Viti spannate
Ihaveadream Offline
Registrato: May 2010 Online
Viti spannate
Avete qualche suggerimento per sistemare delle viti che si sono spannate nella vetro resina e nel teak?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2012 06:42 da irruenza.)
16-09-2012 04:34
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Viti spannate
prendo quattro stuzzicadenti e li martello tutti insieme a mò di chiodi nel buco. un poco di collante agevola. poi riavvito la vite.
16-09-2012 04:41
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Viti spannate
Oppure una vite più grande, magari un perno con rondelle e dado - dove possibile.
Oppure iniezioni di resina e nuovo buco ...insomma, ci sono più modi, ma molto dipende da dove devi fare il lavoro ... deve essere un lavoro esteticamente valido o non si vede niente ? ... deve essere una cosa robusta ? ..
(Abelardo)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:12 da WM@.)
16-09-2012 05:02
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Viti spannate
Concordo con Francidoro a seconda del lavoro va eseguita la giusta modalita sia per tenuta e per il materialesu cui si lavorerà.
16-09-2012 06:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Viti spannate
la vite spannata va potata ad una spanna!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-09-2012 22:41
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Viti spannate
le togli e le metti nuove Big GrinBig Grin..aiutati con uno scalpello a taglio e un martello ,cerchi di farle ruotare con santa pazienza e vedrai che si svita e poi userai delle tenaglie no,,,,''?
PS spiegati meglio, si è spanata la testa della vite ?, la filettatura della vite ?o il foro dove alloggia la vite ? giusto x capirci...WinkWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:13 da WM@.)
17-09-2012 01:39
Karl Offline
Viti spannate
tolte le viti, nella vetroresina potresti colare dell'epossidica con microfibre e per il teak rifare il foro e incollarci un tappo di teak che puoi comprare già fatto o fartelo da te se hai la punta per farli, a quel punto risanato tuto..metti una vite nuova
20-09-2012 00:10
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
RE: Viti spannate
Riprendo questa discussione, perché le viti che tengono una cerniera di un'anta di uno stipetto della cucina si sfilano dalla loro sede nella cornice del mobile. Ho provato con gli stuzzicadenti, ma non è stato definitivo. Credo che esistano prodotti apposta, ma non li conosco. Qualcuno mi può aiutare?
18-05-2018 14:50
Beppe222 Offline
RE: Viti spannate
Se con l'inserimento di uno stuzzicadenti (o più di uno, se il foro è grande) non ha funzionato, forse è perché il legno è cedevole (troppo tenero, marcio, ecc.) Potresti provare a tappare i fori utilizzando un poco di segatura di legno impastata con colla da legno (vinavil) oppure, se c'è spazio (legno non troppo sottile), costruire un cilindretto di legno "buono" da inserire nei fori delle viti. Inserimento non lasco, r con un po' di colla vinilica. In entrambi i casi, a colla indurita, forellino col trapano e poi viti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 16:14 da WM@.)
18-05-2018 15:18
torcido Offline
RE: Viti spannate
ma non esistono paste con cui riempire i buchi o cose simili?
18-05-2018 16:01
scud Offline
RE: Viti spannate
esistono svariati stucchi in stick cia a base legno che metallica che a detta loro tapano e consentono di riforare e filettare. Su un'anta o porta pesante io ho sempre preferito tassellare ed incollare internamente un inserto di legno duro per poterci poi avvitare le viti.
18-05-2018 16:05
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Viti spannate
Come consiglio generale, dopo aver risolto il problema del foro seguendo i vari suggerimenti, utilizzerei sempre viti che hanno la filettatura definita nominalmente "per truciolare" con testa per cacciavite Pozidrive - da non confondere con quello Philips. Ormai si trovano anche in inox con tutte le forme di testa e sono portentose: nel legno non molleranno mai. Altroché le vecchie viti coniche per cacciaviti a taglio che nove volte su dieci si spanano o perdono la presa! Se poi vuoi proprio strafare: stesse viti ma con testa Torx.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2018 17:16 da WM@.)
18-05-2018 16:28
torcido Offline
RE: Viti spannate
l'università del fai da te, grazie mille
18-05-2018 19:02
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 605 01-02-2024 09:52
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 985 13-07-2023 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 1.305 21-06-2023 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.430 21-12-2021 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 2.490 19-08-2021 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 2.366 28-02-2020 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 5.348 25-02-2020 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 7.274 02-08-2019 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 1.903 31-05-2019 23:55
  che colla per i tappi di legno delle viti sul teak elmer50 46 10.997 09-02-2018 19:27
