Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico?
kavokcinque Online
ghinda ml. 16,50 balumina ml. 14,65 base ml. 7,90
Ovviamente superficie approssimata
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
a naso 100 m2 scarsi, anzi meno 95 scarsi
sul manuale orc c'è la formula a pagina 12
http://www.orc.org/rules/ORC%20Rating%20...202017.pdf
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 00:08 da marcofailla.)
23-03-2018 00:03
marcofailla Offline
scusate, post ripetuto
23-03-2018 00:07
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico?
manca la misura tra le due meta li balumina e inferitura.
AS · (SFL + 4·SHW) / 6
AS e' la media tra inferitura e balumina.
direi 110 mq se e' una vela per scendere, quello di @failla e' un a1 il minimo per essere un genny e' intorno a 85 mq.
fatto a mente approssimando 7.9 a 8.
23-03-2018 00:18
bludiprua Offline
Supponendo la larghezza a metà altezza uguale alla base vengono 89 metri quadri, allargandolo un po' (1.05), sali a 92.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2018 09:46 da bludiprua.)
23-03-2018 09:45
kavokcinque Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=130165
E' questo
23-03-2018 09:59
bludiprua Offline
(23-03-2018 09:59)kavokcinque Ha scritto:  E' questo
Non è che dalla foto si vedono le dimensioni...
Bisognerebbe stenderlo e misurare con la rotella metrica, comunque i numeri approx. sono quelli.
23-03-2018 10:54
zankipal Offline
Dal database Olimpic, il gennaker per bavaria 42 (dato del 2004) con SF170% mi da 114Mtq
23-03-2018 14:04
bludiprua Offline
Ho controllato: ho sbagliato una misura.
Con la larghezza a metà uguale alla base vengono 102 mq.
Con 1.07 di larghezza vengono quasi 110 mq per cui in linea con il dato di Zankipal.
Scusami l'errore di fretta.
(23-03-2018 09:45)bludiprua Ha scritto:  Supponendo la larghezza a metà altezza uguale alla base vengono 89 metri quadri, allargandolo un po' (1.05), sali a 92.
23-03-2018 14:25
ZK Offline
(23-03-2018 14:25)bludiprua Ha scritto:  Ho controllato: ho sbagliato una misura.
si fa a chi ci va piu vicino?
io direi la superficie non e' un opinione.. ci vogliono le misure.
quello e' un genny da scendere.. questo si capisce, il 110 % della base minimo sindacale.
si parla di superficie di stazza, quella reale e' un atra cosa.. comunque se serve a valutare un offerta i 10 mq non contano nulla, conta di piu la condizione.
23-03-2018 14:33
kavokcinque Online
(23-03-2018 14:04)zankipal Ha scritto:  Dal database Olimpic, il gennaker per bavaria 42 (dato del 2004) con SF170% mi da 114Mtq
la foto, strano, e' di bavaria 40 2008 non di un 42...
23-03-2018 15:58
zankipal Offline
(23-03-2018 15:58)kavokcinque Ha scritto:  la foto, strano, e' di bavaria 40 2008 non di un 42...
nell'annuncio che hai postato c'era scritto per 42.....nello stesso database per il 40 mi da 99mtq
23-03-2018 19:46
kavokcinque Online
Chiarito, preso usato da un 42 e poi usato su un 40 Cruiser 2008
23-03-2018 21:11
kavokcinque Online
(23-03-2018 14:33)ZK Ha scritto:  si fa a chi ci va piu vicino?
Concordo, la misura era una curiosità.
23-03-2018 22:04
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.298 03-10-2022 09:18
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.426 06-04-2022 23:41
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.752 26-03-2022 11:54
  Come si chiama questo? carloborsani 7 2.381 18-03-2021 20:21
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 3.594 28-05-2020 21:08
  Dove usare questo moschettone rob 24 4.177 30-07-2019 10:03
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 1.793 03-06-2019 11:55
  prestazioni gennaker e sua superficie velica rispetto allo spinnaker marcofailla 73 11.105 12-05-2018 21:53
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 5.396 19-01-2018 19:24
  Come vedete questo materiale? dbk 18 3.527 06-11-2017 07:17
