Turbo Borg Warner
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Turbo Borg Warner
Buongiorno,
qualcuno conosce rivenditori del turbo borg warner? purtroppo è andato a finire un corpo estraneo nella turbina ed è stata compromessa....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
09-10-2017 12:02
andros Offline
RE: Turbo Borg Warner
è una turbina:portala dove le riparano.
https://www.google.it/search?q=riparator...8Afn0prYCw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2017 12:45 da andros.)
09-10-2017 12:43
l'ho portata ad un paio di officine, ma mi hanno detto che non ne vale la pena in quanto è messa male....
09-10-2017 12:46
mimita Offline
Difatti di solito la riparazione riguarda i cuscinetti del banco e non la turbina che se danneggiata costringerebbe ad una sostituzione che immagino ti farebbero pagare più del nuovo.
Da noi ci sono dei demolitori che smontano i pezzi delle auto facendone un vero e proprio magazzino dove si possono trovare pezzi con pochi km rigenerati a prezzi convenienti. Trovati qualcosa del genere ! Conviene !
09-10-2017 14:37
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
IanSolo mi ha detto di aver riparato una turbina bene e con poco, gli chiedo se vuole raccontarvela.
09-10-2017 23:14
mimita Offline
Se come dice chiattillo ,a rovinarsi sono state le pale della turbina c’è poco da inventare ,bisogna trovarla integra e sostituirla .
10-10-2017 12:35
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(09-10-2017 14:37)mimita Ha scritto:  Difatti di solito la riparazione riguarda i cuscinetti del banco e non la turbina che se danneggiata costringerebbe ad una sostituzione che immagino ti farebbero pagare più del nuovo.
Confermo, ho studiato un po' la cosa con la turbina dell'auto: ci sono tre ordini di componenti:
Le conchiglie esterne: paradossalmente (per l'aspetto) questi sono il pezzo più pregiato, perché sono fusioni difficili da fare
Le turbine: lato scarico e aspirazione, difficilmente si danneggiano, la cosa importante è che restino equilibrate
Albero e cuscinetti: queste sono le componenti delicate da mantenere, se saltano si rompono anche le turbine urtando sulle conchiglie e poi i pezzi finiscono nell'aspirazione.
Cercando in internet si trovano dei "kit di manutenzione" che includono i soli consumabili o anche dei semilavorati già assemblati di rotazione per cui smonti il complesso turbine+ albero + cucscinetti lo dai al fornitore che ti rende il un semilavorato già rigenerato.
Tieni presente che la vita della turbina è sempre intimamente collegata con la sua lubrificazione, quindi la manutenzione deve sempre prevedere una pulizia dei condotti che le portano l'olio ed una sostituzione periodica di olio e filtri.
10-10-2017 14:44
mimita Offline
Ok Clavy...adesso sarebbe bello che Chiattillo ci raccontasse cosa ha fatto per danneggiare la turbina ! Avrà cercato di manometterla per dare più pressione al turbo ? Truccare come si faceva una volta ? Eddai ammettilo !! 7979100
10-10-2017 21:19
IanSolo Offline
Avevo danneggiato una pala della turbina del compressore urtandola (stupidamente) con un cacciavite mentre facevo la periodica (ad ogni sosta del motore superiore al mese) verifica che fosse libera di girare.
Ho trovato tramite AliBaba il ricambio gia' bilanciato ad un prezzo incredibilmente basso https://buonprezzo.com/tb02-410450-0014-...urbo-parts .
Lo stesso fornitore ha tutte le parti anche in vari gradi di assemblaggio fino al turbo completo e sempre a prezzi molto competitivi ma non bisogna aver fretta per via dei lunghi tempi di consegna tipicamente superiori al mese https://www.alibaba.com/trade/search?fsb...compressor .
E' necessario pero' fare la ricerca del prodotto usando il codice stampigliato sull'involucro, normalmente sono turbocompressori "GARRETT", trovato il codice si cercano le equivalenze e il gioco e' fatto.
La sostituzione e' facile, bastano i normali attrezzi di una qualunque cassetta per manutenzione, naturalmente bisogna assicurarsi che i cuscinetti non siano danneggiati caso in cui e' meglio acquistare il "core" invece che le sole giranti poiche' deve essere verificato lo stato dell'asse e il tutto bilanciato assieme cosa impossibile senza adatte attrezzature.
10-10-2017 22:59
mimita Offline
Si’ dai Chiattilio per poco più di mille euro ti prendi una bella Borg serie KKK e puoi farti una macchinetta da 500 cavalli ! 89Thumbsupsmileyanim
11-10-2017 10:16
scusate l'assenza ma non mi arrivavano le notifiche.... La turbina si è rotta perchè un demente di meccanico, passatemi il termine, quando ha fatto il tagliando che si è preso ben pagato, ha ben pensato di non sostituire il filtro dell'aria ( aveva l'imbocco danneggiato) ma di farci due buchi sulla parte in plastica per farci passare delle fascette che lo tenevano vicino al turbo.
Risultato il filtro si è spaccato perchè tira ieri tira oggi si è cominciata a crepare la plastica, ed un pezzo di plastica che si è staccato ha urtato la paletta....
ho trovato il turbo nuovo con tempi di consegna di 60 gg, visto che la barca è in secca attenderò...
per il vecchio turbo con calma magari vedo di trovare il core assy completo su aliexpress....
11-10-2017 14:09
Aggiornamento per chi fosse interessato: ho trovato il core assy completo della turbina già bilanciato, ho rimontato il tutto e sembrerebbe tutto a posto, appena il tempo migliora la barca va in acqua e provo la turbina sotto carico.... speriamo bene!!!
03-05-2018 11:51
ho finalmente messo la barca in acqua e già fatto 5 ore di navigazione, sembra tutto ok considerando che cammino tra i 3.000 e 3.300 giri/minuto....
13-06-2018 14:50
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Gia che ci sei....dicci i costi...
13-06-2018 19:19
350 € per il core assy.... poi il montaggio è stato fatto in casa....
14-06-2018 08:43
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 420 10-10-2023 19:55
  filtro turbo yanmar elmer50 1 438 08-04-2023 13:22
Wink scudo termico turbo Jagoseth 1 1.310 07-02-2018 22:22
  Yanmar 4jh3 te turbo 75cv,a che regime parte la turbina? kavokcinque 12 5.445 17-03-2016 13:21
  Volvo 74 hp turbo diesel kpotassio 7 2.232 16-03-2016 21:52
  Cambiare un Volvo Penta 75 Hp turbo caimano 20 6.359 12-09-2015 11:33
Wink rifacimento Yanmar 75 turbo alexflibero 0 1.422 17-11-2014 20:29
  Copertura termica turbo marcot 3 2.037 02-04-2013 06:01
  Volvo 2003T, è turbo? Sasuke 2 2.559 15-04-2010 03:03
