Gennaker
mboro Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Gennaker
Ciao,
Ho un first 36.7 e appena comprato Bombresso e gennaker. Sto cercando un manuale sulle regolazioni del gennaker, sapete consigliarmi qualcosa?
In alternativa qualcuno sa dirmi come regolare drizza, tack, barber, in funzione dell'intensità del vento e delle andature.
Grazie!!!
06-05-2017 09:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Gennaker
La cosa migliore che puoi fare è uscire con qualcuno. Comincia ad usarlo, poi è più facile capire a seconda della forma del tuo gennaker l'utilità delle regolazioni.
Se puoi non stare solo al timone, altrimenti la vela non la vedi mai cone agiscono le manovre citate sulla sua forma.
06-05-2017 10:57
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Gennaker
(06-05-2017 09:08)mboro Ha scritto:  Ciao,
Grazie!!!
Che gennaker?
Drizza?? Si issa fino in cima e bon....
Tack?? Dipende dal gennaker, dalla barca, da che regata stai facendo...bastone o lunga, da dove stai andando x la direzione del vento, ...
Barber..???col gennaker? Unic A0 con poco vento se vuoi chiudere balumina
06-05-2017 13:25
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
RE: Gennaker
Grazie!!!
Trim! di Bill Gladstone.
La bibbia delle regolazioni.
06-05-2017 15:23
RE: Gennaker
Grazie!!!
È in inglese o ita?
08-05-2017 08:28
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Gennaker
Grazie!!!
È in inglese o ita?
italiano
17€ su Amazon
[Immagine: 96fb789873f66d06cb5751b950e5a69f.jpg]
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
08-05-2017 08:39
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Gennaker
anche se rischio di scatenare un putiferio (gennaker argomento controverso sul forum), proverei come segue:
mandalo su in una giornata di aria leggera. Orza fino a 90-100 gradi di apparente, regola la scotta di conseguenza, vedrai che la barca si muoverà allegrotta. Comincia a poggiare e a lascare la scotta, se lo fai con garbo la barca non perderà velocità fino a quando.... la perderà. Orza e ripoggia in quell'intervallo e fai un pò la mano in quell'area di angolo al vento.
Poi col tempo, proverai che in qualche condizione la mura un pò più lascata facilita qualche grado in più alla poggia... ma rende più instabile l'ambaradan quindi ricomincia, orza, 90-100 gradi e via....
siccome farei le prove con poca aria, metterei le scotte interne e mi allenerei a fare qualche strambata. Poggi, ti metti al lasco, VAI DRITTO, molli la scotta, quando la bugna arriva all'altezza dello strallo ci strambi la barca dentro e cazzi rapidamente dall'altro lato. con un pò di mano il gennaker ti si ribalterà agevomente da un lato all'altro.
Fallo molte volte, poi ne riparliamo.
08-05-2017 09:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Gennaker
(08-05-2017 09:39)scornaj Ha scritto:  anche se rischio di scatenare un putiferio (gennaker argomento controverso sul forum), proverei come segue:
Tutto perfetto direi uno specialista del gennaker Thumbsupsmileyanim
Senza dubbio la vela più difficile che ci sia a bordo da portare perfettamente
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2017 15:08 da kermit.)
08-05-2017 15:08
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Gennaker
Non avete riconosciuto chi sta alla scotta nella foto, un amico molto presente e discusso qui dentro ... 21
Henry Ford
08-05-2017 17:01
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Gennaker
(08-05-2017 17:01)Klaus Ha scritto:  Non avete riconosciuto chi sta alla scotta nella foto, un amico molto presente e discusso qui dentro ... 21
Qualcuno sa chi è, ma da qualche tempo non si fa più vivo, come mai? 91
08-05-2017 17:52
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Gennaker
Einstein volevo chiederti quella mura che voi chiamate tack perchè è così lasca?
08-05-2017 18:13
marcofailla Offline
Gennaker
due lettere?
08-05-2017 18:20
TeoV Offline
RE: Gennaker
Non so perché ma Marco lo immaginavo piu' giovane.
Comunque gran bel libro.
08-05-2017 18:26
einstein Offline
RE: Gennaker
(08-05-2017 18:13)bullo Ha scritto:  Einstein volevo chiederti quella mura che voi chiamate tack perchè è così lasca?
E' la domanda che mi sono posto subito anch'io, visto che stride chiaramente con il testo:
Forse non è il massimo come foto di copertina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2017 21:40 da einstein.)
08-05-2017 21:37
RE: Gennaker
...quella è la randa
08-05-2017 22:00
kermit Offline
RE: Gennaker
Dalle informazioni che ho Gladstone, l'autore del libro, non l'approverà più come immagine di copertina, è stata una buffa idea dell'editore italiano e di qualche incompetente consigliera/e
09-05-2017 07:31
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Gennaker
Ho iniziato ad usare il Gennaker proprio come spieghi tu con divertimento assicurato.
Lo abbiamo usato per due giorni consecutivi con vento reale intorno ai 7/8 nodi con un angolo sull'apparente tra i 70 ed i 90 gradi e siamo stati sempre sopra i 6 nodi.
Oltre i 90 gradi, pur lascando la scotta e mollando il punto di mura, iniza a perdere velocità.
09-05-2017 09:21
zankipal Offline
RE: Gennaker
Io tutte ste difficoltà ad usare il gennaker non le trovo, anzi mi sembra la vela più semplice che c'è in barca....
Punto di mura attaccato al bompresso, compatibilmente con la lunghezza della vela e con il tipo di taglio, si vede a occhio guardando la forma, quando la vela è grassa sarà più lasco, quando è magra più tesato.
Per la regolazione della scotta è l'orecchia dell "inferitura" che ti dice quando è regolata bene, si lasca fino a quando compare l'orecchia e si cazza quando appena compare....anzi appena non sparisce da sola
Che si orzi o poggi io la tack non la muovo mai nemmeno in regata, anche perchè con il gennaker è tutto un orza-poggia per mantenere la barca in velocità, quindi è più efficace lavorare con la scotta che con la mura.
09-05-2017 10:38
scornaj Offline
RE: Gennaker
vuol dire che per quel vento, i 90 gradi erano il max che potevi permetterti.
Ma è lì che devi sviluppare sensibilità. Aggiungo una cosa: sulla mia barca quando abbiamo su il gennaker, specialmente con poca aria, parla solo uno: il tailer.
Ho pressione! scendo un pò, magari allargo un pizzico di tack. Non ho pressione! ricomincio a salire ecc ecc.
Nelle giornate in cui è ispirato facciamo miracoli. Quando non lo è facciamo peggio. Ma la tensione sulla scotta è la chiave di tutto.
a
09-05-2017 11:46
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Gennaker
Si può dire una verità certa per tutte le andature e per tutte le intensità di vento? Si.. il gennaker deve VOLARE, in gergo a bordo si dice "fallo volare, fallo volare!!" capita di sentirselo dire quando si è distratti.. Farlo volare significa portalo il più lascato possibile. Quanto è possibile lascarlo? Fintanto che fa l'orecchia che con le onde va e viene da sola, richiamandosi il gennaker in forma non appena la prua sale sull'onda e rifacendola quando la prua scende sulla successiva. In altre parole bisogna evitare di vederlo bello perfetto gonfio perfetto, dritto perfetto.. ed allo stesso tempo bisogna evitare che l'orecchia sgonfi il gennaker del tutto.
Buon divertimento!
09-05-2017 15:54
