antenna per navman
giampiero Offline
antenna per navman
in barca ho questo chartplotter gps (navman 5500 tracker) corredato con la sua antenna a fungo e quindi con il filo che rompe i cabasisi, poichè chi lo ha installato non ha pensato ad ottimizzarlo per la timoneria a ruota, ergo, il filo esce lateralmente in pozzetto e rimane volante fino alla ruota. Vorrei eliminare il fungo ed il relativo filo, secondo voi è possibile ed esiste un'antenna che può essere collegata direttamente allo strumento? se sì, quanto potrebbe costare e dove potrei reperirla?
giampiero Offline
RE: antenna per navman
...cioè dovrebbe essere una cosa del genere, come dimensioni, ma questa dell'immagine è un'antenna gprs... quindi c'entra 'na fava, credo...
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao,io ho lo stesso gps ed ha una piccola antenna. Se vuoi we prossimo sono in barca e te la fotografo. Non ho idea se si possa trovare separatamente .
Stefano
04-10-2017 11:44
giampiero Offline
ciao, grazie, forse tu hai questa versione? se sì, l'antenna è smontabile? Ho paura che sia interna e quello che si vede fuori è solo una parte...
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Forse è una domanda stupidotta ma perchè non metti il fungo sulla colonnina? O è troppo grande?
04-10-2017 13:08
giampiero Offline
non è stupidotta, ci avevo pensato anche io, però:
1. il fungo, visto che sarebbe sempre alla portata, sarebbe un'attrazione fatale per mia figlia di 3 anni e mezzo a cui piacerebbe tanto "coglierlo"...;
2. dovrei accorciare il filo, per non avere la matassina attorcigliata sulla colonnina e non so se un filo di quel tipo si possa tranquillamente accorciare o se invece bisogna fare particolari tipi di giunzioni, saldature (un mio amico mi ha consigliato, ad es. di non tagliare il cavo perchè poi innestare un nuovo connettore potrebbe essere un problema visto che il filo andrebbe saldato con un particolare saldatore); se qualcuno mi spiegasse - magari anche con guida passo passo su come fare - che invece almeno per questa giunzione non ci sono problemi particolari potrei anche decidere di provare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2017 13:30 da giampiero.)
04-10-2017 13:27
giampiero Offline
aggiornamento: cercando su youtube ho visto che l'assemblaggio di un cavo su un connettore SMA (che dovrebbe essere quello che collega lo strumento all'antenna) non richiede una particolarissima maestria, pertanto glielapossofà.
ho contattato navico italia, che a quanto risultava dal manuale dello strumento e dal sito della navman, era la ditta che doveva garantire assistenza; il tecnico mi ha dato due notizie: la prima è che navman non esiste più, la seconda è che il fungo non sarebbe altro che un'antenna passiva, pertanto io potrei acquistare qualsiasi antenna passiva per gps e connetterla tramite SMA al chartplotter (non mi ha saputo dire però se l'antenna deve avere particolari caratteristiche per essere compatibile con lo strumento).
a questo punto vorrei cercare un antenna piccolina ma adatta allo scopo che io possa connettere al chartplotter, ma quelle che si trovano sono tutti scatolotti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2017 14:44 da giampiero.)
04-10-2017 14:37
(04-10-2017 12:01)giampiero Ha scritto:  ciao, grazie, forse tu hai questa versione? se sì, l'antenna è smontabile? Ho paura che sia interna e quello che si vede fuori è solo una parte...
Esattamente,ti faccio sapere
04-10-2017 15:01
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
A parte che il fungo se lo apri si dimezza di dimensioni e lo puoi mettere nella colonnina, senno antennina gps tipo http://www.ebay.co.uk/itm/361903650177 sempre da metterr dentro colonnina
13-10-2017 22:29
Ho verificato,e non è smontabile.
