Consiglio refitting elettronica di bordo
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Ciao a tutti,
so che sto ponendo un quesito molto ampio a cui probabilmente è complesso rispondere puntualmente, ma anche una discussione con diversi punti di vista può aiutarmi a sciogliere qualche dubbio di una situazione che attualemente ho abbastanza confusa.
Vorrei aggiornare/integrare l'elettronica della mia imbarcazione, la barca è un 45 piedi del 2001, monta un sistema Raymarine Raytheon (immagino non sia stato cambiato dal varo ad oggi):
- Stazione del vento ST60
- Echo/log ST60
- Pilota automatico ST6000 plus (non sono sicuro sul modello esatto)
- Radar (in questo momento ignoro il modello esatto, ma sempre Raytheon contemporaneo agli altri strumenti)
Gli strumenti sono tutti funzionanti.
Manca il GPS cartografico (il vecchio proprietario usava un PC collegato via seriale)
Le mie intenzioni sono quelle di inserire un GPS cartografico, meglio 2 (uno al carteggio ed uno in pozzetto). Lo so che ormai con iPad e Smartphon posso avere mappe etc etc etc. Ma preferisco avere degli strumenti pensati per l'ambiente marino, integrati, impermeabili ed attaccati alle batterie della barca. L'iPad lo userò comunque, tanto si dovrebbe interfacciare.
Prima domanda, è possibile interfacciare l'esistente con un prodotto di nuova generazione tipo Raymarine Axiom? Devo per forza stare in casa Raymarine o posso pensare di inseririre prodotti diversi (ad esempio Garmin o B&G)?
Se interfaccio l'esistente cosa perdo rispetto ad un impianto tutto di nuova generazione?
Ad esempio, potrei vedere il Radar sullo schermo GPS? E sovrapposto alla mappa?
Da quanto ho letto in altri post le antenne nuove hanno una qualità e semplicità di utilizzo decisamente migliore delle vecchie...
Potrei inserire un Pilota automatico più moderno ma salvando l'attuatore attuale? Avrei dei benefici sensibili?
I nuovi Echo/sonar a visione frontale sono utili come sembra? Hanno senso su una barca a vela non dedicata alla pesca? (tra l'altro non mi sembra che Raymarine ne abbia a catalogo... li ho visto solo di altre marche)
Come vedete (avevo già fatto outing) ho ancora le idee parecchio confuse.
Che, tenendo il vecchio, risparmio tanti soldi lo so già da solo :-)))
Grazie per stimoli o suggerimenti.
PS: l'unica vera urgenza è capire se e quali trasduttori passanti dovrei sostituire, per farlo mentre la barca è sull'invaso...
04-03-2018 14:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Consiglio refitting elettronica di bordo
A una strumentazione simile alla tua ho aggiunto un multifunzione raymarin serie E che, con un adattatore si è interfacciato con tutto il resto molto semplicemente. Tutto con il fai da te.
04-03-2018 15:17
mac222 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
io su una strumentazione B&G ho installato un multifunzione raymarine serie E ma alla fine per avere un sistema che funzionasse alla perfezione con l'interfaccia tra tutti gli strumenti, ho dovuto sostituire i due trasduttori passati, la stazione vento, il trinata e lo stesso pilota tutto della raymarine ed il risultato è eccellente compreso di radar se pur non della nuova serie quantum
04-03-2018 15:58
Emiliano666 Offline
Grazie,
dai due interventi ricavo queste info:
- Si, l'elettronica presente dovrebbe essere facilemente integrabile con in GPS-Plotter do nuova generazione
- No, è meglio non mescolare le marche dei prodotti
Chi mi sa dire invece quali sono (se ci sono) le migliorie degne di nota degli ultimi 15 anni sui piloti automatici, radar, echo etc.?
Ha senso tenerli o sostituirli? Quali?
