Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A)
MGchan Offline
Buonasera,
Oggi guardando la girella che sta sopra al tamburo ho visto che pur girando a 360° quando la parte con l'anello arriva in linea con l'inferitura c'è una specie di blocco, facendo un po' di sforzo la rotazione procede e si rifa un altro giro :-)
Non ho modo di vedere un modello identico in quanto dove ho la barca non ce ne sono.
Secondo voi è normale che fatto un giro di 360° ha un blocco? Smiley57
Il componente è quello indicato dalla freccia nell'immagine, vado in barca e faccio delle foto.
Ciao :-)
maurotss Offline
RE: Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A)
Non conosco quel modello di girofiocco ma la girella inferiore è superiore devono girare sempre libere,
prova a lavare con acqua e sapone forse il salso con polvere ha ingrippato le sfere risciaqua con un getto d' acqua forte.
03-07-2017 22:51
MGchan Offline
OK grazie proverò a pulire, solitamente lo lavo dopo ogni uscita.
La girella superiore non si blocca infatti.
Ho visto che ha una vite dove togliendola si può ingrassare. Ma non vorrei che poi si impasti tutto :-)
06-07-2017 14:17
MGchan Offline
L'avvolgi fiocco è questo
La girella inferiore ruota indipendentemente dal tamburo che è solidale con il profilo in alluminio.
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.197 25-04-2024 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.873 11-04-2024 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 835 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.075 23-01-2024 01:23
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 949 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.312 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.357 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.024 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.363 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.404 20-04-2023 19:08
