oscillazione vistosa strallo
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #41
RE: oscillazione vistosa strallo
@France WLF Sailing Team si capisce che ne hai bei ricordi, mi fa piacere; Thumbsupsmileyanim sono molto contento dell'acquisto, è divertente; con una bava di vento parte subito però altrettanto rapidamente si pianta se non si coccola regolando le vele.
Non so se hai visto il piccolo video che ho linkato: ti ricordi di aver mai visto quella oscillazione che a volte è anche più importante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:12 da admin.)
09-05-2018 15:47
GianniB. Offline
Messaggio: #42
(09-05-2018 09:12)ganzuria069 Ha scritto:  Sui vecchi, ma anche sugli ultimi V classe stralletto nessuno..... in condizioni difficili se proprio volevamo fermare un pò l' albero usavamo al limite il carica alto del tangone appuntato.
è una idea; però la rotaia del caricabasso dove eventualmente agganciare il carica alto del tangone non scarica sottocoperta verso elementi strutturali, dovrei mettere due golfarini, si può fare
09-05-2018 15:53
GianniB. Offline
Messaggio: #43
@marcofailla questa osservazione me la devo studiare, il paterazzo lo tengo sempre lasco (anche perchè le rande che ho hanno poco giro d'albero e mi sembra che perdano forma piegando il pennaccino) ma non ho mai riflettuto sull'effetto leva del diamante; l'attacco inferiore non è molto sotto quello delle volanti (come foto al link) ma un effetto ci sarà di certo
09-05-2018 16:07
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #44
@GianniB. No, non l’ho mai visto oscillare così sinceramente. Comunque quando vedo Stefano in città o altri ragazzi dell’equipaggio chiedo!
Congratulazioni per la barca comunque!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:13 da admin.)
09-05-2018 16:59
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #45
Sul discorso della oscillazione ( come detto forse per la risonanza) credo sia anche una questione di peso sicuramente la barca è nata con un tuff luff che pesa decisamente meno di un avvolgibile...Tutto fa.
09-05-2018 17:12
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #46
Via tutto !!! barche leggere !
09-05-2018 18:10
ganzuria069 Offline
Messaggio: #47
.....Più leggere ancora.
09-05-2018 19:29
GianniB. Offline
Messaggio: #48
grazie a tutti per i contributi alla discussione, ho raccolgo un po' di idee per fare prove varie nelle prossime uscite. Thumbsupsmileyanim
Mi resta un dubbio, forse sto per sparare una minchiata, vediamo:
il circuito della drizza del fiocco è formato da una cima in dyneema GM Globaltech 78 da 8 mm + la ralinga della vela; la prima cosa che faccio è cazzare la drizza e lo faccio con il winch...non è che per caso avvicino un pochetto l'albero a prua e mi si lasca lo strallo, poi quando vado a cazzare la volante alta trova il circuito della drizza in tensione e mi resta lo strallo lasco? ...è verosimile o è una minchiata? 91
09-05-2018 21:37
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #49
La tensione sulla volante alta è di solito molto più alta di quella della drizza
Tra paranchi, carico sul winch e angolo di lavoro direi minimo quattro volte tanto , probabilmente di più
Se invece parlassimo di una scotta genoa cazzata senza la volante a segno allora... forse ...
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2018 22:00 da marcofailla.)
09-05-2018 21:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #50
@ganzuria069 Sì, bisogna accordare il tutto...ci vuole orecchio Smiley4
(Porfirio)
09-05-2018 21:59
marcofailla Offline
Messaggio: #51
Guardavo la foto del pennaccino che hai postato
Dico una cosa forse poco (molto poco) ortodossa
Se tu vai in giro a passeggio, magari... senza volantista, sei sicuro che ti serva utilizzare tutto lo sbalzo della formaggetta per flettere al volo l'albero in alto?
Se tu attacchi il paterazzo più vicino al profilo dell'albero, la leva che viene a mancare rende più rigido l'albero in alto e questo aiuta la stabilità del tutto quando molli le volanti (ammesso che tu ti decida a tenere il paterazzo un po' cazzato). L'unico impiccio è far passare la balumina della randa sotto allo stesso e un maggiore sforzo nel regolare la manovra
09-05-2018 23:11
GianniB. Offline
Messaggio: #52
niente volantista, vado in giro sempre da solo, al massimo con qualche zavorra, solo in regata riesco a portarmi un amico; lo sforzo è minimo perchè c'è un paranchetto e il pennaccino si piega subito; tra le prove che ho intenzione di fare c'è anche il puntare il paterazzo e poi cazzarlo un po' per vederne gli effetti, vedremo come andrà; però non ho mai avvertito problemi di stabilità, solo oscillazioni causate dal rollafiocco oscillante; evento che finora si è verificato episodicamente e che devo caratterizzare meglio
09-05-2018 23:22
ganzuria069 Offline
Messaggio: #53
Se posso darti un consiglio, fai le prime prove in banchina senza vele, provando diverse combinazioni controllando volta volta volta come si comporta l'albero.....Poi magari si parla della tensione delle drizze......
10-05-2018 06:38
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #54
Non ho avuto il tempo di leggere tutti i commenti ed i consigli, ma in quei pochi che ho letto mi sembra che si individui il problema nel tuning dell'attrezzatura.
Io, guardando il filmato, vedo un olimpico con il punto di scotta non regolato per l'andatura e la balumina verso la penna della vela che sbatte ed innesca la vibrazione di tutto lo strallo ... normalissimo.
Da tener presente che quando si lasca anche solo di qualche centimetro una vela con alto allungamento e con il rapporto balumina/ base oltre 3:1, la parte alta svergola tantissimo e sbatte (certo se non si guarda al di là della randa non si vede :smiley2Smile, a meno che non si adegui il punto di scotta, e, nel caso si debba lascare ulteriormente, non si usi un barber hauler od una short sheet.
Orienterei dunque il rimedio sulla regolazione della vela, prima che su quella di tutta l'attrezzatura che, sono quasi certo, lascerebbe invariato il problema....
Ciao ciao ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:14 da admin.)
10-05-2018 09:30
GianniB. Offline
Messaggio: #55
se ho compreso bene sarebbe stato meglio avanzare un pò il punto di scotta (avevo ancora due fori disponibili su rotaia) e cazzare chiudendo la balumina per ridurre lo svergolamento in alto, corretto?
10-05-2018 10:05
albert Offline
Messaggio: #56
Thumbsupsmileyanim
Due fori non sono molti, ma è un buon inizio Smiley2
Se devi allargare ulteriormente l'andatura però ti servirà un punto di scotta esterno, altrimenti la vela diventerà troppo grassa in base.
10-05-2018 10:09
ganzuria069 Offline
Messaggio: #57
Altra bella lezione da Albert ...tanto di cappello
10-05-2018 10:13
GianniB. Offline
Messaggio: #58
@albert tutto chiaro, grazie Thumbsupsmileyanim
10-05-2018 10:15
oudeis Offline
Messaggio: #59
Che Albert sia il vangelo velico è ben noto qui a tutti18Smiley32
Mi inorgoglisce che abbia confermato la mia sommessa
idea che fosse un problema di regolazione del fiocco, sarò
'gnorante ma in barca ci vado da taaaaaaaaaaantoSmiley4
(Porfirio)
10-05-2018 11:54
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #60
Si l'avevo già spiegato al messaggio 8, il problema è che parlare con i sordi è difficile.-
10-05-2018 12:39
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.392 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.521 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 819 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 875 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.312 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.371 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 990 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.610 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.286 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.151 19-05-2022 19:29
