Piombe su poliestere alta tenacita
CUCUDRIL Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Salve a tutti , qualcuno mi può aiutare a fare una piomba su scotta in poliestere alta tenacità , cioè , doppia calza + anima . Grazie in anticipo . Ho cercato sul tubo ma non ho trovato niente .
02-06-2018 00:58
bullo Online
RE: Piombe su poliestere alta tenacita
Non capisco a cosa serva fare una gassa impiombata su una scotta?
Io ho sempre fatto sull'angolo di scotta due gasse da mante, facili da fare e da mollare anche in regata per fare il pelling, contro pelo, cambiare i fiocchi si mollava la scotta di sopra vento e si attaccava sul nuovo fiocco da issare, sempre la scotta di sopravento per aprire il genoa e passarla in pastecca sulla falchetta.
Non ho mai imparato a fare impiombature perchè ritengo la cucitura ed impalmatura più robusta, più brutta da vedere, ma dell'estetica me ne frego.
Anche facendo le due gasse sulle scotte avrai bisogno di un nottolino per agguantarle sulla brancarella di scotta.-
02-06-2018 09:43
IanSolo Offline
E' questo che cerchi ?
cercando "Splicing Double Braid Rope" trovi tanti altri siti con addirittura animazioni e filmati.
02-06-2018 09:49
CUCUDRIL Offline
Grazie Iansolo , sei stato di grande aiuto
02-06-2018 11:29
bullo Online
Vi ringrazio lo stesso, ma nessuno mi spiega cosa serve fare una gassa su una scotta.
02-06-2018 16:32
IanSolo Offline
Serve, ad esempio, ad alleggerire moltissimo il collegamento con la bugna del fiocco utilizzando un "grillo in tessile" come questo:
02-06-2018 17:25
bullo Online
Grazie l'ho usato tanti anni fa, 45 per l'esatezza. io l'ho sempre chiamato NOTTOLINO, Poi sono tornato alla gassa da mante ma non fateci caso sono contrario alla pentola a pressione, ohi ohi.
Ciao.-
02-06-2018 19:30
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Bullo più che il peso, una scotta con piomba e Grillo tessile difficilmente si blocca sulle sartie in virata come la gassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018 20:11 da ghibli4.)
02-06-2018 20:11
Scassaderiva Offline
Banned
Registrato: Apr 2018 Online
(02-06-2018 19:30)bullo Ha scritto:  Grazie l'ho usato tanti anni fa, 45 per l'esatezza. io l'ho sempre chiamato NOTTOLINO, Poi sono tornato alla gassa da mante ma non fateci caso sono contrario alla pentola a pressione, ohi ohi.
Ciao.-
+ 1
02-06-2018 21:48
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Bullo, credo che una impiombatura ben fatta riduca meno il carico di rottura della scotta rispetto ad un nodo.
02-06-2018 22:56
IanSolo Offline
Un po' fuori tema (solo per fare il pignolo):
"gassa d'amante" NON "gassa da mante"
vedasi Enciclopedia Treccani della lingua italiana:
Poi ognuno usa il tipo di connessione che piu' gli piace e piu' gli conviene (anch'io uso la gassa d'amante ma solo perche' ho sempre fatto cosi' senza altri motivi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2018 23:30 da IanSolo.)
02-06-2018 23:24
bullo Online
Ghibli si, si blocca con la bonaccia, col vento se sai virare no.
Gennarino anch'io sono della tua idea, le cime esotiche non sopportano angoli stretti ci vorrebbe una redancia.
Anche senza scotte esotiche e grilli in tessile vi frego tutti, non perchè io sia bravo ma perchè siete scarsi, HA;HA;HA:
Per i regatanti se dovete fare un pelling, contropelo, andate sotto a prendere due scotte nuove?
Buon vento, ciao a tutti.-
02-06-2018 23:36
bullo Online
Grazie IAN mi scuso per l'ignoranza è la prima volta che lo scrivo, è giusto chiamare le cose nel modo giusto.-
02-06-2018 23:39
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Bullo, certo, ogni fiocco ha la sua scotta per il peeling. A bordo ho infatti 2+5x1=7 scotte fiocco. Tutte di colore diverso per non confonderle.
03-06-2018 01:10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Personalmente se faccio peeling in vitata uso quella sopravvento.
Se invece lo faccio senza cambiare andatura, utilizzo una scotta corta ( ho usato anche uno zerlo della randa ecc ) così da scaricare la tensione sulla scotta in uso.
La scotta libera la attacco alla nuova vela e isso sopra o sotto a seconda della canala libera.
La vecchia vela viene giù.
Salvo qualcosa una scotta che si rompa, non sento l'esigenza di molti set di scotte in piu' .
Mi sfugge qualcosa ?
Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2018 08:45 da lord.)
03-06-2018 08:44
IanSolo Offline
Bullo,
non devi scusarti, la precisazione l'ho fatta per evitare che un banale errore che ti e' sfuggito venga preso per buono vista l'alta considerazione di cui godi nel Forum (anche da parte mia).
03-06-2018 11:52
bullo Online
Una curiosità col grillo in tessile agguantate tutte e due le scotte o usate due grilli in tessile, uno per ogni scotta?
Questo perchè se usate due grilli si può mollare la scotta di sopravento e usarla per la nuova vela, altrimenti no, bisogna prendere una scotta di rispetto.-
03-06-2018 21:04
Gundam Offline
Uso due grilli proprio come quando si usavano i tylaska ... ma ora sono leggerissimi e non ti fanno troppo male se ti prendono...
04-06-2018 01:17
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.370 18-01-2024 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 486 10-08-2023 19:12
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 3.541 10-04-2022 12:39
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.046 29-06-2021 17:53
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 2.920 20-02-2021 18:00
  Crocetta alta rotta drugour 4 1.584 18-09-2020 18:03
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 2.554 29-01-2020 14:47
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 18.045 20-05-2019 18:58
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.111 11-10-2017 19:34
  Sartie ed arridatoi nuovi....e le piombe?? Tamata64 15 3.490 11-05-2016 14:56
