Drizze e scotte che si attorcigliano
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Drizze e scotte che si attorcigliano
(15-02-2018 15:55)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Perché? C’è una ragione oggettiva per cui si debba dargli un giro orario invece che antiorario?
La maggior parte dei cavi piani (a legnoli) ha torcitura destra ossia a "Z" e si avvolge naturalmente in senso orario, mentre i cavi con torcitura sinistra ossia a "S" si avvolge naturalmente in senso antiorario.
15-02-2018 16:13
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #22
(14-02-2018 21:22)ismael Ha scritto:  In effetti le tasche ci sono (anche se ce ne vorrebbero un altro paio... ) Abbisciate significa colte "a otto"?
No, tipo fatte a S senza dare giri. Viene una mazzetta con una spira che cade da una parte e l altra dall altra parte. Come i serpenti sui rami.
15-02-2018 18:22
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #23
ah ecco.. si immaginavo ci fosse un motivo legato al processo di confezione della cima.
Nel metterla in chiaro ad 8, invece, non vi è nessun vantaggio se iniziare girando sul winch in senso orario o antiorario, in quanto la cima non subisce nessun giro su se stessa, ma fa solo delle curve, quindi lo reputo indifferente.
E' corretto?
15-02-2018 20:37
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #24
(14-02-2018 21:24)ismael Ha scritto:  Bella la tua barca Francesco!
Dici a me? Quale, quella d’epoca o lo skiff?
No dicevo a francescolambri ...bongo 960... Ho appena venduto la mia e mi guardo intorno: è il genere che mi piace.
Comunque ammiro chi va in skiff...
15-02-2018 21:30
Messaggio: #25
Bongo 960?!?!?
Figata!!!!
Non la conoscevo, ho googolato, bell’oggetto!!
15-02-2018 22:13
Messaggio: #26
Bongo 960?!?!?
Figata!!!!
Grazie grazie. Ci siamo piaciuti 2 anni fa. Diventa docile dopo un po' e secondo me mancano ancora 2 anni per la sintonia (col tempo a disposizione). È il prototipo. Precursore dei C950. I bongo di serie son diversi. Ottimi ma diversi. E poi non sono gialli Smile
Scherzi a parte la più simile ad oggi è il Pogo30 o il Malango di Maree Haute.
A me piace tantissimo
Grazie!
15-02-2018 23:34
waterland Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #27
(13-02-2018 11:21)ismael Ha scritto:  Buongiorno a tutti!
Barca di un anno, drizze parancate e scotta randa in dynema con calza in poliestere . Il problema che sia il paranco randa che le drizze di trinchetta e gennaker si attorcigliano impedendo la completa issata e il facile scorrimento della scotta randa.
Abbiamo provato a fare uscire i giri dalla scotta sfilabdola e traiandola per un po' in acqua ma il problema si è ripresentato dopo pochi giorni.
I paranchi drizze sono fatti come si deve ( punto di drizza collegato a moschettone girevole "High tech" collegato a bozzello con anello in dynema...non riesco a mettere foto ma penso che il problema non sia del rigging Vero e proprio (la barca è un pogo), semmai di chi lo usa.
Suggerimenti?
Se continua a prendere delle torsioni regolarmente anche dopo averla messa in chiaro e ripassata molto probabilmente la calza ha preso torsioni rispetto all’anima in quanto messa in forza con le torsioni. A questo punto c’è poco da fare se non ricalzarla. Purtroppo è un problema comune delle 2:1, potresti mettere un ulteriore swivel nel punto di attacco della drizza, io ne ho messo uno della equiplite, ma fondamentalmente appena vedi che comincia a torcere tira giù e rifai l’issata
16-02-2018 10:40
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #28
Suggerimenti?
...bella pure la barca di waterland...
un class 40 abitabile sarebbe il mio sogno.
16-02-2018 15:28
waterland Offline
Messaggio: #29
Suggerimenti?
