Ripartitore VICTRON
trozza3 Offline
Registrato: May 2014 Online
Ripartitore VICTRON
buona sera a Tutti... anche se l'argomento è trito e ritrito, avrei bisogno di un parere !
Secondo Voi come interpretare le seguenti parole sulle istruzioni del Ripartitore in oggetto ? "CONNECT THE VOLTAGE SENSE OF THE ALTERNATOR TO THE COMPENSATION OUTPUT OF THE ARGODIODE SPLITTER "
l'alternatore del mio YANMAR 4JH5e è un Hitaci 12V 80 A.... e sul retro ha uno spinotto ( oltre al positivo, la massa ed il filo del contagiri ) con due Faston maschi disposti a T.... il tratto superiore della T è l'Eccitazione, il tratto verticale è la spia allarme carica batteria.
probabilmente, oggi ho interpretato male le istruzioni ed ho collegato l'uscita del Ripartitore in oggetto nominata COMPENSATION al faston orizzontale ( cioè eccitatore ) scollegando il filo ROSSO/NERO esistente da cablaggio originale.
risutato.... l'alternatore non produce alcuna energia !!
un vicino di barca mi ha dato un parere, secondo Lui, il sensore dell'alternatore NON è l'eccitazione ma è un circuito cablato all'interno dell'alternatore stesso, raggiungibile solo smontando il dispositivo.
tutto questo lavoro servirebbe per diminuire od annullare la caduta di circa 0,45 V dei Diodi.
Qualcuno si è imbattuto in questo problema ?
GRAZIE a Tutti Danilo
03-09-2017 18:46
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Ripartitore VICTRON
io ho sistemato cosi' e carico al 100%
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=121796
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2017 09:15 da LOKA.)
04-09-2017 09:15
trozza3 Offline
grazie LOKA per la risposta... son rientrato a casa ed ho Ri- letto il 3d.... ho ancora dubbi e spero in un suggerimento di qualche navigante che usa lo stesso ripartitore collegato con il diodo di compensazione.
05-09-2017 08:41
trozza3 Offline
problema risolto !! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
06-09-2017 18:16
LOKA Offline
(06-09-2017 18:16)trozza3 Ha scritto:  problema risolto !! collegamento effettuato correttamente... con il ripartitore VICTRON ARGODIODE perdo al Max 0,22 V misurati con Voltmetro digitale Fluke ...ci si può stare !
Ottimo
considera che con il FET io non perdo nulla e vanno il floating con carica in mantenimento.
Con un diodi "standard" avresti perso oltre 0,5/0,7 V lo aveo nella barca precedente e le batt non andavano mai sopra 80/90 % di carica.
Bel lavoro !
08-09-2017 08:52
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 72 4.267 07-06-2024 11:39
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 280 30-05-2024 08:38
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 1.340 16-05-2024 16:00
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 213 15-05-2024 14:41
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.501 09-05-2024 13:05
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 846 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 878 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 875 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 500 19-10-2023 13:22
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 2 587 10-07-2023 08:39
