consiglio cime di ormeggio temporaneo
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
E oramai giunto il dia di pensionare i vari spezzoni e rimasugli di drizza che uso per ormeggi alla boa o in marina estivi. A questo punto che si compra?
la classica ritorta o qualcosa di piu morbido quale quadra o quant altro?
le vostre esperienze e suggerimenti sono molto apprezzati.
scud
20-08-2017 10:07
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: consiglio cime di ormeggio temporaneo
Io ho sempre usato, per gli ormeggi in crociera, una tre trefoli ritorta, quest anno una ha ceduto e quindi sostituita con una "quadra" morbida, se posso te la consiglio
20-08-2017 10:18
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
In temporaneo uso della cima quadra 8 fusi a passo lungo, è elastica, si ammatassa e si lancia facilmente, sulla estremità ho messo dei giri di nastro rosso in modo che l'ormeggiatore individua facilmente il capo per infilare il doppino.
Per l'inverno / fisso Cima ritorta a tre capi ad alta tenacità e di diametro generoso. Naturalmente con molle ammortizzatori.
20-08-2017 10:20
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La mia conoscenza... da poco, ma forse un po' di più, espertino. Cime per drizze: siano inestensibili al massimo. Cime per ormeggio e ancora: mediamente o molto elastiche, maneggevoli (facili per dare di volta o farne dei nodi). Per l'ormeggio.... vale anche il concetto che un certo imbando debba avere una "catenaria" con un certo peso, per ammortizzare meglio i movimenti (quindi una cima di diametro e peso al metro abbondante). Nell'ormeggio fisso, le cime per drizza, nel momento in cui il movimento della barca mette in tensione la cima, fanno passare il carico, da quasi nullo al massimo, in pochi mm di allungamento: da evitare, o si strappa la cima o si carica con carico impulsivo la galloccia a bordo o la bitta a terra. Ormeggio alla boa? l'elasticità per rispondere ai movimenti della barca è insita nel sistema boa, vidi pero' tanti preoccuparsi dello sfregamento della/e cima/e nei passacavi di bordo. Un Inglesaccio su PBO (Practical Boat Owner) aveva mostrato che interponeva spezzoni di catena in corrispondenza dei passsacavi.....mah. Il mio parere dunque: una cima facile da maneggiare (in mano, e sulle prese a bordo), ma di diametro abbondante, dato che nelle situazioni indicate da Scud, il sistema a doppino viene quasi sempre utilizzato, e dunque il punto di forza, ha un raggio di curvatura piccolissimo, con la riduzione di almeno del 60 /70 % del carico di rottura nominale!! BV
20-08-2017 10:36
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre o nere.
Per l'ancora nylon a 8 legnoli, morbida e molto elastica.
Le vecchie drizze abbandonale che c'è sempre qualcuno che le adotta...
20-08-2017 11:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(20-08-2017 10:18)infinity Ha scritto:  Ciao
+1
BV!
20-08-2017 11:54
umeghu Offline
8 trefoli, con gassa piombata ad un estremo.
6 pezzi, ognuno pari ad 1,5 volte la lunghezza f.t. della barca.
Nemo problema.
Le attuali (2006) sono (erano) bianche, le prossime blu o nere.
20-08-2017 12:36
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
(20-08-2017 11:10)Moody Ha scritto:  Per usi di questo tipo, boa e cime a terra, uso cime in polietilene galleggiante; quello dei pescatori, per intenderci. L'ho presa arancione perché si veda bene. Ci sono anche verdi, azzurre
Dove le hai prese? Online?
21-08-2017 21:32
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se poi non ti va di abbandonarle tienile comunque a bordo come complemento alle cime giuste...
Esempio per i casi piu' sfigati o per aiutare il vicino di ormeggio sprovveduto.
Con due drizze giuntate ci fai un onesto calumo di emergenza
bornFree
(20-08-2017 11:10)Moody Ha scritto:  Le vecchie drizze abbandonale che c'è sempre qualcuno che le adotta...
21-08-2017 22:06
Moody Offline
ebay, dall'Inghilterra
22-08-2017 15:11
Moody Offline
(21-08-2017 22:06)BornFree Ha scritto:  Se poi non ti va di abbandonarle tienile comunque a bordo come complemento alle cime giuste...
bornFree
E' che di cime da ormeggio, tonneggio, ancora e terra ne ho in abbondanza (sono un pelo paranoico), tantè che quest'anno ho anche sbarcato due cime da 50 metri in poliestere che una volta adoperavo per legarmi a terra...
E le mie vecchie drizze erano veramente vecchie 39
22-08-2017 15:17
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Qualche anno fa ho sostituito le cime di ormeggio classiche con quelle con "mollone" incorporato (https://www.orange-marine.it/pack-cime/5...stica.html ), lavorano bene secondo me
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2017 17:29 da Alessandro..)
22-08-2017 17:27
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Io con barca da 10 Mt. Ho 2 Cime da 10 mt per ormeggio in banchina e 1 da 20 mt per tonneggio o spring all'inglese. Tutte a 8 legnoli square tutta la vita! Belle, eleganti, sempre morbide, molto funzionali.
Costano qualcosa in più ma durano anche in più.
Blu sono il massimo dell'eleganza con legatura bianca alle estremità!
22-08-2017 18:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
per l' ormeggio temporaneo ho sempre usato vecchie cime dismesse,
in porto molle e redance zincate, durano il doppio di quelle inox, costano la meta, e le molle sono molto piu elastiche.
con le molle l' elasticita di un paio di metri di cima e' poco significativa, ma l' avere una calza ne migliora di molto l' uso.. specie di quella che si usa sul winch.
22-08-2017 21:33
Acantoro Offline
22-08-2017 22:45
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(22-08-2017 21:33)ZK Ha scritto:  per l' ormeggio temporaneo ho sempre usato vecchie cime dismesse,
Se becchi risacca fai danni, utilizzando vecchie drizze o scotte senza alcun sistema di ammortizzamento. Giusto a luglio, con due giorni di risacca ormeggiati all'inglese ad un molo in una baia greca, ho visto divelta e spezzata la galloccia di poppa (con danni pure alla coperta) e troncare il traversino su un First 40.... entrambe le cime erano ex drizze.
Henry Ford
23-08-2017 15:15
ZK Offline
per me temporaneo so poche ore e in mia presenza, qualcosa che si avvicina all' ancora per il bagnetto.
tuttavia una considerazione lasciamela fare, su due metri di cima, quanto e' grande la differenza di allungamento tra una drizza che diamo per inestensibile ed un ottima cima di nylon? tre centimetri a esagerare? in certi casi ci vogliono le molle (livorno per fare un esempio a me ben noto) le cime elastiche funzionano quando fuori ne hai metri vetri, 10 o piu.
23-08-2017 15:29
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 819 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.182 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.790 14-06-2023 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.934 12-05-2023 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.131 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.148 02-10-2022 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.711 26-08-2022 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.579 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.114 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 880 01-04-2022 18:49
