elica corrosa
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
elica corrosa
elica corrosa e zinco intonso.. e non c'era nemmeno antivegetativa sopra.
a parte che la foto la faccio domattina.. c'e' un modo furbo per riprendere i crateri .. la stucco con epox caricata a rame o.. cosa?
se ci fondo un po di zinco?
l'intenzione era di pulimentarla.. se non pareggio nei crateri mi ci nasce questo mondo e quell' altro.
16-02-2018 22:28
Discola Online
Registrato: Oct 2014 Online
RE: elica corrosa
andrei a cercare di capire il motivo della corrosione, prima.
16-02-2018 22:31
andros Offline
RE: elica corrosa
(16-02-2018 22:28)ZK Ha scritto:  elica corrosa e zinco intonso.. e non c'era nemmeno antivegetativa sopra.
se è bronzo un riportino di castolin e tappi.
ma la domanda è:perchè s'è bucata?
se lo zinco è intonso potrebbe,oooh dico potrebbe,essere cavitazione.
attenzione che fa il lavoro deve essere atrezzato e bravino...
sul bronzo la vedoa male una stuccatura;nun aregge.
16-02-2018 22:37
ZK Offline
RE: elica corrosa
c'hai gia provato a riempire col castolin? so quasi sicuro che mi lascera il bordino e li poi la corrosione parte di sicuro.. gli ci do una fresata prima o giu a cattivo lasciando sotto tutto nature?
16-02-2018 23:17
andros Offline
RE: elica corrosa
più del bordino mi preoccuperei del perchè s'è bucata.
il bordino te lo lascia l'elettrodo.
il saldatore bravo non fonde;riporta solamente.
il castolin fonde a 660# circa il bronzo un tantino di più.(passa 1080°)
la mia è solo un'ipotesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2018 23:25 da andros.)
16-02-2018 23:21
ZK Offline
RE: elica corrosa
non e' bucata, ha dei bei crateri non passanti.
e' stata due anni abbandonata in porto e gli zinchi non hanno lavorato.
io non sono mai stato bravo a saldare.. dici che mi ci vuole il prfessionista?
16-02-2018 23:41
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: elica corrosa
(16-02-2018 23:41)ZK Ha scritto:  non e' bucata, ha dei bei crateri non passanti.
Se proprio devi riportare materiale SI, ci vuole uno che lavora di cannello. i vecchi saldatori di marmitte di una volta o altri in gamba, poi spianare di "fino" con il flex ma quello è più alla portata anche se ci vuole mano.
MEOLO
17-02-2018 10:27
andros Offline
RE: elica corrosa
allora sta attento:
per prima cosa la devi infornare.
perchè deve buttare fuori il sale altrimenti il saldatore sacramenta.
poi la lavi e la reinforni.
poi vai dal saldatore che ti guarderà male e poi ti dirà:c'è il sale.
fregato.89
e te la tappa non prima di aver tirato a vivo il cratere (ma lo puoi fare tu) poi via di frullino occhio alla bilanciatura (ma on te lo devo dire io)
occhio se i crateri sono molto profondi e posizionati nei punti di forza potrebbero mettere a rischio l'integrità dell'elica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2018 10:43 da andros.)
17-02-2018 10:40
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: elica corrosa
Oh,m'avete rotto(in senso bonario) ma da dove arriva tutta questa scienza dei metalli e delle saldature?
Sono basito!
17-02-2018 15:23
ZK Offline
RE: elica corrosa
17-02-2018 15:24
ZK Offline
RE: elica corrosa
prove di decappaggio con stagno sciolto nell acido cloridrico ma.. il cloruro ferrico?
ci vorrebbe @prop a sfatare un po di miti metropolitani.. i miei intendo.
17-02-2018 15:26
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.653 10-06-2023 11:48
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.176 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.540 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.053 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.147 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.221 18-08-2015 08:57
  Elica corrosa da correnti galvaniche Sun 72 13.175 22-04-2015 14:43
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.569 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 13.626 17-09-2013 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 32.055 11-05-2012 15:05
