Volvo 2002 perdita olio
Beppe222 Offline
Messaggio: #21
RE: Volvo 2002 perdita olio
(20-03-2018 13:31)andros Ha scritto:   gobba verso l'esterno e sedi perfettamente pulite.
la monnezza la conosco bene..
WHAT?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
20-03-2018 17:36
andros Offline
Messaggio: #22
(20-03-2018 17:36)Beppe222 Ha scritto:  WHAT?
i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 17:52 da andros.)
20-03-2018 17:51
Beppe222 Offline
Messaggio: #23
(20-03-2018 17:51)andros Ha scritto:  i tappi sono concavi e l'extradosso(gobba)va tenuta all'esterno per poterla schiacciare e ottenere la dilatazione della lente e garantire la tenuta.
E questo? [Immagine: 18a2573bb2b6eb9f1e1509be6c722ea0.jpg]
20-03-2018 18:19
andros Offline
Messaggio: #24
(20-03-2018 18:19)Beppe222 Ha scritto:  E questo? [Immagine: 18a2573bb2b6eb9f1e1509be6c722ea0.jpg]
questo va a rovescio 89<
io parlavo di questi:
https://www.google.it/search?q=tappi+met...8xqBIy_tM:
in effetti ci può esssere incomprensione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2018 19:09 da andros.)
20-03-2018 19:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #25
(20-03-2018 19:07)andros Ha scritto:  in effetti ci può esssere incomprensione.
20-03-2018 19:11
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #26
I tappi vanno montati inserendo la parte convessa a contatto con il refrigerante,anche perchè inserendoli dal labbro non riesci essendo lievemente conico.Per capirci la foto postata da Beppe la faccia che vedi va all'interno
20-03-2018 20:09
blubla Offline
Messaggio: #27
Non necessita punzonalo basta piantarlo usando una bussola appropriata inserita dentro il bordo
20-03-2018 20:11
blubla Offline
Messaggio: #28
piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
20-03-2018 20:15
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #29
(20-03-2018 20:15)blubla Ha scritto:  piantalo piano piano e fermati dopo circa un mm dentro il bordo,attenzione che non ha una battuta,non entrare troppo.Spero di esserti stato utile facendo l'autoriparatore ne ho intallati molti.
in realtà nel mio caso i tappi sono quelli postati da Andros...
per tutti consiglio di fare almeno una volta dopo anni di uso di un motore a raffreddamento diretto il lavoro che ho fatto io per vuotare tutte le scorie dal circuito di raffreddamento e poi ogni anno effettuare dei cicli di pulizia con acido magari con quello apposito delle caldaie ...
non avete idea di cosa è uscito dal povero motore in funzione dal 1996
buon lavoro io ho finito ieri di rimontare il tutto
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
23-03-2018 14:56
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 4 67 ieri 22:17
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 505 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 591 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 592 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.739 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 567 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 781 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 275 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 750 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 669 20-02-2024 13:15
