Vecchio motore 55 cv contro un recente 40 cv
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho fatto una ricerca digitando "cambio motore" ed ho trovato tutti post relativi all'aspetto burocratico della questione e tra l'altro di utenti che cambiano con motorizzazioni equivalenti o superiori. Il mio interrogativo è un'altro.
Secondo voi tra un motore da 55 cv di inizio millennio (Volvo penta MD22P del 2001) e un moderno motore di 40 cavalli (p.e. Volvo D2-40) si sentirebbe una grossa differenza a parità di barca (40/41 piedi)?
Guardando i motori in genere montati sui 40 piedi attuali, noto che le potenze sono quasi tutte da 40 cv in giù (motorizzazioni maggiori solo e non sempre optional).
Indubbiamente il fatto di poter condurre la barca senza patente è molto allettante e se questo non dovesse comportare grandi differenze rispetto un motore più potente ma datato (che comunque negli anni qualche cavallo l'avrà pur perso per strada) poi sarebbe determinante.
Ho letto poi che montare motorizzazioni più potenti rispetto quelle installate in origine si può fare entro un range di incremento di potenza del 15%.
Per montare invece motorizzazioni di potenza inferiore non mi sembra di aver letto vincoli.
C'è qualcuno che ha fatto un upgrade al motore riducendo i cavalli?
Ovviamente non che stia pensando a cambiare motore (per adesso) ma giusto per togliermi un dubbio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018 09:53 da kitegorico.)
30-03-2018 09:51
andros Offline
RE: Vecchio motore 55 cv contro un recente 40 cv
è una questione di coppia più che di potenza;dai un occhio alla differenza di cilindrata tra i due.
30-03-2018 09:58
kitegorico Offline
2000cc per 55cv e 1500cc per il 40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2018 23:20 da admin.)
30-03-2018 10:02
Edolo Offline
Inoltre il limite dei 40cv spesso è una questione burocratica per permettere di portare un 40 piedi anche senza patente
30-03-2018 10:25
kitegorico Offline
Scherzandoci sù (ma neanche tanto), se davvero iniziano a fare gli alcol test anche in rada con un 40 cv in barca stai tranquillo; qualche passeggero astemio c'è quasi sempre a bordo. E con una sola multa evitata ti sei pagato il motore nuovo.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2018 12:05 da kitegorico.)
30-03-2018 12:03
Edolo Offline
È quel quasi che stride Big Grin Big Grin
30-03-2018 12:12
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Credo (e ci crede anche il mio meccanico) che l'md22 Volvo (che poi è Perkins) sia uno dei motori meglio riusciti e che non sia da cambiare finché non "muore" davvero.
30-03-2018 12:36
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Ma quanto ha lavorato?
Non sarebbe meglio sbarcarlo e revisione a zero ore?
22-04-2018 11:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(30-03-2018 12:03)kitegorico Ha scritto:  Scherzandoci sù (ma neanche tanto), se davvero iniziano a fare gli alcol test anche in rada con un 40 cv in barca stai tranquillo; qualche passeggero astemio c'è quasi sempre a bordo. E con una sola multa evitata ti sei pagato il motore nuovo.....
E' il quasi che ti salva26
Scherzi a parte, ma ti sembra ragionevole che vengano a fare il palloncino
mentre stai riposando? E' vero che anche l'ancoraggio è atto di navigazione, ma da questo a dichiarare "condotta in stato di ebbrezza"
ce ne corre! Aspettiamo che capiti a qualche soggetto "importante" e vediamo come finisce.21
(Porfirio)
22-04-2018 12:18
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Hai tenuto conto che dovrai modificare anche i documenti? Potrebbe essere una bella rogna. Hai consultato un bravo meccanico? Con mare grosso è sempre meglio avere un po’ di potenza in più, magari il motore sta bene, una revisione e torna nuovo. ciao
23-04-2018 06:57
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 102 27-05-2024 13:46
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 240 21-05-2024 14:31
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.397 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 361 30-07-2023 20:31
  vecchio British Seagull 4HP (anno 1982) tanza 12 3.928 24-05-2023 12:19
  Olio sintetico x vecchio motore victor 15 4.599 24-09-2019 22:05
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.482 11-08-2019 19:38
  Insonorizzare vecchio SailDrive Wlara 3 1.170 06-06-2019 12:00
  Smontare vecchio filtro Yanmar bludiprua 5 1.658 14-05-2018 13:19
