Differenze tra le vele
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Scusate ma sinceramente NON ho capito la differenza tra
CODE 0
CODE 1
CODE 3
CODE 5
Qualcuno me le spiega?
Ritengo che sia in base all angolo del vento, ma ... quali sono i range di queste vele?
Credo che il 5 possa andare dal traverso al gran lasco, ho ragione?
21-01-2018 13:31
ZK Offline
RE: Differenze tra le vele
l' hai scelti tutti dispari?
ci sono decine di diagrammi polari in rete. ti danno un nome AX e un range di andatura che dipende dall' intensita del vento.
in praticamente nessuno di questi diagrammi si fa riferimento allo scafo, e si che lo scafo (inteso nel suo insieme.. appendici ecc.) conta almeno quanto la vela.
i numeri dispari servono nelle andature orzate, i pari so defiti runner, sono per poggiare. direi che per il granlasco ci vuole un pari, per il traverso un dispari.
tanto per mettere un esempio non north (che e' la veleia che ha definito il modo di chiamarli) anche qui, nessun riferimento al tipo di scafo.
http://www.ultimatesails.co.uk/content/u...-polar.jpg
21-01-2018 13:50
infinity Offline
Quindi, se ho capito lo schema (per me difficile) se su uno scafo crocierone come il mio volessi mettere una vela che mi possa dare più spinta al traverso e nelle andature di poppa (lasco e gran lasco) dovrei orientarmi verso quello che viene definito nello schema A5, che credo sia il code 5, corretto??
21-01-2018 14:17
Ci vuole un genn.
21-01-2018 14:31
infinity Offline
Grazie bullo ma al traverso,.... il Gen non lo vedo molto... sbaglio???
21-01-2018 14:32
ZK Offline
l' A5 comincia a funzionare oltre i 12 nodi fino ai 25.
al traverso con quelle intensita lo tiene su solo un palo in banchina.
21-01-2018 14:56
BornFree Offline
Amici,
quindi "Code n" e "A n" sono la stessa cosa?
Ero convinto che un code fosse sempre e comunque una vela per venti leggeri e medi e andature prossime al traverso
21-01-2018 15:15
ZK Offline
code 0 o A0 sono uguali nel caso che a meta delle balumine misurino il 75% della base.
un code j3 e' un fiocco da piu di 15 nodi.
21-01-2018 16:21
infinity Offline
Mah
A questo punto non capisco i miei vicini si sono fatti fare un CODE 5 per le ariette... adesso mi dici oltre i 12 nodi che non è un arietta
Boh
21-01-2018 16:23
ZK Offline
io ti ho riportato il dato del diagramma polare di uk.
questo e' un inventario vele buono per fare il giro del mondo:
http://www.volvooceanrace.com/en/boat/10_The-sails.html
ti segnalo i 2 code0:
1 x Fractional Code 0 ("FRO")
Sail area: 235 m²,
Material: 3Di, RAW760 yellow, 16800 dpi
Details: Hoisted to the hounds.
Use: The FRO is a downwind sail used in fresh breeze (when the A3 becomes too big) and for reaching (when the MHO is too big). It will likely be used upwind in light breeze too.
1 x Masthead Code 0 ("MHO")
Sail area: 305 m²
Material: 3Di, RAW760 yellow, 13600 dpi
Details: ---
Use: The MHO is a light wind sail (0-6 knots). It is also used when reaching in moderate conditions and downwind in strong breeze.
quando sia un arietta e' un opinione?
21-01-2018 16:39
infinity Offline
Grazie ZK, adesso mi sembra tutto più chiaro (spero)
Grazie ancora
21-01-2018 16:45
ZK Offline
sempre su quel sito si puo vedere che per una barca di 12,5 tonnellate per venti oltre 35 nodi e' prevista una vela di 30 mq:
Sail area: 29.7 m²
Material: paneled spectra S395
Details: ---
Use: Good for 35 knots+. Only storm jib available for the entire race.
21-01-2018 16:46
Franc Offline
(21-01-2018 13:50)ZK Ha scritto:  ... nessun riferimento al tipo di scafo.
Può essere perchè una qualsiasi barca con le stesse vele, nelle stesse condizioni, portata nella stessa maniera darà diagrammi proporzionalmente simili? Smiley57
Francesco
21-01-2018 17:27
Infinity sbagli il genny è nato per andare al traverso. Una volta non c'erano e si usava uno spi detto star-cut , piatto con poche spalle per quell'andatura.
Con una vela non si può fare tutto.-
21-01-2018 18:32
nedo Offline
Forse questo diagramma ti potrà chiarire un po' di più le cose, da considerare oltre al tipo di andatura anche l'intensità del vento, credo per aria media sia più indicato un gennaker A 2 perché credo che difficilmente in crociera isserai una vela portante sopra i 20 kn ...
Seneca
21-01-2018 18:47
ZK Offline
(21-01-2018 18:32)bullo Ha scritto:  Infinity sbagli il genny è nato per andare al traverso. Una volta non c'erano e si usava uno spi detto star-cut , piatto con poche spalle per quell'andatura.
direi che erano molto diverse da quelle odierne le vele.
gia nel 2000 (parlo di tirrenici) di genny da poppa se ne erano visti pochi, erano comunque vele da traverso.. oggi rientrerebbero a mal pena tra gli A0.
rispetto al reale.. ottenere da un genny un traverso, si fa con gli scogli, un barchino un pelo veloce.. fai "poppa" (nel senso che scendi il vento) col segnavento che sta nei segni di bolina
21-01-2018 20:57
kavokcinque Offline
(21-01-2018 18:47)nedo Ha scritto:  Forse questo diagramma ti potrà chiarire un po' di più le cose, da considerare oltre al tipo di andatura anche l'intensità del vento, credo per aria media sia più indicato un gennaker A 2 perché credo che difficilmente in crociera isserai una vela portante sopra i 20 kn ...
Per la crociera al posto dell 'A2 mi è stato consigliato un reacher, pare abbia la balumina più "facile".
21-01-2018 21:53
ZK Offline
la "facilita" e' direttamente proporzionale alla "profondita"
piu le vele da poppa sono piatte piu si allargano e offrono superifcie al vento piu.. sono difficili alla scotta.
un racher e' una vela per stringere la bolina con pochissimo vento, in genere in tessuto di nylon a taglio orizzontale.. fai tu.
21-01-2018 22:20
kavokcinque Offline
Capito
21-01-2018 23:26
Infatti si parla di un SO 42. e gli va bene un A2.-
22-01-2018 01:05
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.393 23-04-2019 09:18
  Differenze tra scafi: considerazioni ed opinioni Aulica 11 2.065 25-09-2018 19:54
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 40.803 27-04-2018 19:33
  Differenze mure a dritta mure a sinistra Hypnotic 33 11.303 21-06-2016 22:00
  Differenze filo v69 e v92 rob 7 2.855 26-05-2016 20:01
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 9.987 07-10-2015 21:37
  differenze tra genoa e fiocco salomé 31 25.090 26-01-2015 23:37
  S1 e A1 differenze? Jack1976 12 3.295 24-09-2014 14:09
  Differenze conduzione deriva/catamarano voloavela 10 14.969 19-05-2014 14:08
  Differenze spinnaker masa66 11 4.714 12-04-2014 19:57