Nulla di meno abitabile :-D
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2018 15:39 da waterland.)
16-02-2018 15:37
jetsep Offline
Messaggio: #30
Suggerimenti?
Ecco, bene... diciamo che è una fortuna...(mia)...Thumbsupsmileyanim
16-02-2018 16:02
Fraaa Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #31
Ho notato che in arrampicata quando la corda strofina fortemente contro la roccia si creano dei giri poi difficili da togliere. Questo avviene in modo evidente solo con alcune corde, forse dipende dalla forma strutturale della calza che strofinando sulla parete (o con gli stessi bozzelli) tende ad arrotolarsi.
Si potrebbe provare con cime diverse
BV Francesco
16-02-2018 21:53
cavallone Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #32
(13-02-2018 18:37)France WLF Sailing Team Ha scritto:  le cime si raccolgono senza forzare giri sulla cima stessa,
si procede formando un 8 fra due corpi (un winch ed il tuo braccio)
in pratica passando in senso orario sul winch
ed antiorario sul braccio,
questo è il modo naturale che ha la cima di stare avvolta
Leg 6 to Auckland, on board AkzoNobel, Cecile Laguette in action.
Rich Edwards/Volvo Ocean Race
Volvo Ocean Race
http://sailing.org/news/86273.php#
Fraaa Offline
Messaggio: #33
Non avevo letto bene, riassumendo il problema di attorcigliamento delle cime sono dovuti a due fattori:
-il primo è dovuto a come si rifanno le cime, se adugliate in modo classico si formano inevitabilmente degli anelli, cosa che non avviene con il metodo ad 8 o utilizzando le tasche
-il secondo, a cui fa riferimento ismael, gli anelli si formano durante lo scorrimento della cima anche se messa in chiaro e, come ipotizzato precedentemente, questo potrebbe essere dovuto al contatto della calza con i bozzelli (nella drizza con il metodo 2:1 sono appunto 2). In pratica la struttura della calza a contatto con i bozzelli provoca una rotazione della stessa formando degli anelli. Questo problema l'ho riscontrato in montagna ma non con tutte le corde, forse per la diversa forma della calza.
17-02-2018 11:35
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #34
Io ho il paranco della scotta tuga-boma che si attorciglia continuamente. Smontato tutto più volte, ritorta la scocca, rimontato il paranco e il fenomeno si ripete. Cambiata la scotta e dopo pochissimo idem. Non capisco come poter eliminare questo difetto che comporta comunque un uso non ottimale della scotta.
24-02-2018 22:10
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #35
Provato a bloccare il bozzello sotto al boma? Una legatura con cimino dovrebbe bastare
25-02-2018 16:06
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #36
Salve
il cavo piano si coglie in senso contrario alla commettitura.
Poiché è attualmente è sempre destrorso si coglie in senso anti orario.
La treccia non bisogno di essere equilibrata perché metà dei suoi componenti sono ritorti a destra e l'altra a sinistra, quindi se la cogliamo in un solo senso rompiamo quest'equilibrio, quindi il metodo a otto rimette in equilibrio il cavo
25-02-2018 18:55
Trixarc Offline
Messaggio: #37
(25-02-2018 16:06)scornaj Ha scritto:  Provato a bloccare il bozzello sotto al boma? Una legatura con cimino dovrebbe bastare
Ci avevo pensato, ma in realtà questo bozzello deve potere ruotare leggermente quando agisco sulla scotta. Quando la randa è aperta la trazione su quel bozzello è laterale.
26-02-2018 11:42
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 505 24-05-2024 13:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 37 1.410 07-05-2024 07:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 12.917 02-02-2024 18:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.354 18-01-2024 19:41
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 776 17-01-2024 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 2.009 19-12-2023 22:14
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.367 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.084 13-02-2023 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 3.105 02-11-2022 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 5.657 16-10-2022 12:58
