Nuova ispezione serbatoio
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Nuova ispezione serbatoio
(09-05-2017 15:39)Moody Ha scritto:  Se lo fai tondo però la flangia interna al serbatoio non entra.
Mannaggia, non ci avevo proprio pensato!
Hai ragione!
09-05-2017 15:57
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #22
Moody, forse ancora meglio filettare sulla seconda flangia cosi quella dentro il serbatoio viene "tirata" dalle viti.
09-05-2017 16:05
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #23
(09-05-2017 15:26)Nanni64 Ha scritto:  Pensavo però che una volta preso tra due flange serrate da una serie di viti il problema deformazione dovrebbe essere poi marginale
E' qui che il produttore mi ha detto che, con la deformazione del serbatoio soggetto al pieno di carburante, dai fori delle viti che reggono la flangia partirebbero le fessurazioni che si propagano a ragnatela se il serbatoio non ha l'adeguato rinforzo predisposto dalla fabbrica.
Però puoi sempre ovviare mantenendo un quarto di serbatoio od al massimo metà...
Smiley4Smiley4
09-05-2017 16:58
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #24
Qualcuno saprebbe indicarmi (magari in privato) un contatto di chi realizza serbatoi in polietilene, giusto per farmi un'idea dei costi nel caso decidessi di rifare il mio da 70litri, molto vecchio e privo di apertura per l'ispezione?
orteip Offline
Messaggio: #25
(09-05-2017 15:39)Moody Ha scritto:  Io probabilmente lascerei così facendo i lavaggi con una pompa a ricircolo... Però:
Se lo fai tondo però la flangia interna al serbatoio non entra. Se quadrangolare dimensione massima la diagonale.
In questi casi, quando in genere c'è da flangiare un tubo di dimenzioni ragguardevoli (200/600 mm) che comunque è tondo, utilizziamo dei manicotti flangiati (che in questo caso potrebbero rappresentare la flangia del tappo) e la controflangia interna usiamo farla in due semicerchi ciascuno con i prigionieri saldati.
Controflange infilate da sotto con una guarnizione circolare di tenuta interna (tutta intera) ed i prigionieri che fuoriescono all'insù; guarnizione circolare di tenuta esterna infilata sui prigionieri; manicotto flangiato infilato sui prigionieri e serrato con dadi che uniscono il tutto.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 17:11 da orteip.)
09-05-2017 17:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #26
Cavolo, non si finisce mai di imparare Smiley32
09-05-2017 17:18
orteip Offline
Messaggio: #27
(09-05-2017 17:06)palla5000 Ha scritto:  Qualcuno saprebbe indicarmi (magari in privato) un contatto di chi realizza serbatoi in polietilene, giusto per farmi un'idea dei costi nel caso decidessi di rifare il mio da 70litri, molto vecchio e privo di apertura per l'ispezione?
Considera che di fabbriche ce ne sono diverse che basta cercare su internet ed un'eventuale consulenza te la possono fare tutti in qualità di esperti del materiale.
Il problema però sta che per fare dei serbatoi occorrono degli stampi e per farne uno diverso da quelli che hanno in produzione, per esempio quello che tu gli richiederesti, dovrebbero fare prima uno stampo che ti costerebbe svariate migliaia di euro e poi il serbatoio.
Morale: la consulenza la puoi chiedere a chiunque ma per il serbatoio o ti adatti prendendo una tanica o qualcosa di simile e comunque di quelli già in produzine nelle fabbriche oppure ti devi rivolgere ai produttori del settore nautico e vista la quantità in discussione (1 serbatoio da 70 Lt) ti costa di meno prenderne uno da osculati.
Purtroppo i serbatoi, più sono particolari, più non sono oggetti di largo consumo e di conseguenza i costi sono alti.
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2017 17:31 da orteip.)
09-05-2017 17:23
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #28
Nanni io con un problema simile al tuo (il solo bocchello è quello del livello) anche se su serbatoio di alluminio, ritengo di aver risolto aspirandole con un pescante. Quando feci il primo intervento ve ne erano abbastanza e ci misi un po a pescare tutte quelle che vedevo. Adesso (l'ultimo intervento fatto proprio qualche giorno fa forse per effetto Rimini) ne ho trovate poche. Gli interventi adesso li faccio ogni 2-3 anni e peci nel prefiltro al cambio ne trovo poche. Tieni presente che io a metà serbatoio ho una paratia centrale e quindi posso asportare solo da una parte dello stesso, ma non ho mai (facciamo gli scongiuri) fino ad adesso avuto problemi di alimentazione
09-05-2017 17:48
Nanni64 Offline
Messaggio: #29
Grazie a tutti come al solito. Ora parto con l'esecuzione.....E soprattutto il lavaggio
09-05-2017 20:48
gev Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #30
Qualcuno sa ogni quanto tempo andrebbe fatto un trattamento del serbatoio?Nella mia nuova barca il vecchio armatore che l ha posseduta da 10 anni mi ha detto che non l ha mai fatto..... huummmm...
