oscillazione vistosa strallo
GianniB. Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Buongiorno amici, vi vorrei far vedere il breve video al link; con vento mi capita che la canalina del rollafiocco e strallo all'interno partono in oscillazione, non sempre ma a volte in modo anche più vistoso di quanto appaia nel video con ripercussioni sull'albero.
Ziggurat 995, armo è un 3/4 e nel video la volante alta è ben cazzata e la bassa lasca, due mani di terzaroli, fiocco olimpico.
Non so quale possa essere la causa.
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:03 da admin.)
08-05-2018 11:20
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: oscillazione vistosa strallo
Strallo e canarina vanno in risonanza. Capita, varia le tensioni quando succede. Puoi cazzare la drizza, oppure meglio provare a prendere un paio di giri sull'arridatoio dello strallo che forse è un po' troppo lungo.
08-05-2018 13:56
lupo planante Offline
dagli di paterazzo a e anche la D1 sotto è molle, mentre le alte non si vedono. un po va bene ma mi sembra molto.
Sei settato giusto con albero x quel vento?
hai volanti giusto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:04 da admin.)
08-05-2018 14:07
GianniB. Offline
@LiberaMente proverò a variare le tensioni vediamo come reagisce, grazie
08-05-2018 15:05
GianniB. Offline
@lupo planante si, ho le 4 volanti, le alte sono strutturali. L'albero non mi sembra facile da settare e non ho mai provato a fare variazioni, è stato settato da ZK quando l'ex armatore faceva frequenti regate, diciamo un tre anni fa; l'idea di mettere mano agli arridatoi al variare del vento un pò mi intimorisce; è un albero molto flessibile. Nell'occasione del video avevo due mani (la randa è grande e con due mani ho appena poco meno tela di una barca di simile lunghezza con tutta randa); La volante bassa era lasca per togliere un pò di potenza alla randa; il paterazzo lo tengo praticamente sempre lasco; con due mani era ininfluente a meno di stabilizzare un pò il pennaccino.
Il comportamento oscillante non c'è sempre, ho altri video stessa giornata e vento e non si muove nulla.
08-05-2018 15:19
clavy Offline
Con quell'armo il paterazzo dovrebbe influire poco, penso sia più un problema di pompaggio dell'albero,
quindi o dai maggiore tensione alla volante bassa e scarichi la randa svergolando o tendi un po' lo stralletto (se ce l'hai).
NB Con quell'armo penso che dovrai abituarti a regolare tutto in relazione alle condizione meteomarine: dovrai sempre considerare quanto vento e quanta onda ci sono e regolare di conseguenza.
08-05-2018 15:38
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Alta tesa, bassa un po' lenta, va bene, non vedo catenaria e
la randa pare a punto:
non è che il fiocco fileggia? io controllerei i punti di scotta e
al caso proverei a chiudere un pelo l'uscita.
Non ti angustiare per l'albero sottile, i pali di oggi sono assai
più ignoranti. Sai la storia della quercia e del bambù...48
08-05-2018 16:20
bullo Online
GianniB. Perchè l'albero non pompi il paterazzo non va lasciato lasco come la volante bassa va puntata, l'albero è tenuto fermo dalla bassa e dal paterazzo.
Quella vibrazione è dovuta al fatto che il genoa fiocco è svergolato e la balumina sbatte e di conseguenza fa vibrare lo strallo.
Hai un'armo che a differenza di quelli odierni ti da molte possibilità di regolazione, basta saperlo fare, infatti col ratting paga di più.
L'armamento è un'opppppppinione.-
08-05-2018 16:22
GianniB. Offline
grazie dei consigli, in effetti vedo una correlazione tra balumina che fileggia (non avevo cazzato il meolo) e oscillazione; appena ritrovo un po' di vento provo a generare l'oscillazione, vediamo se c'è conferma.
Il primo pensiero era andato allo strallo supposto lasco ma non mi tornava con il discorso che la volante alta ci pensa lei a metterlo in tensione.
Il fiocco era si un po' svergolato perchè c'erano raffiche a volte importanti (ho visto nebulizzare l'acqua) ed avevo arretrato un pò il carrello.
Proverò anche a puntare la volante bassa per vedere l'effetto sul pompaggio; a dire la verità, però, la uso esattamente al contrario di come suggeriva Clavy perchè la cazzo per dare potenza alla randa e non per toglierla 91 anche per questo farò delle prove
08-05-2018 16:48
bullo Online
Acqua nebulizzata vuol dire raffica a 50 nodi, con la tela che hai vai steso sull'acqua.
Se ca--i il paterazzo la randa si apre in alto anche senza scarrellare sopra vento.
08-05-2018 17:22
GianniB. Offline
non so a quanti nodi sia arrivata la raffica, so solo che mi ha messo fuori uso l'anemometro, mi ha preso al giardinetto, è durata una quindicina di secondi, non ero sbandato e l'acqua è arrivata spumosa in falchetta a metà barca, intorno nebulizzava; ho avuto un secondo evento simile per meno secondi poi raffiche tranquille ma sono rimasto all'erta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:05 da admin.)
08-05-2018 17:45
ganzuria069 Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Come dice Bullo su un armo a 3/4 quando si prendono i terzaroli, prima si prende bene il paterazzo e si appunta bene la bassa perchè quando prendi una mano e peggio quando ne prendi due, quando cazzi la randa ti rovesci l'albero .... e non gli fa niente bene.
08-05-2018 18:25
GianniB. Offline
questa considerazione mi è poco chiara; la penna della randa con due mani mi arriva poco sotto (qualche decina di centimetri) l'attacco dello strallo, è quasi come un testa d'albero senza pennaccino, non mi pare che si inverta l'albero...se ho capito bene quello che dici, cioè la curvatura sul piano longitudinale
08-05-2018 18:56
oudeis Offline
@GianniB Sono con te: alte e strallo tengono l'albero ben dritto, non starei a sfottere
il paterazzo più del dovuto. Le basse a questo punto possono solo aiutare
se pompa, ma se la randa è grassa meglio tenerle lasche o appena puntate.
I frazionati sì che sono una ooopppinnionneeeSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:06 da admin.)
08-05-2018 19:12
bullo Online
Parlavo di tutta randa senza mani. Guardando il piano longitudinale l'albero deve essere un pò imbananato verso prua.
Se prendendo le mani e caz--ando la randa facesse il contrario sarebbe pericoloso come ti hanno detto si rovescia all'indietro.
Perciò paterazzo e volantina ben puntate.-
08-05-2018 19:13
ganzuria069 Offline
@oudeis Mi sa che non avete mai avuto ( Bullo escluso) una barca con armo a 3/4 e crocette dritte.....se riesco faccio disegnino.....
08-05-2018 19:28
ganzuria069 Offline
Non ho messo le volanti per non complicare le cose
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2018 13:07 da admin.)
08-05-2018 19:52
GianniB. Offline
@bullo intendiamoci...il mio albero è leggermente inclinato verso prua ma è imbananato (concavo) verso poppa e non verso prua; quando prendo le mani mi cambia poco o nulla perchè si elimina solo il pennaccino.
08-05-2018 19:53
GianniB. Offline
@ganzuria069 ok, l'albero è come nella immagine a destra, mai come a sinistra
08-05-2018 19:55
ganzuria069 Offline
In posizione di riposo certamente, ma occhio quando navighi di bolina con le due mani senza paterazzo. Il tuo albero ha le crocette dritte?
Se si con paterazzo mollato anche con volanti tirate è dritto.
08-05-2018 20:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.426 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.580 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 831 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 894 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.422 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.416 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.013 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.690 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.377 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.171 19-05-2022 19:29
