andros
Registrato: Oct 2007
RE: Elica Autoprop 3 pale
(22-02-2017 22:06)prop Ha scritto: Una bozza inerente elica vs. motore l'avevo già fatta. Va messa in bella; purtroppo è in Word.
Se qualcuno (StefanoD?, altro?) avesse voglia di darci una sistemata per inserirla nel forum (che non accetta .doc e .pdf) si faccia avanti.
Altrimenti mando a richiesta così com'è.
Saluti
mi metto in coda..o in testa?
fa niente aspetto
(magari riesco a sistemarla per il forum.. ooh !garantisconiente neh)
22-02-2017 22:29 |
infinity
Registrato: Aug 2010
Prop mi metto in coda ... se me la mandi....
22-02-2017 22:30 |
xmare
Registrato: Oct 2008
(22-02-2017 22:30)infinity Ha scritto: Prop mi metto in coda ... se me la mandi....
ankio.
grazie
A.
28-03-2017 01:29 |
infinity
rinverdisco questo tread per pubblicare qualcosa che un utente non piu presente ha pubblicato su questa elica:
questa e'la mia prova personale: https://www.youtube.com/watch?v=Cub0ygUiE0k
questo e'quanto da lui descritto con riferimenti opportuni:
A llora: anche se usata per un solo giorno, mi son dato da fare per provare l'Autoprop in diverse condizioni, partendo da un test con carena abbastanza sporca (ma log pulito e tarato al 100%), volutamente non l'ho pulita prima del test. Im questa giornata di test ho prima testato la Ewol per fare un confronto a parità di condizioni, e a 2500 giri prendeva 5.5 nodi di velocità mentre a manetta non riuscivo a superare i 6 nodi a 3000/3200 giri.
Montata l'Autoprop senza nemmeno l'ausilio di una bombola, tutto in apnea, ho subito salpato per iniziare il test, il mare nel frattempo è iniziato ad aumentare a causa del libeccio intenso, innesto la marcia e sento un colpetto più brusco rispetto alla Ewol, capisco poi da varie prove successive che non sempre fa così, dipende da come si sono disposte le pale che sono tutte indipendenti tra loro. Inizio ad accelerare e tutto fila liscio senza vibrazioni, l'accelerazione è progressiva e, dando manetta, si arriva fino a 3600 giri con velocità di 6.5 nodi. A 2500 giri (massima coppia e giri di crociera) la velocità si ferma a 6 nodi, riaccelero a manetta e si risale a 6.6 a 3400 giri questa volta, segno che l'elica questa volta ha dovuto ridurre di meno il passo per condizioni marine più favorevoli in quel momento (e il decimo di nodo in più lo testimonia).
Qui il video di questo primo confronto: https://youtu.be/RJSj2vInJFQ
Pulisco bene la carena, che in realtà era molto sporca, e testo l'Autoprop, la corrente è attorno al nodo, quindi provo a varie andature per avere un risultato reale, e stavolta ho risolto anche il problema gps che prima non funzionava: velocità massima raggiunta 7.6 di log e 7.8 di sog con corrente al traverso, il massimo numero di giri presi questa volta sono 3200 giri, segno che la carena pulita frena davvero meno e all'elica non serve prendere tutti i giri o i 3400 giri come preventivato, ma non escludo che li prenderà quando ci saranno condizioni marine sfavorevoli); la velocità di carena viene comunque raggiunta senza problemi.
Qui il video di quest'ultima prova:
https://youtu.be/bRImZ4hOFhs
Infine l'ho testata a vela, ero curioso di vedere come si orientassero le pale, e ho testato che anche spegnendo il motore in folle, l'elica smette di ruotare e le pale si orientano a bandiera comunque, rendendo superfluo l'innesto della marcia. Nessuna turbolenza visiva a 7 nodi i velocità, quindi direi ottimo anche questo test!
