attacco stralletto alle gallocce
osef Offline
Scusate se insisto sulla questione strallo di trinchetta.
Volevo rinforzare, come consigliato, il golfare in coperta dell'ala-basso del targone ma la paratia a prua è troppo debole (sandwich) e piccola (non arriva alla coperta).
Pensavo a tre stroppi in dyneema. Due attaccati rispettivamente alle gallocce di ormeggio e il terzo alla landa dello strallo di prua? Uniti con un anello al centro. Assumerebbero la forma di un tetraedro.
Dunque l'anello sarebbe il punto di mura dello stralletto. Che ne dite?
23-03-2018 18:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: attacco stralletto alle gallocce
La risposta più dettagliata e' una roba da rigger, ma sul basso del tangone non c'è tutta sta gran forza.
Il punto di mura della trinchetta, come vedi dalle tante discussioni , ha bisogno di ben altro rinforzo.
23-03-2018 18:39
zankipal Offline
ma non ce l'hai un gavone dell'ancora?
23-03-2018 19:53
osef Offline
Eh no. L'X 35 è "vuoto" a prua. C'è solo una tendina che separa la cuccetta dal nulla.
23-03-2018 20:38
zankipal Offline
Ma su un x 35 che te ne fai di una trinchetta, metti un olimpico e riduci la randa
23-03-2018 21:24
osef Offline
Vado da solo o con mogliettina e ho messo il rollafiocco. Il fiocco ha 5 stecche verticali che non sono proprio comode in ammainata. L'armo a cutter mi farebbe stare più tranquillo.
24-03-2018 01:43
zankipal Offline
ma anche se non c'è il gavone ancora, basta che ci sia la paratia in fondo alla cabina di prua, non conosco molto il 35, ma se non è robusta basta irrobustirla con del conpensato e attaccarsi lì
Il golfare del basso è troppo indietro per attaccarci uno strallo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 03:26 da zankipal.)
24-03-2018 03:25
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
Le bitte non sono fatte per avere un tiro verso l'alto (una volta ne strappai una dalla falchetta per aver messo un traversino che tirava in obliquo verso l'alto), per cui la mia paura che tu possa strappare tutto !!!
24-03-2018 09:37
ZK Offline
togli il tuff luff per la crociera e fatti una vela bella scavata coi garrocci, che ci devi fare con una trinca su un x 35.. la traversata atlantica controvento?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 09:50 da ZK.)
24-03-2018 09:49
albert Offline
Io non mi avventurerei in accrocchi fantasiosi e pericolosi ... la vela di partenza è già un jib e non un genoa, dunque quando gli si danno 4 giri 4 di avvolgifiocco diventa già una tormentina ... se rimane un po' grasso gli si fa mettere al limite una striscietta di foam in inferitura per migliorare la forma quando si avvolge ... non è certo come avere un Heavy Weather Jib inferito sullo strallo, ma sempre meglio di una trinchetta accrocchiata e magari sulla drizza e senza strallo dedicato.
@ZK: è un X35 con l'avvolgifiocco Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2018 10:08 da albert.)
24-03-2018 10:07
zankipal Offline
Le bitte magari tengono anche ma lo scafo si chiude e si potrebbe avere dei problemi nella giunzione scafo coperta
24-03-2018 10:53
ZK Offline
(24-03-2018 10:07)albert Ha scritto:  Io non mi avventurerei in accrocchi fantasiosi e pericolosi ... la vela di partenza è già un jib e non un genoa, dunque quando gli si danno 4 giri 4 di avvolgifiocco diventa già una tormentina ... se rimane un po' grasso gli si fa mettere al limite una striscietta di foam in inferitura per migliorare la forma quando si avvolge ... non è certo come avere un Heavy Weather Jib inferito sullo strallo, ma sempre meglio di una trinchetta accrocchiata e magari sulla drizza e senza strallo dedicato.
ma dai?
24-03-2018 15:13
osef Offline
Grazie a tutti delle autorevoli risposte.
In effetti avevo anch’io gli stessi dubbi che avete esposto, speravo di sbagliarmi. Come rollafiocco ho il Jiber della Ubi major che funziona tutto aperto o tutto chiuso.
Leggendo proprio qua di attaccarsi alle gallocce di poppa per la scotta del Gennaker oppure per le volanti ho pensatto che potesse andar bene una soluzione del genere. Probabilmente non ho ben chiaro la quantità delle forze in gioco.
Inoltre essendo anche l’opera viva in sandwich la piccola paratia, ai piedi della cuccetta. farebbe leva sulla pelle interna e quindi potrei anche agevolare una dellaminazione.
Niente da fare: avete ragione.
Volevo semplicemente un’andatura più equilibrata quando sono con la seconda mano alla randa.
24-03-2018 18:35
ZK Offline
non l' ha ordinato il dottore di tenere su la randa, non darmi retta solo perche lo scrivo, provalo una volta, vedrai che la barca sara subito piu docile e facile da gestire in tutte le andature.
ad un amico col tuo stesso barchino e problema (gli piace navigare di bolina con 30 e piu nodi) gli ho fatto mettere i garrocci e una mano ad un fiocco in dacron.
no, il foro a prua per la catena col tappo di osculati e' un idea sua, come la succhiarola per la doccia.
24-03-2018 21:29
osef Offline
Se non ti dispiace mandarmi, via messaggio privato, il modo di contattare il tuo amico te ne sarei grato.
In effetti credo che di X35 tenuti One Design per le regate di classe ce ne siano ormai pochi perché la classe sta scomparendo.
Sarebbe bello poter scambiare opinioni tra i nuovi armatori. Ad esempio come ciascuno ha ottimizzato la barca per i propri bisogni.
Qui su ADV c'è X Lion e già da tempo abbiamo avuto proficui contatti. Mi ha mandato un sacco di foto della sua istallazione del salpancora e io ho ricambiato col montaggio del bompresso. Via cosi per altre customizzazioni.
Allarghiamo l'orizzonte
24-03-2018 22:12
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.525 02-03-2024 01:22
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 554 27-11-2023 19:28
  Gallocce e bocche di rancio piccole aldoraffaelepalma 6 803 31-10-2023 19:51
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 774 24-08-2023 10:16
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.620 02-08-2023 09:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.193 14-11-2022 22:44
  Attacco secondo strallo quasi in testa albero Argo74 10 2.545 26-12-2021 00:34
  attacco strallo amovibile pericoloso? Nanshan 18 2.201 17-12-2021 23:19
  Show 38 attacco secondo strallo Naumachos 25 3.270 10-07-2021 11:13
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.573 21-06-2020 00:42
