Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ciao,
Come da titolo, dalla guarnizione (a serbatoio pieno o sbandato) trafila un pochino di gasolio.
Ho cambiato la guarnizione, ma continua.
Ho notato che una delle viti (autofilettanti nella plastica del serbatoio... no comment) gira e non agguanta bene.
Che suggerite?
Ruotare la guarnizione e fare nuovi fori?
Avevo pensato di sigillare con qualche forma di pasta resistente al gasolio (un qualche tipo di guarnizione liquida...).
Può funzionare?
Avete suggerimenti?
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 23:18 da admin.)
08-04-2018 14:11
BornFree Offline
RE: Come sigillare guarnizione galleggiante gasolio
Da quello acconti il problema sembra essere tutto nella vite
Per cui io fare cosi':
- Colare un po di colla nella sede della vite.
- Attendere almeno 24h
- Riavvitare con molta cautela la stessa vite nel foro
Buona domenica
08-04-2018 15:19
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Bv. Ho avuto lo stesso problema. Al cantiere hanno sistemato con una pasta rossa liquida che solidificandosi ha creato una guarnizione. Da allora non ho più smontato il coperchio. La soluzione della colla nella sede della vite è interessante. Che tipo di colla usare ? Non credo Attack
08-04-2018 15:40
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
metti una pallina di butile e riavvita non stretto troppo
il nastro butilico è per intenderci quello che si mette a lavabi e piani cottura, lo trovi in ferramenta o negozi di idraulica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2018 16:55 da Giogiogio.)
08-04-2018 16:48
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Io ho risolto con una controflangia ma i fori del mio serbatoio era 5, ti ho già risposto e ti ho inviato una foto del prodotto ma il sistema non lo riporta
08-04-2018 18:05
sea4see Offline
Registrato: Jun 2011 Online
(08-04-2018 16:48)Giogiogio Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il gasolio lo scioglie!
08-04-2018 21:16
kiddone Offline
Registrato: Oct 2016 Online
La guarnizione liquida è motorsil quando la metti non serri bene le viti aspetti che si sta per indurire e poi serri ulteriormente così aumenti la tenuta e non diminuisci troppo lo spessore della guarnizione che da fresca fuoriuscirebbe.
Per il foro con la filettatura spanata puoi aumentare la grandezza della vite e a questo punto usi una guarnizione di neoprene senza buchi così con le viti la fori.
Esistono in alternativa delle boccole tipo Fischer ma devi allargare il foro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 23:19 da admin.)
09-04-2018 20:11
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
confermo motorisil guarnizione liquida. Il mio tappo di ispezione (serbatoio acciaio) è avvitato su inserti tipo rivetto filettati. Chi mi ha fatto il lavoro, aveva montato una guarnizione non adatta al gasolio. Risultato? Il giorno prima di una partenza, apro il tappo per controllare e scopro che la guarnizione si era tutta sfaldata, e quel che è peggio, i pezzi si erano sbriciolati nel serbatoio con rischio intasamento del circuito. Corro a comprare tre taniche da 20 l, svuoto il serbatoio tramite pompa nelle taniche e lo ripulisco. Sabato pomeriggio, impossibile trovare il materiale per un'altra guarnizione, uso il motorsil, che ha fatto suo sporco lavoro per 3 anni senza problemi, se non il fatto di dover ripulire e rispalmare ogni volta che si apre il tappo (ogni anno nel mio caso). L'anno scorso ho realizzato una guarnizione con gomma resistente agli oli che ad oggi sembra funzionare egregiamente.
10-04-2018 08:02
carlo194 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Io ho sempre (20 anni) usato semplice silicone nero che per sua natura non è attaccabile dagli idrocarburi con tenuta perfetta.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
10-04-2018 08:22
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Il silicone, resina e paste possono sciogliersi a lungo andare. Prova prima una guarnizione in sughero, se non tiene, il sistema migliore è mettere una piccola contropiastra ...con la guarnizione in gomma telata poi sei ok. Testato anche su benzina
10-04-2018 17:12
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Dico la mia: inserisci una vite con un diametro leggermente maggiore, si dovrebbe avvitare tranquillamente....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
12-04-2018 08:32
Tamata Offline
Così per cronaca,
Ho ruotato la guarnizione.
I nuovi buchi sono in mezzo ai vecchi. Tiene.
Avevo provato la pasta, ma complice il gasolio, rimane morbida e non agguanta.
22-04-2018 21:09
Beppe222 Offline
La pasta rossa o nera che sia (Motorsil o Motorblack) va fatta polimerizzare "prima" di assemblare le parti.
Se la stendi e chiudi subito è ovvio che non secca o, comunque, non tiene bene.
Altrettanto ovvio che le parti da unire vanno pulite bene e sgrassate, prima di stendere il cordoncino di pasta.
La guarnizione liquida è una oppppinione!
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
22-04-2018 21:41
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 350 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 413 31-01-2024 14:46
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.626 12-10-2023 00:32
  perdita gasolio kpotassio 17 10.495 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.825 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 616 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 971 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.483 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 852 21-02-2023 19:22
