Inclinometro
bellatrix Offline
Inclinometro
Sto cercando di riparare l'inclinometro. Secondo voi qual'è il liquido che viene usato per far scorrere la sferetta?
Come sempre BV
22-03-2017 19:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Inclinometro
Prosecco!Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
22-03-2017 20:29
calajunco Offline
RE: Inclinometro
Vaselina?
L'ho buttata lì
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
22-03-2017 20:29
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Inclinometro
(22-03-2017 20:29)calajunco Ha scritto:  Vaselina?
L'ho buttata lì
anch'io l'ho buttata lì, ora la pompa WC scorre che è una cannonataSmiley4
e per far contento Bullo per l'abbinamento al prosecco, ho messo olio di vasellina per uso enologico.
Ma dai, siamo seri , non siamo mica in banchina.
C'era una domanda di esame per la patente sul liquido per la bussola, cosa era? acqua distillata con il 14% di alcool ? .
Ma merita fare la manutenzione, mi sembra di aver pagato 12€ per un inclinometro doppia scala.
22-03-2017 21:35
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Inclinometro
Quelli economici costano pochi euro ma durano un paio d'anni o poco più, Silva e non te ne liberi più...
22-03-2017 22:30
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Inclinometro
Ma non basta guardare dove sta la falchetta?
22-03-2017 23:40
bellatrix Offline
RE: Inclinometro
Si, si.. Lo so.. Sono masochista, e tutto ciò che si può riparare lo riparo.. E nella mia poca esperienza.. È l'unico modo x fare esperienza.. :-) Il modello che ho e che mi piace costa sui 30 euro.. Ora o sistemo quello che ho, oppure ne faccio pure a meno..
23-03-2017 00:29
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: Inclinometro
petrolio ...
si acquista in piccole bottigliette dal ferramenta, non scurisce e non evapora
inoltre la scorrevolezza della pallina è garantita.
Smiley4
23-03-2017 07:57
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Inclinometro
Credo che lo smorzamento della pallina, sia dovuto più al gioco esistente fra la pallina ed il tubo (meato), che alla densità del liquido.
Poi uno può metterci dentro tutto quello che trova al supermercato, purché non ingialliscano:
Vodka, grappa bianca, petrolio lampante, etc.
23-03-2017 10:01
castfra Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Inclinometro
(23-03-2017 10:01)Temasek Ha scritto:  Credo che lo smorzamento della pallina, sia dovuto più al gioco esistente fra la pallina ed il tubo (meato), che alla densità del liquido.
Quando correvo con il catamarano come secondo avevo il compito dell'inclinazione dei piedi motori, ( nelle virate la tempistica era determinante ) e nei due tubetti collegati ai pistoni di controllo ( erano i pistoni molto piccoli che fanno le attuazioni nella pneumatica ) li facevo i livelli con il Campari ed era insostituibile, poi quello che avanzava ci dava una marcia in più
20-05-2017 19:37
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Inclinometro
(22-03-2017 19:36)bellatrix Ha scritto:  Sto cercando di riparare l'inclinometro. Secondo voi qual'è il liquido che viene usato per far scorrere la sferetta?
Come sempre BV
Potrebbe essere "Glicerina"
KAREN BLIXEN
20-05-2017 20:02
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Inclinometro
(20-05-2017 20:02)salvatore57 Ha scritto:  Potrebbe essere "Glicerina"
Aggiungici qualche goccia di acido nitrico e alla prima virata ti diverti Smiley29
20-05-2017 20:27
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Inclinometro
Di solito è cherosene.
21-05-2017 00:06
Andrea Bucchini Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Inclinometro
Stesso liquido usato per le bussole, petrolio raffinato o petrolio lampante bianco.
Verificato con assistenza Riviera!
E vai tranquillo!
21-05-2017 01:57
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Inclinometro
(22-03-2017 20:29)bullo Ha scritto:  Prosecco!Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
E vai!!!
Bullo for President!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017 10:50 da Flab.)
21-05-2017 10:50
  Inclinometro enry.spiders 38 8.365 05-05-2012 18:21
