Scotta alla tedesca
Gino P Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Scotta alla tedesca
Ciao a tutti,
vorrei modificare il circuito di scotta randa facendolo alla tedesca. Barca 40', 50 mq di randa.
Devo quindi installare due bozzelli vicino alla trozza. Pensavo di forare il boma, di inserirci una barra filettata M8 stringendola con due golfari a occhio sulla parte esterna del boma e lì attaccare i bozzelli. Ho stimato un carico massimo sui bozzelli di 1.500 kg.
Pensate che si possa fare?
Gino
12-02-2018 11:43
nedo Offline
RE: Scotta alla tedesca
(12-02-2018 11:43)Gino P Ha scritto:  Ciao a tutti,
Gino
Se si può fare lascio il compito ai rigger del forum, mi sento solo di dirti eventualmente, che non va bene inserire una barra filettata bensì un tondino di diametro noto con le estremità filettate, la parte piena del tondino inox avrà la lunghezza pari allo spessore del boma + N mm di eventuali spessori, una volta introdotto il tondino nel foro sul boma potrai serrare a pacco senza schiacciare il boma stesso ...Smiley2
Seneca
12-02-2018 13:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Gino
Per evitare di schiacciare il profilo ciò che dice Nedo è il minimo sindacale, ma meglio se all'interno metti un tubo che faccia da distanziale e attenzione che non interferisca con le borose ed il tesabase che transitano nei pressi
12-02-2018 16:15
Gino P Offline
Gino
Ad evitare borose e tesabase ci avevo già pensato.
Ma come faccio a mettere il tubo interno, dovrei smontare il boma dalla trozza?
Allora non è meglio fare dei fori filettati ed avvitarci un pad eye dall'esterno? Oppure rivettarlo?
Gino
12-02-2018 17:09
albert Offline
(12-02-2018 17:09)Gino P Ha scritto:  Ma come faccio a mettere il tubo interno, dovrei smontare il boma dalla trozza?
Gino
Di solito su un 50' in trozza c'è un buco tale da poterci infilare la mano. Se non ci fosse si smonta la trozza e la si sposta q.b. per fare il lavoro.
Secondo me la lamiera del profilo del boma non è sufficientemente spessa per reggere un carico assiale con la filettatura delle viti e comunque lavorando singolarmente rischierebbe di deformarsi (accoppiando dx e sx gran parte del carico si annulla attraverso il perno di collegamento).
12-02-2018 17:26
Gino P Offline
Gino
OK adesso è chiaro, grazie.
Comunque non è un 50', ma 40' e la mano non mi ci passa 19
12-02-2018 17:43
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(12-02-2018 11:43)Gino P Ha scritto:  Ma come faccio a mettere il tubo interno, dovrei smontare il boma dalla trozza?
Gino
Esempio:
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 17:52 da Franc.)
12-02-2018 17:49
Gino P Offline
Gino
Esempio:
Bella idea! Thumbsupsmileyanim
nedo Offline
Puoi anche trovare una soluzione meno invasiva o per lo meno tale da farti considerare quale miglior tecnica utilizzare, quella col distanziale nel boma è valida ad esempio ....
Questa è un'altra a mio parere altrettanto valida e non rovini niente, fai un loop in dynema, attorno al boma, lo fermi a dx e sn con due cavallotti semplici rivettati, solo per non farlo venire avanti e ci appendi i bozzelli dei rinvii ...Smiley53
Seneca
12-02-2018 18:46
Gino P Offline
(12-02-2018 18:46)nedo Ha scritto:  Puoi anche trovare una soluzione meno invasiva o per lo meno tale da farti considerare quale miglior tecnica utilizzare, quella col distanziale nel boma è valida ad esempio ....
Al loop ci avevo pensato anch'io.
Ho poi visto questa soluzione che potrei replicare, non con l'asse passante perché mi urterebbe le pulegge, ma con due grilli passati nei fori esterni che già ci sono.