05-03-2018 14:41
mac222 Offline
francamente tra il precedente pilota e l'attuale EVO100, la sola differenza che ho riscontrato a parte le luci e le piccole funzioni a mio avviso non degne di nota, è dovuto al fatto che l'attuale pilota è gestibile direttamente dal multifunzione serie E e può seguire i vari WP fissati dall'autoruting. Non conosco il nuovo radar Quantum ma il vicino di barca che lo ha installato mi diceva che a parte il wifi molto comodo per chi ha problemi di cablaggi non sussistono motivazioni di nota tali da spendere qualche migliaio di euro per la sostituzione del vecchio digital HD. Un solo appunto sul multifunzione.... Attenzione con raymarine in quanto la serie E non consente l'aggiornamento del nuovo software lighhouse III.... che richiede come minimo un hardware della serie ES.
05-03-2018 19:18
Ironmic Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Buongiorno a tutti,
sono anch'io molto interessato ai consigli che state fornendo ad Emiliano666 poiché ho lo stesso identico problema con la stessa identica strumentazione (tranne il radar che non ho). Ho visto che su SVB ci sono delle offerte con sconti importanti sulla strumentazione Raymarine della serie "a". In particolare l' a98 (9'') ha uno sconto del 55%. Per mantenermi sullo stesso budget dovrei rivolgermi all'Axiom 7''. Non ho alcuna esperienza di plotter ma a sensazione un 7'' mi sembra un po' piccolino. Cosa ne pensate? Ringrazio in anticipo a chi mi volesse dare lumi!
18-03-2018 12:27
Beppe222 Offline
Eventualmente qualcuno fosse interessato, ho un Raymarine E80, perfetto in tutto (era montato al tavolo carteggio, quindi mai preso né acqua, né sole diretti).
Smontato unicamente per uppgrade dei sistemi.
Completo dei 3 cavi (alimentazione, NMEA 0183, Seatalk) e dei manuali.
No cartuccia mappe.
18-03-2018 13:43
Emiliano666 Offline
(18-03-2018 12:27)Ironmic Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Ciao, da quanto sono riuscito a capire io fino a questo momento, alla fine mi conviene sostituire anche il radar con uno nuovo, perché rispetto ad un Raytheon di 18 anni fa hanno fatto passi avanti importanti come consumi, emissioni e definizione. Oltra al fatto che i nuovi Axiom (fose) non integrano le schermate del vecchio radar.
Anche i piloti hanno fatto passi avanti, soprattutto come integrazione con gli altri strumenti, ma forse meno considervoli.
Realtivamente alle dimensioni (e non è un gioco di parole!!) è molto soggettivo. Le info che servono le hai anche su un 7", ma io mi sto orientando su un 9", in realtà 2.
Ho amici che sotto i 12" non lo prendono neppure in considerazione. Dipende anche se pensi di usare schermate intere o frazionatate.
Alla fine io vado a vela e non pesco.
A meno che non ti basti la mera informazione sulla profondità (che in realtà basterebbe) i nuovi trasduttori dell'Ecoscandaglio danno decisamente più informazioni, anche se Raymarine non ha il forward scan che forse è la cosa più interessante per la barca a vela.
Appena ne capisco di più vi aggiorno.
19-03-2018 14:16
Ironmic Offline
Grazie Emiliano! Alla fine ho preso il Raymarine a98 in super offerta su svb al quale, per il momento, vorrei collegare un ais attivo. Spero sia una buona scelta.
Michele
21-03-2018 08:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(05-03-2018 19:18)mac222 Ha scritto:  francamente tra il precedente pilota e l'attuale EVO100, la sola differenza che ho riscontrato a parte le luci e le piccole funzioni a mio avviso non degne di nota, è dovuto al fatto che l'attuale pilota è gestibile direttamente dal multifunzione serie E e può seguire i vari WP fissati dall'autoruting.
Ho l’impressione che ci sia qualche problema sul tuo EVO 100, la differenza con i piloti precedenti è veramente importante. Se non la senti c’è qualcosa che non va.
È aggiornato all’ultima versione del software?
È montato correttamente?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 09:06 da pepe1395.)
21-03-2018 09:05
pepe1395 Offline
(21-03-2018 08:17)Ironmic Ha scritto:  Grazie Emiliano! Alla fine ho preso il Raymarine a98 in super offerta su svb al quale, per il momento, vorrei collegare un ais attivo. Spero sia una buona scelta.
Michele
Vai su un AIS con connessione NMEA 2000 altrimenti ti metti in un ginepraio mica da ridere.Smiley2
BV!
