Prefiltro gasolio
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Prefiltro gasolio
(23-06-2015 12:35)gianfranco sarno Ha scritto:  aiuto
ho da poco reinstallato il motore e mi capita qualcosa di strano sul circuito della nafta
dal pre-filtro non ho mandata di nafta mentre dal ritorno si
ho controllato tutto , filtro, tubazione, chiave di arresto etc etc
nulla
qualche idea ?
accetto tutto
Non ho capito
23-06-2015 13:58
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
Prova a portare un tubo dal serbatoio al filtro magari con una pompetta a mano tipo fuoribordo,forse non funziona/bloccata la pompa AC
23-06-2015 18:11
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #23
(24-05-2015 21:47)JARIFE Ha scritto:  [quote='frinky' pid='14815446' dateline='1432457623']
Per smontarlo: chiudi il rubinetto o valvola sul tubo che arriva dal serbatoio,taglia a metà un canestrino di acqua da ferro da stiro (vuoto 21 ) e mettilo sotto il filtro per contenere il gasolio che fuoriesce.
Svita il bulloncino centrale(quello centrale) nel supporto in alluminio e si dividerà in tre pezzi: supporto,filtro,coppetta.
Nella scatolina del filtro nuovo avrai 2 guarnizioni ,la più larga andrà messa tra il supporto superiore ed il filtro,quella leggermente più stretta tra la coppetta inferiore ed il filtro.
Prima di montarle,come tutte le guarnizioni in gomma,vano unte leggermente con un velo d'olio.
Rimonta tutto e non serrare alla morte,quando ci sono guarnizioni in gomma va serrato con moderazione.
Ci vuole più tempo a scriverlo che a farlo.
Sono alle prese con questa attività. Tu dici che la guarnizione più larga va messa tra il supporto superiore ed il cav.
Devo infilarla nella scanalatura sotto al supporto superiore e tenerla ferma li, o poggiarla sul cav poi infilare il tutto??
Ma per quale motivo 'ste guarnizioni sono così abbondanti?
Chiedo scusa, sono 15 anni che faccio questa operazione, ma questi giorni mi sento particolarmente imbranato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 11:58 da enio.rossi.)
08-06-2017 11:51
JARIFE Offline
Messaggio: #24
Scusami, ho scritto il contrario Smiley26 , la più stretta va incastrata nel supporto superiore la più larga nella coppetta, comunque provandole si intuisce subito la loro locazione.
Molto importante: controlla e sostituisci il piccolo o-ring che si trova sotto alla testa del bullone che tiene insieme tutto il filtro, se si danneggia aspira aria e trasuda gasolio.
Ungi bene le guarnizioni con olio motore o un filo di grasso prima di montarle.
Una volta montato tutto,apri il rubinetto del gasolio e pompa con la pompetta AC per una decina di minuti,normalmente così facendo si evita di fare lo spurgo,su alcuni motori però è necessario farlo...
In tal caso è sempre meglio sostituire la guarnizione in rame o alluminio del bulloncino di sfiato,questo perché le deformazioni della rondellina possono creare aspirazioni di aria...
enio.rossi Offline
Messaggio: #25
Grazie Jarife, sabato riprovo.
Ma come faccio a tenere ferma la guarnizione infilata nel coperchio superiore (con incastro rivolto verso il basso), mentre cerco di tenere in piedi ed infilare una pila formata da supporto inferiore di zama, guarnizione, contenitore trasparente, altra guarnizione e cav?? Immagino tu possa avere un'idea di dove 'ste cose sono messe!!!!!!!!
O sto commettendo qualche errore grossolano?
Per la pompetta AC "nema problema", devo metterla nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 21:40 da enio.rossi.)
08-06-2017 21:25
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #26
Il CAV va bene ma è un po' rognoso proprio per via delle guarnizioni o-ring. Con un po' di olio potrebbe rimanere appiccicata. Se sei fortunato....
08-06-2017 21:59
JARIFE Offline
Messaggio: #27
(08-06-2017 21:25)enio.rossi Ha scritto:  Grazie Jarife, sabato riprovo.
Per far rimanere attaccata la guarnizione alla parte superiore basta cospargerla bene con un po' di grasso..Smiley2
Per togliere la vecchia usa un piccolo cacciavitino a taglio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 20:07 da JARIFE.)
09-06-2017 20:06
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #28
Confermo quanto detto da Jarife, dopo averci sbattuto un po' la testa un po di grasso per incollarla nella sede superiore e poi tutto ok. Aaltrimenti non ci riesci, va storta, in qualche punto fuori sede e perde un po' di gasolio a fermo. In moto non te ne accorgi perché se la perdita è piccola il motore funziona regolarmente e il sistema è in depressione.
09-06-2017 23:11
enio.rossi Offline
Messaggio: #29
Fatto!!!! grazie ragazzi, guardandola con uno specchietto ho tolto la vecchia con un piccolo cacciavite puntuto ed "incollata" la nuova con un po di grasso al litio che avevo.
Ma per quale motivo le guarnizioni che vanno sotto le fanno così lunghe non l'ho proprio capito.
12-06-2017 15:09
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 351 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 413 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.504 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.828 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 617 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 987 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.486 17-04-2023 22:54
  Sigillante per serbatoio gasolio Antaniiii 4 856 21-02-2023 19:22
  Aggiungere miscela al gasolio? gutta 5 1.106 02-10-2022 07:54
