biadesivo pannelli solari
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sono rimasto colpito dai pannelli solari incollati sul ponte di un adv.
Qualcuno di voi mi può indicare il tipo di biadesivo da utilizzare?
sandro1 Offline
RE: biadesivo pannelli solari
Forse velanera ci può aiutare
16-07-2017 13:48
IanSolo Offline
Io ho utilizzato il "Powerbond" nella versione per esterni per fissare altri oggetti che sono praticamente diventati corpo unico con la vetroresina. Pulire bene con acetone le superfici da fissare prima dell'applicazione.
16-07-2017 14:31
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Prova dual lock
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
16-07-2017 23:58
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ma quanto conviene incollare un pannello solare sulla vetroresina inibendo la circolazione dell'aria e il relativo raffreddamento?
17-07-2017 08:58
sandro1 Offline
(17-07-2017 08:58)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Ma quanto conviene incollare un pannello solare sulla vetroresina inibendo la circolazione dell'aria e il relativo raffreddamento?
Chi ha usato il sistema dice che non ci sono problemi
17-07-2017 10:11
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Esistono dei biadesivi 3M VHB che danno assemblaggi semistrutturali ma un domani che li vuoi staccare riesci ma devi penare un bel po'.
Anche io ti consiglio il Dual Lock della 3M che ha il limite di creare spessore ma va usato in piccoli pezzi e ti garantisce la riapribilità futura quando vuoi .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
17-07-2017 10:28
Non credo che il pannello si sciolga, ma di sicuro rende meno.
17-07-2017 15:30
sandro1 Offline
Forse con il Dual Lock usato a strisce si può ottenere una ventilazione perché il velcro fa da spessore
18-07-2017 15:47
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Appena posso posterò foto! Ho da poco installato un pannello semiflessibile con il dual lock 3M sul tambuccio. Per renderlo calpestabile, dato lo spessore generato, ho aggiunto sotto il pannello stisce di quella specie di alveolare in polietilene. Sembra un cartone ma di plastica e assicura ventilazione.
Il pannello respira e rende bene.
In piu con circa 60 cm in totale di velcro suddiviso in 8 segmenti ha una tenuta eccezionale! Testato con venti di una sburianata sopra i 50 nodi!
I don't need therapy... I just need to go sailing!
19-07-2017 00:01
sandro1 Offline
(19-07-2017 00:01)Andrea Bucchini Ha scritto:  Appena posso posterò foto! Ho da poco installato un pannello semiflessibile con il dual lock 3M sul tambuccio. Per renderlo calpestabile, dato lo spessore generato, ho aggiunto sotto il pannello stisce di quella specie di alveolare in polietilene. Sembra un cartone ma di plastica e assicura ventilazione.
Ma scusa il fatto stesso di usarlo a strisce crea degli spazi ventilati vero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017 07:42 da sandro1.)
19-07-2017 07:37
sandro1 Offline
Quale tipo hai usato ?
19-07-2017 08:01
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La prima cosa che ho trovato, peraltro principio ben noto, e che conferma la necessità di tenere bassa la temperatura dei pannelli mediante efficace ventilazione.
Non perché io abbia montato il pannello rigido "in quota" ma credo che un pannello vicino alla coperta non sia proprio il top nel rendimento.
http://www.energyhunters.it/content/il-n...tovoltaici
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2017 08:04 da Luciano53.)
19-07-2017 08:02
sandro1 Offline
(19-07-2017 08:02)Luciano53 Ha scritto:  La prima cosa che ho trovato, peraltro principio ben noto, e che conferma la necessità di tenere bassa la temperatura dei pannelli mediante efficace ventilazione.
Penso che l'accoppiamento del nastrovelcro crei la giusta distanza tra pannello e coperta
19-07-2017 08:49
Luciano53 Offline
Se non c'è alternativa, io proverei a misurare la temperatura del pannello sospeso a mezz'aria e poi a qualche mm da un piano, così, tanto per vedere la differenza.
Naturalmente è meglio avere 5 mm che niente, ma secondo me bisogna accontentarsi di una resa parecchio inferiore ad una soluzione ben ventilata.
19-07-2017 09:06
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
in pochi mm non passa spontaneamente molta aria....
per avere una ventilazione decente ci vogliono 10 cm almeno
19-07-2017 09:23
sandro1 Offline
Sinceramente li uso appoggiati in coperta e ne sono soddisfattissimo da 3 anni
19-07-2017 09:27
non ho dubbi! è una delle soluzioni + usate da chi naviga....
le seghe mentali delle righe precedenti riguardano un calo di rendimento che in media non sarà più del 10%...
pensa che io addirittura vorrei montare un pannello ibrido...
che mi fa anche acqua calda...
http://www.rinnovabilandia.it/raffreddam...mperature/
19-07-2017 09:41
Ciao Sandro1, ti ho risposto in MP...
Per la ventilazione ottimale è ovvio che più c'è spazio dietro, meglio è, ma bisogna fare i conti anche con la praticità e l'estetica...
Avevo bisogno di qualche cosa di poco impattante, calpestabile, gestibile, all'occorrenza amovibile e non volevo bucare la coperta o la tuga. Lo spessore del dual lock accoppiato è di 5 mm e comunque di aria un po' ci passa... non sara il massimo dell'efficienza, ma dai dati sparati fuori dal regolatore, in piena luce a mezzogiorno risultano tutti gli ampere dichiarati dalla casa costruttrice.
E vivo contento!
19-07-2017 23:33
Nimbo Offline
Mettetene poco di dual lock che altrimenti fate scendere tutti i santi del paradiso per staccarlo
Matteo
19-07-2017 23:40
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.836 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.469 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.064 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 5.787 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 17.829 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.001 27-09-2023 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 358 16-08-2023 16:40
  Strane cose con i pannelli Guido_Elan33 14 1.164 16-07-2023 22:32
  Pannelli interruttori giorgio8596 4 672 07-07-2023 21:24
