Nuovo software per l'AIS 650
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
Non mi sembra importantissimo, almeno leggendo le release notes, ma lo farei comunque. Per aggiornare basta una scheda SD vuota, copiare sulla directory principale il software di aggiornamento. Si spegne l'ais, si infila la scheda nello slot e si riaccende. Dopo pochi secondi in cui il led e' verde lampeggiante, aggiornamento in corso, questo diventa giallo: aggiornamento finito.
Ricordate di aggiornare anche il software ProAIS2 che gira sul pc.
maggiori info e download qui:
http://www.raymarine.it/view/?id=5769
BV!
21-06-2017 23:10
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: Nuovo software per l'AIS 650
Lo faccio subito!
Grazie e BV,
Casper
22-06-2017 14:11
pepe1395 Offline
Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio? Smiley2
BV!
23-06-2017 19:41
Beppe222 Offline
(21-06-2017 23:10)pepe1395 Ha scritto:  Per il trasponder AIS Raymarine 650 ha ricevuto un aggiornamento.
BV!
Opsss!
Questa me l'ero persa!
Non sapevo che l'AIS 650 avesse lo slot per SD.
Ma che tipo di SD accetta: quelle standard, le mini..., ma soprattutto, dov'è lo slot?
Grazie!
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
23-06-2017 22:07
pepe1395 Offline
Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
BV!
24-06-2017 00:01
Beppe222 Offline
(24-06-2017 00:01)pepe1395 Ha scritto:  Sul coperchio del 650 c'è sia lo slot SD sia la presa mini USB, entrambe protetti da un sportellino in gomma.
BV!
Ah, ecco!
Il moo è montato raso soffitto, per cui mi sa che dovrò smontarlo per accedere allo sportellino.
Credi che ne valga la pena? Ovvero, è un aggiornamento importante?
Grazie.
_____
24-06-2017 07:33
faberroma Offline
(23-06-2017 19:41)pepe1395 Ha scritto:  Consiglio caldamente di utilizzare la scheda SD per eseguire l'aggiornamento del 650, è più veloce e sicuro di quello col pc, vero Fabrizio? Smiley2
BV!
VERISSIMO!
PierMario santo subito
Grazie ancora del provvidenziale intervento.
F
24-06-2017 22:42
umeghu Offline
100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2017 04:51 da umeghu.)
25-06-2017 04:50
pepe1395 Offline
(24-06-2017 07:33)Beppe222 Ha scritto:  Ah, ecco!
Grazie.
_____
Se è così difficile arrivarci, aspetta il rilascio di queste "nuove funzionalità".Smiley2
BV!
25-06-2017 07:29
Beppe222 Offline
Grazie.
_____
BV!
Si, dovrei smontare lui, e forse anche qualcos'altro!
Se l'aggiornamento non è importante, forse mi conviene aspettare che escano "le novità"!
_____
25-06-2017 07:41
pepe1395 Offline
Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
BV!
25-06-2017 07:50
Beppe222 Offline
(25-06-2017 07:50)pepe1395 Ha scritto:  Se posso darti un consiglio, quando lo smonti, cerca di inserire il cavetto usb e lascialo attaccato. In questo modo puoi aggiornarlo facilmente ed usare il programma ProAIS2 con fornisce molte informazioni interessanti (compreso il Ros rilevato). La presa sul 650 è di tipo mini USB.
BV!
Ok, grazie!
Seguirò certamente il tuo consiglio.
_____
25-06-2017 08:52
Beppe222 Offline
Riesumo questo thread.
Ieri, finalmente, ho fatto l'aggiornamento.
Però l'ho fatto ... per così dire, "per via traversa"!
Ho il display multifunzione A95.
L'ho collegato in rete internet attraverso lo smartphone, e gli ho fatto cercare gli aggiornamenti.
Ovviamente avevo acceso tutta la strumentazione elettronica della barca.
Mi ha trovato, scaricato e installato, sia il suo aggiornamento (19,03) sia l'aggiornamento per il radar Quantum, per l'AIS 650, che per altri 3 o 4 "ammennicoli vari" Raymarine che ho in rete.
Semplice e poco dispendioso (in termini di fatica mentale e do applicazione fisica)!
_____
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 17:41 da Beppe222.)
10-07-2017 17:41
pepe1395 Offline
Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
Potrei sbagliarmi ma non mi risulta che si possa fare con il multifunzione, verifica sull'A95 che in home/setup/diagnostica/ricerca dispositivi la versione software del 650 sia:
040200.02.02.00
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2017 20:33 da pepe1395.)
10-07-2017 20:32
Beppe222 Offline
(10-07-2017 20:32)pepe1395 Ha scritto:  Sei sicuro che ti abbia aggiornato anche il 650?
040200.02.02.00
BV!
Così mi ha detto ... ma ora che so come fare a controllare ... Smiley53
Il prossimo fine settimana do un'occhiata.
Grazie.
10-07-2017 21:41
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io ho aggiornato sabato il mio A75 via wifi alla v19 ma non mi ha trovato ne aggiornamenti per il quantum né per l'ais 650... Farò tutto manualmente che mi fido di più... Grazie Pepe!
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
11-07-2017 14:20
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 431 105.040 ieri 10:22
Lightbulb Software per regate e bastone zcaotica 1 450 09-08-2023 12:06
  Vyacht software HELP LOKA 0 539 01-04-2022 14:32
  Aggiornamenti software per strumenti Raymarine pepe1395 21 3.998 14-12-2021 13:17
  Axiom 9, aggiornamento software interrotto e non si accende più ITA143 4 2.062 13-07-2020 22:40
  Buon Software Grib Zerbinati Davide 10 4.156 14-11-2019 00:54
  Aggiornamento software Raymarine C80 alby64 18 4.017 12-04-2019 20:16
  ICOM M710 control software scud 3 1.373 15-02-2019 20:01
  Software Regata GIO-ita53637 8 2.788 05-02-2019 11:25
  Software per regate epeter 10 4.707 12-11-2018 15:26