Qui il video: https://youtu.be/9If_zQHSW8Q
Ora spero solo che le vibrazioni che qualche cliente dice di avere dopo un po' di tempo, siano solo voci cattive mese in giro dalla concorrenza ?
Questa è davvero l'elica che ognuno dovrebbe avere sulla propria barca da crociera!
il testo qui sopra e'un testo copiato e NON da me scritto.
04-07-2017 11:46 |
infinity
http://www.sigmadrive.it/1/customer_test...38295.html
cé'anche la firma che facilmente riconoscerai... e'uno di quelli che si sono sempre schierati contro Autoprop....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2017 15:52 da infinity.)
04-07-2017 15:52 |
Edolo
Registrato: Mar 2009
(04-07-2017 15:52)infinity Ha scritto: http://www.sigmadrive.it/1/customer_test...38295.html
Mi sbaglio o le commercializzano loro?
Mai visto un oste che dica male del proprio vino...
Poi oh... sarà l'elica migliore del mondo, però una fonte meno di parte forse...
04-07-2017 15:55 |
infinity
Edolo forse NON hai capito o non hai letto o non sei andato a vedere,
se controlli sul loro sito queste sono le lettere mandate dai clienti (guarda caso ce ne e'una mia) e se guardi bene il cliente che ha firmato questa si chiama Francesco C....
non credo ti ricordi molto, ma.... barca, elica precedente, video e firma per me riconducono a Frankcilo.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2017 16:44 da infinity.)
04-07-2017 16:43 |
infinity
stessa recenzione in inglese a
http://jeanneau.proboards.com/thread/328...eliability
e guarda caso qui il nik name e': Frankcilo......
ma un anno fa giu' a dire che non caspivo un C***o giu a parlare di insufficiente superficie delle pale ed altre cose del genere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2017 17:17 da infinity.)
04-07-2017 17:15 |
infinity
04-07-2017 17:36 |
infinity
(04-07-2017 17:26)Edolo Ha scritto: Uno che scrive una recensione per un'elica in italiano ed in inglese è un influencer... suvvia!!
si, peccato che sia lo stesso che un anno fa dichiarava che autoprop aveva una superficie delle pale troppo piccola e che non si sarebbero potuti raggiungere i risultati che ho filmato e postato....
edolo ... leggi prima di parlare ...
04-07-2017 17:37 |
Edolo
(04-07-2017 17:36)infinity Ha scritto: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110458
ti basta come spiegazione??
ma cavoli che memoria corta hai!
Sinceramente non capisco. Manco sono intervenuto in quella discussione...
Non ho memoria di cose che non ho letto in precedenza, sarà un mio limite.
Mi limito a quotare il buon prop però, da quella discussione:
Bella discussione. Tipo "ogni scarrafone...".
1° Mi guardo bene dal commentare le varie marche.
Però. Ovviamente ci sarà un però.
2° Diffido qualunque "studio" sia fatto da una rivista. Altro il discorso quando viene fatto da super partes, MIT per esempio. Esperienze personali.
Aggiungo io... e chi è utente non attivo come tester? L'ho sempre trovato di parte su ogni cosa adottasse lui
3° Se si vogliono comparare diverse marche devono essere fatte con stessi diametri e stessi passi.
4° Se posso... dal pdf postato da infinity, cui consiglio di leggere anche altre prove, la spinta dell'elica in oggetto, "Autoprop", risulta minore rispetto a tutte le altre.
5° Vs. utente non attivo: la Ewol, secondo me, prospetta diametri scarsi. E questo va a detrimento della spinta.
Saluti
04-07-2017 17:42 |
Edolo
(04-07-2017 17:37)infinity Ha scritto: (04-07-2017 17:26)Edolo Ha scritto: Uno che scrive una recensione per un'elica in italiano ed in inglese è un influencer... suvvia!!
E prenditela con lui, non con me!!! Mica ho capito!?
Stai a giocare a piccionare?
04-07-2017 17:44 |