21-03-2018 09:08
Ironmic Offline
Ah grazie! Me ne spieghi il motivo? Così magari comincio a capirci qualcosa...?
21-03-2018 13:55
Emiliano666 Offline
(21-03-2018 09:08)pepe1395 Ha scritto:  Vai su un AIS con connessione NMEA 2000 altrimenti ti metti in un ginepraio mica da ridere.Smiley2
BV!
Stavo pensando ad un AIS650 Raymarine (per rimanere in casa Ray), dovrebbe essere NMEA 2000.
Intendi che è meglio una unità AIS separata rispetto ad una radio con AIS integrato o stai dicendo altro?
21-03-2018 14:01
Emiliano666 Offline
(21-03-2018 09:05)pepe1395 Ha scritto:  Ho l’impressione che ci sia qualche problema sul tuo EVO 100, la differenza con i piloti precedenti è veramente importante. Se non la senti c’è qualcosa che non va.
BV!
Per un ignorante in materia, puoi spiegarmi meglio quali sono i miglioramenti?
Intendo che riesce a condurre l'imbarcazione in modo migliore o che semplicemente, e comunque non è un dettaglio, è integrato con il resto dell'elettronica?
pepe1395 Offline
Entrambe, ma soprattutto la prima. Rispetto al precedente Spx il comportamento è molto migliorato nel seguire la rotta con mare formato, ma è incredibilmente migliore nella funzione vento, si passava da una precisione di +-10 o 15 gradi, quindi impossibile la bolina stretta e la poppa quasi piena, a +- 2 o 3 gradi, cioè meglio di qualsiasi timoniere, comunque molto meglio di me.
BV!
21-03-2018 15:30
pepe1395 Offline
(21-03-2018 14:01)Emiliano666 Ha scritto:  Stavo pensando ad un AIS650 Raymarine (per rimanere in casa Ray), dovrebbe essere NMEA 2000.
Le radio con AIS integrato convengono se non hai intenzione di passare ad un AIS attivo. Che io sappia non ci sono vhf con transponder AIS integrato.
Se hai intenzione di prendere un attivo, valuta se è il caso di utilizzare una antenna separata o uno splitter di buona (ottima?) qualità. Alla fine i costi si equivalgono quasi, non dimenticare la necessità di passare il cavo ed il costo dell’antenna per l’AIS quindi anche mano d’opera in più. Non è necessario rimanere su Raymarine per l’AIS, ad esempio il NAIS-400 della Simrad è assolutamente identico al 650, a parte la presenza della scheda SD in quest’ultimo. Il 650 è sia NMEA 2000 sia NMEA 0183.
BV!
21-03-2018 15:41
Emiliano666 Offline
Grazie,
Sono già in stato avanzato.
Alla fine ho sostituito praticamente tutto... il mio spirito nerd ha vinto.
Ho montato AIS attivo raymarine. Alla fine ho preso il 700 con splitter integrato perché il 650 non era disponibile in tempo (ho dei vincoli temporali da rispettare).
Userò una unica antenna.
In settimana dovrebbe essere tutto montato.
(21-03-2018 15:41)pepe1395 Ha scritto:  Le radio con AIS integrato convengono se non hai intenzione di passare ad un AIS attivo. Che io sappia non ci sono vhf con transponder AIS integrato.
BV!
Sent from my iPhone using Tapatalk
20-05-2018 11:42
bru Offline
Registrato: Sep 2012 Online
buonasera
non ho trovato informazioni in merito:
il multi ES78 se aggiornato a lighthouse III controllo direttamente il vecchio ST6000+, come faceva con la versione LH II , oppure può creare problemi
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
togli tutto!
12-06-2019 16:37
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Per un chartplotter preferireste SIMRAD O GARMIN?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
23-06-2019 11:09
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 918 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 983 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 20.211 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.708 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.924 23-08-2023 10:38
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.454 19-07-2023 10:11
  Compatabilità schermi multifunzione con elettronica di bordo claudio.labarbera 2 873 20-11-2022 23:14
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 148 42.809 19-08-2022 12:15
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 1.147 23-05-2022 19:24
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 16.277 12-04-2022 21:38
