Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Anche io avevo il 2002 sul comet 303 e riuscii ad aprire le punterie e a regolarle...se non é montato piu alto ci riuscirai anche tu
24-01-2018 00:33
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole
Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
Ad ogni modo adesso sono impegnato a disincrostare il circuito seguendo i consigli di Andros, poi mi adopero per cambiare la guarnizione.
Farò un piccolo rapporto per il Forum, sia mai che possa servire a qualcuno...
24-01-2018 10:06
(24-01-2018 10:06)Magellan Ha scritto:  Ho controllato meglio e penso anch’io che si riesca a togliere il coperchio per cambiare la guarnizione (al massimo tolgo la coibentazione e recupero qualche altro cm.), anche perché mi sembrerebbe strano che la sede del motore (di cantiere per ospitare il VP 2002) obblighi lo sbarco del motore per la regolazione delle valvole.
li abbiamo i fondmentali per il controllo valvole?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2018 10:15 da andros.)
24-01-2018 10:14
Magellan Offline
Ciao Andros, ovviamente no! Non ci penso nemmeno a metter mano a valvole, iniettori, ecc.
Rispondendo a masa66, che mi confermava la possibilità di smontare il coperchio senza troppi problemi, notavo semplicemente che mi sembrava strano che la sede del motore del Comet 303 fosse così stretta da obbligare a sbarcare il motore per il controllo delle valvole...
24-01-2018 10:31
Magellan Offline
Ciao a tutti, dopo qualche mese un piccolo feedback su come è andata, a beneficio di qualche ADV che come me non è molto esperto.
Seguendo i consigli di Andros (voglio ringraziarlo pubblicamente perché è stato davvero disponibile e prezioso...), mi sono occupato di disincrostare il motore con acido per caldaie.
1) ho fatto girare il motore con acqua dolce;
2) dopo aver tappato i condotti che collegano il riser rispettivamente al flauto e al termostato, ho caricato l’impianto con acido dalla condotta del termostato, lasciando un paio d'ore;
3) facendo un circuito (a motore spento) tra lo scarico dell’impianto e il carico della pompa dell'acqua ho fatto circolare l'acido per un po’;
4) rimontato il circuito ho fatto girare il motore per lavare il circuito.
A questo punto ho cambiato la guarnizione del coperchio delle valvole (la ragione per la quale avevo chiesto consigli a Forum) e lo spazio è stato sufficiente per farlo senza problemi.
Insomma, grazie ai consigli ricevuti, tutto bene.
Grazie e Buon Vento, Marco
09-04-2018 20:37
IW31 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Tutto è bene ec.ec.
E certo che il tuo resoconto è prezioso!!
Altrimenti cosa ci scriviamo a fare qui?! ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2018 21:11 da IW31.)
09-04-2018 21:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 30 1.890 30-05-2024 21:56
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 73.390 13-05-2024 12:45
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.807 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 2.012 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 167 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.691 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.552 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.571 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 453 01-01-2024 17:05
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 598 03-11-2023 18:28
