tubicino plastica nella coppa dell'olio
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
come ogni anno mi apprestavo al cambio dell'olio (motore vp d2-55-c) con la pompa elettrica appena acquistata. Ho scaldato il motore per fluidificare l'olio, testato per contatto la temperatura dell'olio ( circa uguale a quella corporea ), inserito con estrema facilità il tubicino di aspirazione nel condotto dell'astina di misurazione,avviata la pompa. Solo a questo punto mi sono ricordato che il tubicino lo avrei dovuto inserire nell'apposito condotto,
Ho provato ad estrarlo ma ad un certo punto si è bloccato.Ho pensato si fosse bloccato lungo il condotto, ho smontato il condotto ma il tubicino si era bloccato nel foro del motore. Guardando con una pila sembra di intravedere lungo il tubicino un accumulo di plastica subito all'interno del foro del motore che non consente al tubicino di uscire. Non so quanto tubicino sia rimasto all'interno, potrebbero essere anche solo pochi centimetri.
Probabilmente,ma è solo un'ipotesi,l'olio ha deformato il tubicino.
Ho provato ha forzare ma il tubicino si è solo assottigiato rimanendo bloccato allo stesso punto.
Tra qualche giorno tornerò in barca, misurerò per differenza quanto tubo è rimasto nella coppa e con lunghe pinze chirurgiche proverò a modellare il tubicino nella speranza di sfilarlo. Speranza poca.
secondo voi :
1 quale può essere la causa?
2 chiamo un meccanico, faccio smontare la coppa e recupero il pezzo di tubicino
3 il tubicino può rimanere nella coppa senza provocare danni al motore.
Dallo spaccato della coppa ho visto che la pompa di aspirazione dell'olio è dotata di filtro che probabilmente evita che il tubo sia risucchiato nei condotti dell'olio ma le mie preoccupazioni sono : può finire negli ingranaggi a bagno nella coppa? può scliogliersi nell'olio ed entrare nel circuito di lubrificazione provocando danni?
sono molto preoccupato!
Buon vento
16-01-2018 10:30
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: tubicino plastica nella coppa dell'olio
Io.... smonterei....
16-01-2018 12:41
mao Offline
è quello che temo.....ma aspettiamo risposte dagli esperti
16-01-2018 13:04
Edolo Offline
Dovrebbe esserci un filtro olio nella coppa. Secondo me può star lì. Parti in movimento che possano sminuzzarlo non ce ne sono.
16-01-2018 13:12
Edolo Offline
Guardando questa immagine, sai dirmi dove hai infilato il tubo?
https://www.marinepartseurope.com/it/vol...-5488.aspx
Perchè quella coppa mi pare abbia ben due fori per lo spurgo.
16-01-2018 13:15
mao Offline
nella rete ho letto casi frequenti di rottura asta misuratrice di plastica nei motori auto.
I suggerimenti erano i più svariati anche di tenere tutto così perchè gli ingranaggi del motore non sarebbero intaccati da una plastica morbida. Purtroppo non ci sono conferme da parte di chi ha adottato questa soluzione. Boh!
16-01-2018 13:20
mao Offline
per edolo
l'ho inserito nel part number 27 e di lì nel foro sul corpo del motore. Ora ho smontato il 27 e il tubicino fuoriesce dal corpo motore
16-01-2018 13:23
Edolo Offline
(16-01-2018 13:23)mao Ha scritto:  per edolo
L'hai letto su Bolina?
Una volta lessi un articolo che consigliava di farlo da lì. A me pare una boiata, almeno, non credo sia una buona soluzione su tutti i motori.
La tua esperienza direi che confermi questa mia ipotesi.
Sul mio md2020 per esempio, tra il blocco motore e la coppa c'è una piastra. Infatti hanno messo un tubo apposta per estrarre l'olio che finisce ovviamente sul fondo della coppa.
Il tuo dovrebbe essere il tubicino 12 e pure dal 9 potresti cavare l'olio, ci andrebbe un bel contenitore sotto.
16-01-2018 13:48
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(16-01-2018 10:30)mao Ha scritto:  Guardando con una pila sembra di intravedere lungo il tubicino un accumulo di plastica subito all'interno del foro del motore che non consente al tubicino di uscire.
