collegamento pilota
enzonik Offline
collegamento pilota
salve,
dovrei collegare un raymarine 4000 plus ad un attuatore a pistone robertson.
il problema è che l'uscita per il comando del 4000 plus è con inversione di polarità (+/-,-/+) ed inoltre con una potenza massima di 4 Amp mentre il pistone Robertson assorbe 30 Amp circa ed ha l'alimentazione con due positivi.
Mi hanno parlato di un ponte ad H però non sono esperto.
C'è qualcuno, anche professionista, che può risolvere il problema ? Grazie.
Enzo enzo.nik@libero.it
01-07-2017 17:30
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
RE: collegamento pilota
Lascia perdere. Il 4000+ non potrà mai gestire un attuatore che richiede 30A.
BV!
01-07-2017 20:06
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(01-07-2017 17:30)enzonik Ha scritto:  salve,
Puoi farlo gestire da 4 relay solidi, però 30 amper ci fai un 60 piedi.
01-07-2017 20:52
enzonik Offline
Ti ringrazio. Sai dove posso trovare lo schema o il circuito già assemblato magari da acquistare?
I 30 Amp sono forse troppi. Me li ha indicati chi mi ha venduto il pistone usato.
pepilene Offline
(02-07-2017 01:18)enzonik Ha scritto:  Ti ringrazio. Sai dove posso trovare lo schema o il circuito già assemblato magari da acquistare?
Assicurati che sia 30 A, manda delle foto delle caratteristiche, o eventuali sezione dei cavi.
02-07-2017 09:32
IanSolo Offline
Modello del "pistone" ? (meglio chiamarlo "attuatore lineare")
02-07-2017 09:44
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Una volta che hai le caratteristiche puoi dimensionare i relè e con quello te la cavi.
Sulla vecchia barca installai un pilota B&G, all'epoca la versione a 24V costava quasi 1000€ in più della versione a 12V, per cui comprai il pilota a 12V e due relè con ingresso a 12v e uscita a 24v per comandare le elettrovalvole di mandata sul pistone e un altro relè per il clutch.
Con quel pilota ci ho fatto 35000 mg e nessun problema, con pochi spicci ti tieni a bordo qualche relè di rispetto, just in case...
02-07-2017 22:17
enzonik Offline
SCUSATE ... CORREGGO UN PICCOLO ERRORE ... VOLEVO DIRE
salve,
dovrei collegare un raymarine 4000 plus ad un attuatore lineare Robertson.
il problema è che l'uscita per il comando del 4000 plus è con inversione di polarità (+/-,-/+) ed inoltre con una potenza massima di 4 Amp mentre il pistone Robertson assorbe 10-15 A in esercizio circa ed ha l'alimentazione con inversione di polarità (+/-,-/+) e cavi robusti. Inoltre l'attuatyore lineare ha il comando frizione con due cavetti separati che collegherò all'uscita clutch ( frizione) dell'unità comando.
Mi hanno parlato di un ponte ad H per il pilotaggio di potenza ... però non sono esperto.
03-07-2017 08:55
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 151 19-05-2024 21:09
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 427 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 158 15-03-2024 14:39
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 444 27-11-2023 07:38
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 571 24-10-2023 09:02
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 489 21-10-2023 14:39
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 488 15-10-2023 20:53
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 793 10-10-2023 21:16
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.436 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 400 12-09-2023 11:14
