Posizione inverter
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Posizione inverter
Buongiorno ADV, volevo un consiglio. Io ho un so 40 del 2002 3 cabine 2 bagni e sono in procinto di installare un inverter. Qualcuno di voi che ha il mio stesso tipo di barca dove lo ha installato? Il quadro elettrico è molto lontano dalle batterie per cui mi trovo in difficoltà. Aspetto consigli da chi ha risolto già il problema. Grazie
15-07-2017 10:22
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: Posizione inverter
Sei vincolato alla lunghezza dei cavi che hai nella confezione penalità malfunzionamento inverter
15-07-2017 12:12
Pepi Offline
Posizione inverter
(15-07-2017 12:12)sandro1 Ha scritto:  Sei vincolato alla lunghezza dei cavi che hai nella confezione penalità malfunzionamento inverter
I cavi sono ovviamente cortissimi, ma si possono adattare. Volevo sapere da chi già lo possiede, sulla stessa barca, dove lo ha posizionato
15-07-2017 12:54
Beppe222 Offline
Ma, vicino alle batterie, non hai posto?
Meglio allungare i cavi 220V verso il quadro elettrico, avendo i cavi 12V più corti possibile, che viceversa.
Se il problema è quello di comandare l'accensione (o il distacco dell'inverter dalla 12V),basta tirare un filo e mettere un teleruttore.
IMVHO
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
15-07-2017 13:48
sandro1 Offline
Dovresti aumentare la sezione in base alla lunghezza e assorbimento.
Con il mio da 1500 w ho usato quelli previsti e va da Dio
Mentre ho fatto prove con altri cavi e niente
15-07-2017 13:49
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
stessa barca, da me è posizionato nel gavone davanti al carteggio, per intenderci sotto a dove ci sono le valvole dei serbatoi dell'acqua. messo a paratia. quel gavone ha una griglia per far circolare l'aria.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
15-07-2017 14:17
sandro1 Offline
IMVHO
Esatto sul mio c'era come accessorio con prolunga
_____
15-07-2017 14:33
pepe1395 Offline
(15-07-2017 13:48)Beppe222 Ha scritto:  Ma, vicino alle batterie, non hai posto?
IMVHO
_____
+1
BV!
15-07-2017 14:53
Pepi Offline
Posizione inverter
(15-07-2017 14:17)Mirtus Ha scritto:  stessa barca, da me è posizionato nel gavone davanti al carteggio, per intenderci sotto a dove ci sono le valvole dei serbatoi dell'acqua. messo a paratia. quel gavone ha una griglia per far circolare l'aria.
Ti ringrazio dello spunto, ma io li ho già il caricabatterie, e poi sarebbe troppo lontano dalle batterie, perderebbe dj potenza
15-07-2017 15:33
Pepi Offline
Posizione inverter
IMVHO
_____
Infatti questa è la posizione a cui avevo pensato anche se esteticamente un po' brutta in quanto a vista sotto il materasso
15-07-2017 15:35
Mirtus Offline
di niete Pepi, però se ti poni il problema per l'inverter dovresti portelo anche per il caricabatterie ( che normalmente si usa anche di più)
Cavi adeguati e stai sereno secondo me.
15-07-2017 16:31
sandro1 Offline
IMVHO
_____
Fare una prolunga per l'interuttore di accensione é una stupidaggine
Mentre fare quella dei cavi di potenza é più complesso
Oppure puoi tranquillamente lasciarlo acceso perché quando va in standby (quando non ha un carico) consuma quasi niente e la ventola diminuisce i giri
Lo spegni quando vai via dalla barca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2017 17:00 da sandro1.)
15-07-2017 16:59
Pepi Offline
Posizione inverter
Alla distanza del carica batteria non ci avevo pensato, anche perché l'ho trovato già li
15-07-2017 17:47
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il mio a vuoto beve 600 mA... non pochissimi.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
16-07-2017 00:05
Pepi Offline
Posizione inverter
(16-07-2017 00:05)bacovet Ha scritto:  Il mio a vuoto beve 600 mA... non pochissimi.
Infatti....
16-07-2017 00:23
  inverter /banchina squale 5 2.616 04-06-2024 18:31
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 15.105 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 356 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 549 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.968 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 958 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.234 07-10-2023 07:02
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 766 02-10-2023 14:09
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 483 18-06-2023 15:27
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 699 29-05-2023 01:56
