quale alternativa alla cuffia volvo per linea d'asse
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
dopo onorato servizio, devo sostituire la cuffia volvo per line d'asse..forse qualcuno ha avuto esperienze con qualcosa di alternativo, magari una cuffia con ingrassatore
26-04-2018 06:40
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: quale alternativa alla cuffia volvo per linea d'asse
Io due anni fa ho sostituito la cuffia Volvo con la Motomarine - Stuffy Box Evo. Ha ingrassatore e presa d'acqua.
Anche Radice ne produce una uguale. L'ho fatto perchè periodicamente trovavo inspiegabilmente aria nella cuffia Volvo.
Questa nuova, avendo la presa d'acqua, spurga l'aria da sola.
Mi trovo bene, nessun problema.
26-04-2018 08:47
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io vado di baderna all antica.. costo nullo, la cambio anche in acqua.
26-04-2018 21:27
rob Offline
pss
26-04-2018 22:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(26-04-2018 22:57)rob Ha scritto:  pss
26-04-2018 23:14
rob Offline
pss
ciao Luciano,
l'OP chiedeva una alternativa al giunto Volvo, di cui in genere sono tutti contentissimi
per me questo: PSS shaft seal
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 15:02 da admin.)
26-04-2018 23:29
Luciano53 Offline
Ciao Rob,
Visto. Non so il prezzo.
Però sul Volvo nulla da dire, sembra fare il suo lavoro onestamente.
Soprattutto se, come nel mio caso, l'astuccio ha la propria presa d'acqua di mare che raffredda e aiuta a non fermare aria.
26-04-2018 23:35
rob Offline
re prezzo, a memoria il volvo è sui 100euro (?), il pss costa 2-3 volte di più
bv r
27-04-2018 17:55
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
Non capisco...forse mi sfugge qualcosa.
BV Angelo
28-04-2018 11:14
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(28-04-2018 11:14)Stranizzadamuri Ha scritto:  Quello che mi sfugge e' il perche' tornare indietro.C'e' gente che farebbe carte false per poter montare la cuffietta Volvo ...che funziona benissimo e non da' nessun problema .Mentre si vuole ritornare alle arcaiche baderne o sistemi con ingrassaggio e chi piu' ne ha piu' ne metta.
BV Angelo
Perchè vogliono complicarsi la vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 22:55 da maurotss.)
28-04-2018 22:53
BV Angelo
la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2018 23:39 da giulianotofani.)
28-04-2018 23:38
(28-04-2018 23:38)giulianotofani Ha scritto:  la cuffia volvo ha due cortechi interni ( lembi sottili di gomma che fanno tenuta, basta un po' di calcare per rovinarli, e devi alare la barca per cambiarla. La PSS funziona benissimo ma dopo un po' si usura il disco in carbonio. la baderna costa 3 euro e la cambio ogni 3-4 anni stando in acqua, esistono baderne al teflon, quelle col grasso sono obsolete.
Calcare ? in mare ?
E' sufficente comunque un filo di manutenzione con il grasso blu in dotazione e se l' albero non e' rigato si va' avanti per anni. Mai sentito di calcare nel asse elica.
Noi abbiamo cambiato la cuffietta con barca in acqua diverse volte senza problemi, penso a proposito ci sia anche un ben fatto tread nel forum.
BV Angelo
29-04-2018 07:34
(29-04-2018 07:34)Stranizzadamuri Ha scritto:  Calcare ? in mare ?
BV Angelo
cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
29-04-2018 09:22
maurotss Offline
(29-04-2018 09:22)giulianotofani Ha scritto:  cirripedi, balani.... scusa la terminologia non perfetta....
Quelli non rovinano le cuffie,forse manca la lubrificazione,la cuffia Volvo montata 8 anni fa funziona alla perferzione ogni anno a inizio stagione la ingrasso con il suo grasso blu,la spurgo una/due volte.
29-04-2018 22:39
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 167 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 503 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 617 08-04-2024 16:43
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 709 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.108 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 454 25-01-2024 23:30
  Linea d'asse om3ga 7 570 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 549 07-01-2024 22:32
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.383 13-12-2023 22:24
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.280 22-11-2023 11:04