12-02-2018 19:08
nedo Offline
Prova, anche se non mi convince molto, la sezione resistente della trozza quanto misura ?
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2018 19:14 da nedo.)
12-02-2018 19:12
Gino P Offline
[/quote]
[/quote]
22x5 =110 mmq
12-02-2018 20:00
mizar45 Offline
prima di forare il boma o mettere grilli sulla trozza farei una prova con un bel loop in dyneema
se non ti convince puoi sempre ritornare al primo progetto
13-02-2018 10:20
Gino P Offline
(13-02-2018 10:20)mizar45 Ha scritto:  prima di forare il boma o mettere grilli sulla trozza farei una prova con un bel loop in dyneema
Si, l'idea del loop è buona, anche perché non invasiva e totalmente reversibile.
Un solo dubbio: il carico è sia verso il basso che verso la varea con una risultante a circa 45°, saranno sufficienti due ponticelli a tenerlo fermo e a impedirli di scivolare verso poppa?
Gino
13-02-2018 10:36
nedo Offline
Non ce l'hai una foto della trozza e del relativo attacco al boma della tua barca, con la sola fantasia è difficile rappresentare una risposta !!
Smiley59
Seneca
13-02-2018 12:05
Gino P Offline
(13-02-2018 12:05)nedo Ha scritto:  Non ce l'hai una foto della trozza e del relativo attacco al boma della tua barca, con la sola fantasia è difficile rappresentare una risposta !!
Smiley59
Nel punto indicato dalla freccia c'è un foro di 9,5 mm, simmetrico sull'alto lato, ma non passante perché ci sono le pulegge. In ogni caso un grillo ci si può attaccare. Lo spessore dell'alluminio in quel punto è di 5 mm e ci sono altri 22 mm prima di arrivare al brodo in basso.
nedo Offline
Smiley59
Appare chiaro che ti piace la soluzione del grillo, e allora credo che unendoli assieme con un tondino di adeguato diametro potrebbe funzionare, due punti di aggancio per un sistema rigido conferiscono una distribuzione degli sforzi equilibrata anche a 45°...
Monti i due grilli e spessori con rondelle in modo che non vi sia scorrimento assiale, interponi fra i grilli un tondo in inox 316 e lo fai saldare Tig, lucidi e rimonti .....fine ! Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2018 15:35 da nedo.)
13-02-2018 15:33
Gino P Offline
(13-02-2018 15:33)nedo Ha scritto:
(13-02-2018 12:25)Gino P Ha scritto:  [quote='nedo' pid='439167492' dateline='1518516355']
Smiley59
Ne sai una più del diavolo! Smiley32 Smiley32 Smiley32
Bellissima questa soluzione!
Ma non mi hai ancora detto come fare a non far scorrere il loop all'indietro, soluzione che mi piacerebbe pure di più.
Gino
13-02-2018 15:56
nedo Offline
Smiley59
Monti i due grilli e spessori con rondelle in modo che non vi sia scorrimento assiale, interponi fra i grilli un tondo in inox 316 e lo fai saldare Tig, lucidi e rimonti ....fine ! Smiley2
Gino
Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco ...
Seneca
13-02-2018 16:19
Gino P Offline
Se il tuo boma ha la canalina per inferire la base randa credo si possa fare con poco .....
[/quote]
La randa non è inferita, come è fatto il boma sopra non me lo ricordo. Sabato vado in barca è poi ti saprò dire.
Ma mi viene un'altra idea 53
Se nel buco che c'è ci metto una vite e fuori un golfare così?
13-02-2018 16:39
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.460 27-05-2024 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 772 17-10-2023 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.119 03-10-2023 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.936 24-05-2023 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 1.393 23-05-2023 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 1.441 18-05-2023 17:49
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.235 26-03-2023 18:58
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 2.026 12-08-2022 10:26
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 948 09-05-2022 23:39
  Scotta gennaker Hakuna.Matata 12 2.335 15-04-2022 21:09
