Collegamento NMEA
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Collegamento NMEA
Vorrei collegare il VHF con il plotter Garmin per avere le coordinate GPS sul VHF.
Il VHF IC M421 ha uno spinotto dedicato NMEA0183 con +al centro e - all'esterno , mentre il Garmin 521 ( che si dichiara collegabile con VHF via NMEA0183) presenta due uscite: la primo tipo antenna ( quindi coassiale) e la seconda multipla a 5 contatti.
Poiché la Garmin non indica la fu azione delle due uscite , a quale delle due deve essere collegato lo spinotto del VHF?
Basta il collegamento o si deve mettere in mezzo qualche cosa che permetta(faciliti) il funzionamento?
Grazie in anticipo
:smiley34:
16-06-2018 14:38
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Collegamento NMEA
Dovresti avere un serie di fili non utilizzati che escono dal connettore di alimentazione.
Il blu va sul + del VHF e il nero sul -.
I connettori in più che vedi sono per NMEA2000 e antenna.
16-06-2018 15:04
croket Offline
Ok, se funziona così è semplice?.
Ci provo appena trovo un jack per il VHF.
:smiley34:
16-06-2018 15:25
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 153 19-05-2024 21:09
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 180 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 253 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 237 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 430 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.069 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 1.009 31-10-2023 11:35
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 574 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 493 21-10-2023 14:39
