prese per carichi importanti
enio.rossi Offline
Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2017 15:44 da enio.rossi.)
14-06-2017 15:35
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: prese per carichi importanti
Gewiss [/i]o schneider hanno quello che cerchi. Stefano
14-06-2017 20:57
Edolo Offline
Io darei un po' d'acqua anche al prezzemolo ed un giro in candeggina alle crox Big Grin Big Grin
Scusate OT
Senti, ma spunto a parte che è un transitorio... nominale quanti A suca sta pompetta? Hai mai sentito scaldare presa o cavo?
P.S. Riguardando bene darei anche una grattata alla spina che sembra bella ossidata e pur eil cavo a me sembra piccino, salvo tu abbia delle manone...
Birbante di un Frap!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 00:08 da Edolo.)
14-06-2017 23:57
Frangi Offline
Registrato: Aug 2010 Online
io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
femmina a parete, maschio volante . Costa 1/4 di una nautica
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWERQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
15-06-2017 00:04
Registrato: Jun 2016 Online
(14-06-2017 15:35)enio.rossi Ha scritto:  Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
Ma non fai prima a comprare un gonfiatore Bravo a batteria? Molto più comodo e risolvi tutti i problemi, e forse ti costa anche meno
15-06-2017 06:11
enio.rossi Offline
Pulirò meglio la spina. Il cavo è da 10mmq ed io ho delle manone da contadino.
Cambiare gonfiatore è una cosa che ho pensato, ma questo è già pagato e ci gonfio pure i parabordi.
Comunque trovata da RS-ONLINE a 15euri. Buona GIORNATA a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 08:36 da enio.rossi.)
15-06-2017 08:30
Vaalter Online
Citazione:Il cavo è da 10mmq
sicuro?
a parte la dimensione "strana" (normalmente le sezioni sono da 4, 6, 16, 25 mm quadri) poi nel cavo dovresti avere almeno due conduttori quindi 2 x 10 mm quadri...
potendo aprire la spina ti rendi conto della dimensione reale dei conduttori
NB per sezione si intende quella del conduttore (rame) non quella complessiva rame + isolante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 10:30 da Vaalter.)
15-06-2017 10:28
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
sicuro?
Ma anche no, il 10 mmq. è una misura normalissima.
BV!
15-06-2017 10:40
stefao_3032 Offline
La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
15-06-2017 15:05
enio.rossi Offline
(15-06-2017 15:05)stefao_3032 Ha scritto:  La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
A quale immagine ti riferisci? salutations
15-06-2017 15:34
Edolo Offline
È una spina Big Grin
15-06-2017 15:38
enio.rossi Offline
(15-06-2017 00:04)Frangi Ha scritto:  io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
B.V.
Salve Frangi, dove trovo dati dettagliati su quel generatore che a prima vista mi sembra interessante. Pesa solo 58kg e può essere attivato a giri variabili, se non erro. Mi piacerebbe sapere come è raffreddato. Io in attesa di trovare un sostituto al mio Fischer Panda ho preso per questa estate un generatorino YAMAHA a benza da 2KVa, speriamo bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 15:41 da enio.rossi.)
15-06-2017 15:40
stefao_3032 Offline
Una spina....guarda credo proprio che la ragione stia nel mezzo, una e' una presa e l' altra e' una spina ; più terra terra maschio e femmina per la precisione!! Oppure stiamo guardando due immagini diverse eh eh!! Stefano
17-06-2017 14:09
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 960 11-12-2023 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 931 05-08-2022 14:15
  Prese 220 da banchina e amperaggi dubbi kitegorico 21 3.573 24-01-2021 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 1.155 21-02-2020 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.679 16-12-2019 13:23
  Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi dongiulio 3 1.099 07-09-2019 14:39
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 3.128 09-02-2019 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 6.540 11-09-2018 12:22
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 5.094 26-07-2015 23:48
  prese esterne 12V scud 30 6.258 18-09-2014 15:47
