Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve !
Non volendo utilizzare vernice per non avere quell'effetto "plastica lucida", quale olio utilizzate, Teak Oil o altro specifico ?
______
Ho letto che per impregnare il Teak, l'olio di lino che costa molto meno è un'ottimo sostitutivo ai blasonati e costosi prodotti commercializzati per questo legno.
Avete esperienza in merito ?
Roberto
20-05-2017 15:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino
La differenza sta che l'olio di lino per asciugare impiega una settimana, gli impregnanti odierni un giorno.
Io sul teak non darei nulla solo acqua salata e spazzola alla sera.
A cosa serve il Teak, fosse quello vero del SIAM di colore chiaro, in giro vedo solo iroko.
Si serve, la barca sotto è più coibentata per il resto più peso e a scottarsi i piedi in estate e in pozzetto le chiappe.-
20-05-2017 16:28
Roberto0206 Offline
E per la porta del tambuccio in compensato marino ... ancora il Teak Oil, non volendola verniciare ... ?
Grazie x i suggerimenti !
Roberto
20-05-2017 19:17
bullo Offline
In compensato sarà di mogano, c'è il compensato con l'ultimo strato in teak.
Minimo devi darci l'impregnante, il mogano va protetto.-
20-05-2017 19:48
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(20-05-2017 15:57)Roberto0206 Ha scritto:  Salve !
Io uso per gli esterni, tambuccio, barra ecc, impregnante a base di cera; lo trovi in diverse tinte (essenze), non fa spessore e soprattutto non sfoglia, la protezione che da mi sembra ottima.
20-05-2017 20:31
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.368 17-04-2024 11:22
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 207 03-02-2024 08:57
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.056 22-10-2023 10:34
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 292 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.853 31-08-2023 13:24
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.886 11-08-2023 17:05
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.749 13-06-2023 23:00
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.210 04-05-2023 16:10
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 846 22-03-2023 23:31
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.569 22-03-2023 11:17