Prima di aprire, mi prenderei un calmante e passerei qualche ora a provare tutte le manovre possibili per tirarlo fuori.
In particolare proverei a tagliare il tubo e a infilare un ferretto al suo interno per spostarlo e raddrizzarlo.
E' entrato, uscirà!
Ovvio sto parlando senza avere visto, ma secondo me ce la fai, con molta, molta CALMA!
16-01-2018 13:58
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
l'idea di lasciarlo lì dentro non è proprio bella.... considera che l'olio caldo cmq col passere del tempo lo deteriora.... come dice bludiprua armati di pazienza e con un ferro sottile cerchi di recuperarlo.... io sullo Steyr ho lo stesso sistema considerando che la stecca è veramente lunga per i due cambi olio che ho fatto avevo paura di infilare il tubo lì e così ho comprato un portagomma maschio che metto a tappo dove fuoriesce l'asta e a cui collego il tubo, senza infilare nulla dentro....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
16-01-2018 14:17
mao Offline
L'ho inserito nel 27 per errore ma come conseguenza avrebbe dovuto avere solo una minore estrazione e non la fusione del tubicino (se di fusione si tratta). D'altronde sulle automobili l'estrazione dall'alto si fa tramite il condotto di misurazione.
Giovedì provero con varie tecniche di estrarlo ma ho poche speranze. Proverò anche con un asciugacapelli per ammorbidire la plastica e forgiarla con le pinze chirurgiche. mah!
16-01-2018 14:19
Edolo Offline
(16-01-2018 14:19)mao Ha scritto:  L'ho inserito nel 27 per errore ma come conseguenza avrebbe dovuto avere solo una minore estrazione e non la fusione del tubicino (se di fusione si tratta). D'altronde sulle automobili l'estrazione dall'alto si fa tramite il condotto di misurazione.
Di solito c'è un tappo in fondo alla coppa...
16-01-2018 14:38
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Lombardini installa di serie una pompa estrattrice che pesca dal tappo di fondo della coppa. Alla fabbrica costerà 10 euro.... in un minuto si svuota TUTTO l’olio. Possibile che agli ingegneri svedesi non venga in mente?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 15:02 da exec.)
16-01-2018 15:01
Edolo Offline
(16-01-2018 15:01)exec Ha scritto:  Lombardini installa di serie una pompa estrattrice che pesca dal tappo di fondo della coppa. Alla fabbrica costerà 10 euro.... in un minuto si svuota TUTTO l’olio. Possibile che agli ingegneri svedesi non venga in mente?
Secondo me il tubicino 12 l'han messo per quello...
16-01-2018 15:28
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
filo di ferro a uncino e calore
cross finger
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2018 15:35 da mckewoy.)
16-01-2018 15:34
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
ma che sfiga !
16-01-2018 16:10
andros Offline
nel motore non ci sono ingranaggi solo parti in rotazione e scorrimento con tolleranze minime che difficlmente raccattano il "gmmino".
in più l'olio nelle parti in rotazione è in pressione a uscire.
la pompa ha il filtro quindi nessun pericolo.
l'olio per la sua densità difficilmente permetterà al "gommino" di andarsene a giro ma se lo terrà dentro al suo vischio.
qui gioca soprattutto la serentà d'animo.
16-01-2018 16:13
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
(16-01-2018 13:58)bludiprua Ha scritto:  In particolare proverei a tagliare il tubo e a infilare un ferretto al suo interno per spostarlo e raddrizzarlo.
E' entrato, uscirà!
raggio di bicicletta recuperato dallo sfasciacarrozze, è acciaio armonico, flessibile ma non si piega.
16-01-2018 16:47
mao Offline
Poichè il mio meccanico sembra molto onesto chiederò anche a lui se conosce dei precedenti.Tra la coppa dell'olio ed il fondo ci sono almeno 10 cm di spazio, forse potrebbero essere sufficenti per distaccare la coppa e recuperare il tubicino senza sollevare il motore. Se non fosse così temo che il costo dell'operazione sia un salasso
16-01-2018 16:57
mao Offline
Andros ed Edolo : voi mi date un pò di speranza
16-01-2018 17:02
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 510 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 596 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 596 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.743 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 570 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 782 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 769 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 670 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.812 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.698 12-02-2024 12:08
