Spostare trasto randa
CUCUDRIL Offline
Buongiorno a tutti . Ho un Sun fast 40 , vorrei spostare il trasto randa che attualmente si trova in mezzo al pozzetto , mi piacerebbe spostarlo sulla tuga in modo da poter mettere un bimini , che controindicazioni potrebbero esserci ? Premetto che non faccio regate . Grazie per i consigli .
25-11-2017 14:18
rob Online
RE: Spostare trasto randa
Si ode in lontananza un affilar di spade, caricar di cannoni, montaggi di ghigliottine Big Grin
25-11-2017 14:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
...E tanta birra e patatine! Smiley34
25-11-2017 15:50
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Mal che vada rischi di avere il primo SunFast 40 cabrio (o targa...) della storia.
25-11-2017 16:35
nedo Offline
Come se Belen avesse gli occhi strabici e poco ti importa dato che difficilmente la guarderesti in viso ....eheheheh !!! Smiley4
Seneca
25-11-2017 17:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
e il boma? é dimensionato uguale a quello da crociera? il carico avanzando il trasto é maggiore
25-11-2017 17:11
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io consiglio a tutti quelli che hanno il trasto randa sulla tuga...di spostarlo in pozzetto. caxxo ho finito le patatine...
dubito ergo sum
25-11-2017 17:22
nape Offline
Seriamente...se esiste già una versione della barca col trasto sulla tuga allora puoi approcciare la cosa altrimenti io soprassiederei.
25-11-2017 17:47
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Sono per le soluzioni radicali, alla Tross: Butta via randa e boma, tanto non fai regate Smiley4
25-11-2017 17:52
angelo2 Offline
Forse il sun odyssey 40...stessa barca, da crociera con trasto su tuga...mah...!
dubito ergo sum
25-11-2017 18:20
einstein Offline
Si, se non ricordo male, le due barche sono identiche, cambiano le appendici e l'alberatura. Se hai la versione performance a tre crocette ti ritrovi con una randa ben più importante che sul sun odyssey, e, come giustamente osservato da marcofailla, aggiungeresti il sovraccarico dovuto all'avanzamento del trasto; inoltre penso che anche il boma sia più lungo (con relativa E). Forse ti converrebbe lasciare tutto com'è e pensare ad una copertura bimini ridotta solo alla zona timoneria fino alla varea boma; avresti il vantaggio di tenere continuamente sott'occhio la randa in navigazione (cosa difficile e scomoda in caso di copertura fissa del totale pozzetto), mentre alla fonda, potresti collegarti tramite cerniera alla parte anteriore del bimini e, passando sotto il boma, estendere la copertura oltre lo sprayhood (che per far circolare bene l'aria ti consiglio di abbassarlo sul ponte) attaccandoti verso prua alle sartie alte, con l'ausilio di una stecca rigida infilata davanti per non farla piegare. Io uso questo sistema e mi trovo molto bene anche in navigazione sotto solleone, con signora e cagnoline al fresco in pozzetto, ovviamente senza randa, solo con code0.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2017 19:45 da einstein.)
25-11-2017 19:37
ZK Offline
@oudeis Smiley32
25-11-2017 23:11
L'unica soluzione è spostarlo più in avanti , inizio pozzetto, entrata boccaporto. Sulla tuga non c'è posto.-
26-11-2017 00:04
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
se lo fai solo per il bimini, sono pienamento d'acordo a quanto scrive einisten. se invece vuoi il pozzetto libero altra cosa, ma poi tocca alla ruota del timone..
26-11-2017 00:25
ishmael Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Ciao, su cruiserforum è attivo un utente, carstenb, che in preparazione di grandi navigazioni ha fatto questa operazione con successo su un SF40.3, mantenendo lo stesso boma ma usando una randa più piccola, con base più corta, per ridurre i carichi. Puoi trovare altri dettagli qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . So che nel ponente ligure c'era una scuola vela/charter che aveva fatto la stessa operazione su un SF40 prima versione. Loro avevano però accorciato il boma per ridurre la randa. Quindi si può fare!
27-11-2017 13:35
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Pensa che io vorrei esattamente l'opposto. Quanto mi piacerebbe averlo nel pozzetto a portata di mano, è che non ho posto. Il trasto sulla tuga proprio non mi va giù Sadsmiley
27-11-2017 13:40
Klaus Offline
@oudeis +1 Smiley32
Henry Ford
27-11-2017 13:47
Holiday11 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
se il problema è il bimini, fattene fare uno con un ansa centrale che permetta il passaggio della scotta...perdi la funzionalità del trasto, ma da quanto capito non lo utilizzi.
Live Slow and Sail Fast
27-11-2017 15:35
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
a parte che non puoi mollare la scotta funziona..
27-11-2017 16:08
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
E alle portanti?
27-11-2017 16:45
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.306 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 400 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.726 14-05-2023 09:11
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.290 03-10-2022 09:18
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 942 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.566 22-04-2022 10:14
  trasto randa si o no? infinity 165 26.527 24-11-2021 16:57
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.854 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.513 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.358 19-11-2019 21:43