09-05-2017 21:02
maurizio1955 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #31
l'ho realizzato nel 2014 sul mio Bavaria 38, serbatoio il PE. La flangia interna, in inox, rotonda, non è completa, ma ha un pezzo tagliato, per farla entrare flettendola. Su questa è saldata una vite che serve a tenerla in posizione quando si monta o smonta. Il bullone sta all' esterno, e si vede in foto. Gli altri fori della flangia interna sono filettati.
All' interno del coperchio esterno è stato fatto con il tornio una corona circolare dove è presente un oring. inoltre ho usato sigillante per guarnizione.
Lo spessore del serbatoio mi sembra sia di 10 o 12 mm. Non flette.
E' in uso dalla primavera 2014 e finora non ha mai perso. onde ne abbiamo prese, speriamo duri..
09-05-2017 22:52
Nanni64 Offline
Messaggio: #32
Caio Maurizio1955.
Quindi non hai messo guarnizioni?
10-05-2017 08:42
Nanni64 Offline
Messaggio: #33
dimensione viti? spessore acciaio?
10-05-2017 10:54
Messaggio: #34
@Nanni64
non ricordo esattamente lo spessore, mi sembra da 6. Posso verificarlo verso fine mese.
Non ho guarnizioni, solo un o-ring, che però non ho trovato delle dimensioni adatte e quindi ho utilizzato un cordoncino gommato incollato con colla tipo attak. Il tutto mi è stato fornito da una ditta che vende guarnizioni industriali.
Le viti mi sembra siano da 8 o 10,
Per forare ho usato il Dremel con una fresa.
Con mia sorpresa il serbatoio non aveva morchia, solo pochissima infiorescenza giallo/verde. Uso però da molti anni il Fastol Blu.
Nanni64 Offline
Messaggio: #35
Riprendo la discussione per aggiornarVi sul lavoro.... finito..
Posto di seguito l'esecuzione....chissà che magari a qualcuno possa servire.
Si parte con la flangia eseguita dal fabbro
Poi la presento e eseguo i fori per i prigionieri
Poi presento la flangia con i prigionieri al contrario in modo che possa servirmi da dima per il foro finale
Inizio con i fori sui vertici
Taglio e inserisco flangia con i prigionieri con guarnizione e pasta flangia superiore con guarnizione e flangia e serro i dadi
Alla fine il tappo montato
Questo è quello che ho trovato nel serbatoio
E alla fine il serbatoio pulito
E' stata dura ma necessaria, anche se poi ho scoperto non fosse l'unica causa del disturbo!!!
22-05-2017 12:00
bludiprua Offline
Messaggio: #36
Porcaccia!!!!!!!
Ma cosa c'era dentro????????
Altro che deposito...
E cos'altro c'era oltre a quel disastro??
22-05-2017 12:49
Nanni64 Offline
Messaggio: #37
Poi finito il lavoro, cambiato il prefiltro della Volvo con un racor 500, cambiato filtro gasolio e tubi accendo.
Il motore parte, accelero a 2800 giri.....e di nuovo cala di colpo.
Alla fine ho capito che aspirava aria da qualche parte.
Così ho iniziato a provarlo a ritroso. Prima ho escluso tutto e gli ho fatto pescare gasolio da una tanica.....perfetto!
Poi l'ho fatto pescare dal serbatoio escludendo prefiltro e valvola di sicurezza.....perfetto!
Insomma alla fine era la valvola di sicurezza che in qualche modo ostruisce il passaggio del gasolio oppure fà entrare aria...
Ora esclusa questa il motore và benone.
Il problema ora è trovarne una uguale Sadsmiley
22-05-2017 13:23
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #38
Mi sembra che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Il mio serbatoio è dotato di 2 accessi chiusi con flangia e viti è (vedi foto) e non ho mai riscontrato alcuna perdita né da questo accesso né dall'altro.
22-05-2017 14:00
Moody Offline
Messaggio: #39
Bel lavoro Nanni
22-05-2017 15:09
kavokcinque Offline
Messaggio: #40
Leggendo questa è altre discussioni vedo che buona parte di quanti hanno avuto problemi sono proprietari di Bavaria con il serbatoio in plastica nera. È solo un caso perché si tratta di barche ad ampia diffusione oppure c'è qualcosa di particolare in tali impianti ( rubinetti piccoli,tubazioni di piccolo diametro,tipo di pescante) che favorisce il problema dell' intasamento del circuito carburante?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2017 16:50 da kavokcinque.)
22-05-2017 16:49
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.554 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 379 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 552 01-03-2024 23:41
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 585 26-02-2024 17:21
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 528 15-01-2024 11:22
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.768 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.569 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.585 10-11-2023 10:14
