Sprayhood con barca all'ormeggio
kitegorico Offline
Ho appena fatto sostituire i trasparenti al mio spray hood che dopo essersi opacizzati alla fine si erano spaccati in più punti.
Mi ero dimenticato di quanto potesse essere piacevole timonare con lo spray hood alzato riuscendo a vedere perfettamente attraverso la finestratura.
Ora mi chiedevo se per farlo durare più a lungo quando non è in uso convenga tenerlo abbassato (preservandolo dai raggi UV ma creando inevitabilmente a lungo andare delle pieghe lungo l'angolo di piegatura) oppure alzato (magari realizzando una copertura anti UV per il trasparente).
Ci sarebbe anche una terza opzione: spray hood alzato con finestra centrale aperta ed arrotolata (in questo modo in caso di vento sostenuto in prua durante l'ormeggio forse le cuciture ed il tessuto soffrirebbero di meno).
Voi come vi regolereste con uno spray hood nuovo?
19-04-2017 21:05
RE: Sprayhood con barca all'ormeggio
lo spray più è teso meno soffre il vento.
19-04-2017 21:07
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Il cristal meno lo pieghi più dura
19-04-2017 21:21
umeghu Offline
terza soluzione, da 11 anni.
19-04-2017 21:24
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
In estate sempre bello chiuso e teso.
In inverno, appena non uso più la barca, lo sfilo.
Ormai ha 8 anni ed è come nuovo.
.... ed ho il socio di barca che fa il tappezziere.... anche nautico 89
19-04-2017 21:37
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(19-04-2017 21:05)kitegorico Ha scritto:  Ho appena fatto sostituire i trasparenti al mio spray hood che dopo essersi opacizzati alla fine si erano spaccati in più punti.
Io ho fatto fare delle coperture rimovibili per i trasparenti.
19-04-2017 23:03
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ancora più bello navigare senza....
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
19-04-2017 23:43
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Estate, caldo, la parte centrale arrotolata è impagabile.
Per il resto del tempo ben chiuso e teso.
In autunno lo smonto fino a primavera e lo conservo a casa, con plastiche ben distese.
20-04-2017 09:23
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Se usi la barca tutto l'anno come noi, terza soluzione senza dubbi.
Altrimenti a ottobre lo si toglie
20-04-2017 09:39
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
[/quote]
+1
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
20-04-2017 12:12
scud Offline
A me piacerebbe laminarne uno in sandwich rigido ma ogni volta che mi accingo a fare il modello sulla capottina attuale mi scoraggio.
20-04-2017 12:20
masa66 Offline
Io la barca la uso tutto l'anno e a parte per quando piove in porto sta chiuso e a primavera lo smonto proprio...é un obbrobrio e non capisco chi, anche in inverno, sta anche col bimini aperto a morirsi di freddo all'ombra.
20-04-2017 14:03
scud Offline
(20-04-2017 14:03)masa66 Ha scritto:  Io la barca la uso tutto l'anno e a parte per quando piove in porto sta chiuso e a primavera lo smonto proprio...é un obbrobrio e non capisco chi, anche in inverno, sta anche col bimini aperto a morirsi di freddo all'ombra.
io muoio37 più di fredo in inverno a prendermi spruzzi e vento in faccia
20-04-2017 14:20
andream Offline
Non so che materiale hai utilizzato per i trasparenti, in linea di principio meno li pieghi più dura (come già detto da pippuzzo); Se non puoi asportarli -magari con una modifica- allora quoto Umeghu per cui limiti l'effetto vela tenendoli arrotolati.
Non conosco neppure la modalità costruttiva: un'idea potrebbe essere quella di prevedere i trasparenti asportabili tramite l'utilizzo di velcro, per cui alla bisogna si montano in modo veloce e pratico.
20-04-2017 14:35
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(20-04-2017 12:12)Flab Ha scritto:
+2
[/quote]
20-04-2017 14:39
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Anche io ho fatto fare una copertura removibile. La soluzione ottimale, per me.
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
Al primo sprayhood ho cambiato i trasparenti rivolgendomi ad una ditta che faceva cappottine per spider d'epoca. Erano piuttosto pesanti (e cari) ma hanno retto bene, infatti sono durati più che la tela. Ho cambiato tutto dopo sedici anni.
Lo sprayhood lo tengo sempre montato, anche in inverno, è orientato contro vento e onda prevalenti nel mio ormeggio, preserva gli strumenti del vento e l'eco. Protegge il tambuccio da ogni infiltrazione d'acqua.
Il trasparente si è opacizzato, ma va bene così, non essendo molto grande. A suo tempo lo sostituirò.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2017 17:49 da picinin.)
20-04-2017 17:25
GARIBALDI Online
Dico la mia,avendolo fatto nuovo alcuni anni fa,in estate tengo il nuovo,in
inverno metto il vecchio.
20-04-2017 21:52
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 872 31-05-2024 15:42
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 2.909 03-04-2024 21:21
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.241 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.897 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.181 08-04-2023 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.179 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.610 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 6.207 09-07-2022 11:44
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 4.358 25-06-2022 23:14
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.330 20-03-2022 23:11
