Nuovo motore vecchia Elica?
pablito75 Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Salve a tutti,
vista la quasi certa dipartita del mio vecchio Farymann K30 (rottura cuscinetto della biella) sto valutando di installare un nuovo motore entrobordo diesel in linea d'asse.
La scelta potrebbe essere tra un Nanni Diesel modello n.2/14 o un Lombardini modello LDW 502M.
La barca è un Comet 801
lft 7,68
Lunghezza al galleggiamento 5,63
larghezza max 2,65
dislocamento 1,6
Immersione 1,50
Attualmente monta un asse da 25 con un'elica a doppia pala abattibile con incisa la seguente scritta RH 11.5 DX 13P
Vorrei sapere se devo obbligatoriamente sostituire l'elica che ho attualmente adottando uno dei due nuovi motori?
Nello specifico utilizzando un'elica eventualmente non appropriata potrei danneggiare il motore? grazie
VECCHIO MOTORE Farymann K30
hp 6
Cilindri 1
Speed RPM 2500
Torque max 11
NANNI N.2-14
Potenza all'albero 10.3 kW [14 CV]
Cilindrata 0.479 l [29 in³]
Congurazione 2 cilindri in linea
Tipo di utilizzo 4 tempi diesel
Bore & Stroke 67 x 68 mm [2.64 x 2.68 in]
Rapporto di compressione 23.5:1
Regime nominale 3600 g/min
Regime minimo 1050 g/min
Coppia massima 29.7 Nm
Regime di coppia mas. 2600 g/min
Peso a secco with TMC40 92 kg [202 lbs]
LDW 502M
Cilindri 2
Alesaggio x corsa 72x62
Cilindrata (cm3) 505
Potenza max HP 11 hp
Potenza max KW 8 kw
Rapporto di compressione 22,3:1
Peso 82 kg
Altezza 492 mm
Larghezza 452 mm
Lunghezza 560 mm
Giri/Minuto 3600
20-05-2018 16:11
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Nuovo motore vecchia Elica?
Nella scelta metterei anche Yanmar 1GM10, anche se è monocilindrico senza scambiatore.
L'elica va ricalcolata anche in base all'invertitore, potrebbe anche andare bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2018 19:12 da Butler.)
20-05-2018 19:09
pablito75 Offline
(20-05-2018 19:09)Butler Ha scritto:  Nella scelta metterei anche Yanmar 1GM10, anche se è monocilindrico senza scambiatore.
Ok valuto anche Yanmar Tks
L'invertitore se monta sul nuovo lascerei quello del vecchio motore.
20-05-2018 19:16
pablito75 Offline
Anche se non è l'elica più idonea aspetterei magari il prossimo anno per prenderne una nuova adatta, esclusivamente se non rischio di danneggiare il nuovo motore che andrò a montare.
20-05-2018 19:20
Butler Offline
Tienici informati su preventivi e lavori, dal tuo profilo non si capisce in che zona navighi.
20-05-2018 19:33
pablito75 Offline
(20-05-2018 19:33)Butler Ha scritto:  Tienici informati su preventivi e lavori, dal tuo profilo non si capisce in che zona navighi.
Alghero
21-05-2018 00:35
pablito75 Offline
Certo vi aggiorno man mano che procedo.
21-05-2018 00:35
  Motore come nuovo maaaa.... lupo planante 10 1.070 08-05-2024 18:36
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.640 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.387 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 278.152 21-10-2023 23:02
  Motore nuovo o da revisionare? Francesco53 12 889 11-10-2023 20:46
  Elica per motore volvo 750 cc rosario TS 0 535 16-03-2023 18:09
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.262 01-08-2022 22:59
  motore sinistrorso con elica destrorsa stramba 9 1.817 04-02-2022 19:52
  Mousse 907 motore nuovo Wally 7 1.230 10-06-2021 00:39