Mi spiace
13-10-2017 23:52
IanSolo Offline
Se hai un po' di manualita' e voglia di trafficare puoi realizzare una "Patch Antenna" di semplice costruzione: si tratta banalmente di una coppia di lamierini di diversa dimensione montati a una precisa distanza fra di loro mediante viti in plastica.
Ne ho realizzate un paio anni fa' e funzionavano benissimo, qui trovi i dettagli costruttivi con le dimensioni:
http://www.landyonline.co.za/off_road/gps_antenna.htm (e' uno dei tanti siti che la descrivono ma questo e' forse il piu' chiaro).
nella descrizione si parla anche di un amplificatore che in questo caso se il plotter, come ti hanno detto, davvero usa antenne passive puo' essere omesso e il collegamento fatto direttamente, si parla anche di realizzare i piani con lamierino di alluminio, e' meglio e piu' saldabile un lamierino di rame. Le misure sono importanti, quanto piu' sono precise tanto meglio funziona, piuttosto critico e' il punto in cui si salda il conduttore centrale del cavo nella piastrina superiore.
Come cavo coassiale va' benissimo il cavo per le antenne TV satellitari chiedendo il tipo a bassa perdita.
L'antenna va' orientata con il lamierino piu' piccolo in alto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2017 07:36 da IanSolo.)
14-10-2017 07:34
giampiero Offline
Grazie Iansolo, leggo solo oggi il tuo commento. Sono ancora in Grecia e ho provato a connettere lo SMA al coassiale dell'antenna senza successo:non dà più segnale al gps... ho fatto provare a fare la connessione anche ad un amico attrezzato con salxatore specifico ma con lo stesso risultato. Probabilmente l'antenna è guasta o sia è guastata maneggiandola: l'ho aperta ed al suo interno oltre ad un disco di lamierino come tu hai descritto c'è anche una piccola scheda dove è saldato il coassiale. Quindi non so quanto quest'antenna sia passiva... comunque ho messo tutto nel bagaglio e una volta a casa mi dedico alla sua riparazione. Peccato perché avevo anche trovato il posto per piazzarla come aveva suggerito moody vicino allo strumento. ..
17-10-2017 14:28
giampiero Offline
Grazie Iansolo, leggo solo oggi il tuo commento. Sono ancora in Grecia e ho provato a connettere lo SMA al coassiale dell'antenna senza successo:non dà più segnale al gps... ho fatto provare a fare la connessione anche ad un amico attrezzato con salxatore specifico ma con lo stesso risultato. Probabilmente l'antenna è guasta o sia è guastata maneggiandola: l'ho aperta ed al suo interno oltre ad un disco di lamierino come tu hai descritto c'è anche una piccola scheda dove è saldato il coassiale. Quindi non so quanto quest'antenna sia passiva... comunque ho messo tutto nel bagaglio e una volta a casa mi dedico alla sua riparazione. Peccato perché avevo anche trovato il posto per piazzarla, come aveva suggerito moody, vicino allo strumento. ..
17-10-2017 14:32
Lenzone63 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Mi inserisco nella discussione ma di "traverso" avendo cercato chartplotter e caduto proprio sul modello in mio possesso! Io avrei il problema che lo strumento non mi legge la carta nautica alloggiata nella cartuccia ... certo anche la cartografia è datata e vorrei aggiornarla ... ma ritengo che:
1) lo strumento non è più prodotto e quindi con assistenza "assente"
2) un lettore della cartuccia per eventuale aggiornamento, mi riferiscono, non esista
3) ammesso che fosse possibile "leggere" la cartuccia ... in quale formato caricare la nuova cartografia?
Sto valutando una sostituzione ma con strumento spartano ed essenziale (avendo già la cartografia Navionics su tablet) ... consigli?
lenzone63
Il mare molto offre ma molto chiede ... e' grande in tutto
17-12-2017 16:52
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 526 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 370 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.324 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 554 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.849 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.309 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 903 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 534 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.666 31-07-2023 09:55
