pmlsaas
Registrato: Mar 2017
Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
ciao a tutti,
sto per fare il trattamento Inernation Gelshield Plus e Gelshield 200 a rullo dop avere (spero) ben preparato la carena, ora asciutta.
Dopo aver cercato e letto credo tutte le discussioni sull'argomento e consultato schede tecniche e rivenditori, mi resta ancora il dubbio:
- CHE TIPO DI RULLO
schiuma sottile (come indicato dalla scheda t
- pelo corto
quello a schiuma a detta di molti rivenditori, si gonfia (provato di persona) e si sfalda, ma é raccomandato dalla scheda appunto
quello a pelo corto, lascia "pelucchi" e mi sembra che non stenda, non é inoltre indicato/raccomandato dalla scheda
Qualcuno prima di me sicuramente c'é passato,
grazie in anticipo per suggerimenti/esperienze
27-04-2017 14:05 |
pmlsaas
RE: Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo
grazie Galajunco,
se parli di diluente ti riferisci al Gelshield 200 allora ,
mi sembra di capire che non ti si sono gonfiati ne sfaldati [/align]
Quanti ne hai usati per capire?
27-04-2017 21:45 |
pmlsaas
Ok, per il momento grazie a tutti,
dalle risposte e da ulteriori indagini sembra che la spugna sia effettivamente piu'
indicata, non di meno mi sono organizzato con entrambe i tipi di rulli.
Se tutto va bene questo wk procedo e poi vi condivido il risultato, dovesse interessare a qualcuno.
Per il momento, se previsto, terrei sospesa la discussione.
saluti e buon vento a tutti
29-04-2017 12:28 |
pmlsaas
Ciao a tutti,
eccomi per l'aggiornamento:
- dato 4 mani di Gelshield Plus (2 gg. 4 confezioni da 2,25 lt) e 1 mano di Gelshield 200 (1 confezione da 2,85 lt).
Mancano 2 mani di Gelschield 200 e la prima di antivegetativa matrice dura.
Il rullo di spugna si é dimostrato sicuramente più adatto a mio avviso, almeno a vista il materiale risulta molto meglio distribuito
e compatto sia da bagnato che da asciutto.
Il rullo di pelo, anche se corto, lascia la superficie a buccia d'arancia.
Ho usato ca. 15 rulli, di cui almeno 4 per il Gelschield 200 perché sensibili al solvente.
Gli altri cambiati più che altro a causa dell'indurimento dell'epossidica.
Nel complesso il risultato mi sembra buono
02-05-2017 18:58 |
Scubasail
Registrato: Oct 2014
Lo scorso hanno ho passato 3 mani resina epossidica, 3 di stucco epossidico ed un'altra di resina, tutto con rullo a pelo corto. È andata benissimo
02-05-2017 19:02 |
