Aiuto salpaancore
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Aiuto salpaancore
Buonasera a tutti,
Qualcuno riconosce marca e modello del salpa in foto?
La pulsantiera recita quick ma non trovo neanche una targhetta sul salpa.
Più che altro mi interessava sapere dove trovare la frizione !
Quel coso sulla destra pare bloccato, è lei??[Immagine: da2f22169fc959a5478d5c212158307a.jpg][Immagine: 66edf8c26ca1d421e99d3e900294b93a.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
17-04-2017 22:27
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Aiuto salpaancore
La frizione e' all'interno, ma se l'esigenza è dissociare il barbotin dall'albero, immagino ti basti allentare il blocco verde. Almeno, solitamente funziona così
17-04-2017 22:48
la frizione è il barbotin stesso.
la attivi svitando il blocco verde.
17-04-2017 23:09
bacovet Offline
Come temevo... è bloccato! Suggerimenti per lo sblocco? Wd40, cannello... solite cose?
17-04-2017 23:22
lord Offline
Andros e' un Maestro in queste cose, ti consigliera il giusto.
Già provato ad allungare la leva ?
18-04-2017 09:18
bacovet Offline
Se faccio troppa forza vedo che si muove tutto il salpa.... non oso allungare la leva...
18-04-2017 09:35
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Blocca la catena in modo che girando il barbotin la catena non "venga su" come quando salpi l'ancora. vai di qualcosa che sblocca tutto intorno al barbotin sui due lati esterno e interno verso il salpa. Lascia agire e poi rispruzza. Allunga la leva e prova girare verso di te. Una volta sbloccato li sviti tutto, lo lavi e lo pulisci. Se rimane dell'ossido lo passi con spugnetta abrasiva e/o carta vetrata finissima senza esagerare nella pulizia. Grasso marino da entrambe le parti, riavvita tutto ed è fatto.
18-04-2017 10:02
(18-04-2017 10:02)BeppeZ Ha scritto:  Grasso marino da entrambe le parti, riavvita tutto ed è fatto.
non sono d'accordo.
annulleresti in parte l'effetto grip dei coni.
basta una pulita.
18-04-2017 10:11
(18-04-2017 09:35)bacovet Ha scritto:  Se faccio troppa forza vedo che si muove tutto il salpa.... non oso allungare la leva...
un colpetto di mazzuolo sulla leva aiuta.(dopo aver dato svitol sull'asse filettato e atteso i tempi giusti)
si sono ammappazzati i coni ed essendo coni, basta un minimo spostamento per sbloccarli.
vai sereno.
ps:una volta pulito e rimontato (con un poco di grasso sul filetto questo si) ricordati di usarla la frizione o di smuoverla di tanto in tanto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 10:16 da andros.)
18-04-2017 10:12
bacovet Offline
Ringrazio tutti!
Ho come l'impressione che i proprietari precedenti dessero fondo all'ancora senza mai usarla la frizione.... io ho Wereda da pochi mesi e fino ad ora solo uscite di poche ore...
18-04-2017 10:54
bacovet Offline
Ok, svitata la prima parte.
Ma il pezzo verde che resta è filettato secondo voi? Se così fosse sarebbe un bel problema, non funzionerebbe neanche come frizione.
18-04-2017 11:15
bacovet Offline
Aiuto salpaancore
Mancava la foto...[Immagine: 91ecba3b2d781754c58a2574204dae4c.jpg]
18-04-2017 11:17
BeppeZ Offline
Il pezzo verde lo sfili, dopo averlo spruzzato con disossidante. Il bordo interno, verso il barbotin del pezzo verde, (verde perché ossidato, è in bronzo) ha la parte verso il barbotin di forma conica. E' lì che devi pulire. E ovviamente pulire anche il lato del barbotin, conico anch'esso.
@Andros: io ho sempre messo un po' di grasso, quello che avevo a portata di mano, o quello marino. lo quello delle prese a mare blakes bianco. Mi sono sempre trovato bene. Molto probabilmente funziona anche senza, ma con un po' di grasso si riduce l'eventuale ossidazione. Io lo metto per quello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 12:09 da BeppeZ.)
18-04-2017 12:08
(18-04-2017 12:08)BeppeZ Ha scritto:  Il pezzo verde lo sfili, dopo averlo spruzzato con disossidante. Il bordo interno, verso il barbotin del pezzo verde, (verde perché ossidato, è in bronzo) ha la parte verso il barbotin di forma conica. E' lì che devi pulire. E ovviamente pulire anche il lato del barbotin, conico anch'esso.
sono scelte.
comunque il bronzo marino non ossida o quantomeno non si blocca a diffrenza di alti metalli.
quello che si blocca o tende ad indurire è il perno filettato.
se la frizione si usa non serve niente
se invece la si dimentica è ovvio ceh il sale fà il suo sporco lavoro.
18-04-2017 12:18
bacovet Offline
Purtroppo quello che hanno fatto gli altri proprietari ha creato il pasticcio.
Sfilare il pezzo conico in bronzo sarà il mio problema. Per ora wd40 e martello di gomma stanno fallendo.
18-04-2017 12:23
umeghu Offline
ALLORA:
1 la corona interna del barbotin presenta degli intagli.
2 sul corpo del salpancore, subito sopra e appoppavia del barbotin fa bella mostra di se un bullone inox nuovo di pacca;
3 qusto bullone serve per fissare una levetta più o meno rettangolare con una estremità bucata (per farci passare il bullone) e l'altra lunga abbastanza e fatta in modo da inserirsi in uno degli intagli e da opporre resistenza meccanica quando ruoti con la levaverso di te/verso poppa.
E COSI' SBLOCCHI LA FRIZIONE!!!!
SE NON MI SONO CAPITO, GUARD L'ESPLOSO DI UN SALPA ORIZZONTALE, AD ESEMPIO LOFRANS TIGRES oppure CAYMAN.
Che la pulsantiera sia marchiata Quick, Lofrans, Mz o Piripacchio non vuol dire nulla in quanto sono comandi per circuiti cc a 12 Volts; una possibili tipologie se a 3 conduttori (negativo in comune) o a 4 conduttori (due positivi e due negativi).
FINISCO: se interpreto bene le foto l'installazione è stata fatta da un CANE ROGNOSO!!!
INFATTI il salpa appoggia solo su due perni a poppavia dell'asse del barbotin (che lavorano in pura trazione quando salpi la catena) e non c'è nulla a proravia dell'asse del salpa che contrasti questa spinta; IMHO vedrei di aggiungere un traversino in basso e davanti al salpa per farlo appoggiare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 15:26 da umeghu.)
18-04-2017 15:17
bacovet Offline
(18-04-2017 15:17)umeghu Ha scritto:  ALLORA:
Si, penso anche io che un cane rognoso abbia prodotto quel capolavoro.
I perni ci sono, anche a pruavia dell'asse ma il supporto (credo in compensato resinato) poggia su un supporto longitudinale e nel punto di unione c'è una fessura che si apre quando il salpa va in trazione.... pensavo di rinforzarlo con una coppia di lande inox, devo vedere bene come...
18-04-2017 16:27
è sufficente un supporto a prua che prenda la paratia.
due staffe una per lato
abbastanza facile da realizzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2017 16:47 da andros.)
18-04-2017 16:47
bacovet Offline
Risolto!
Il martello di gomma faceva il solletico, la gamba di un tavolo di legno massello ha avuto ragione delle incrostazioni.
Frizione recuperata.
La levetta di blocco è sparita, me la dovrò rifare, non sarà difficile.
Poi il rinforzo sotto...
Prima o poi riuscirò anche a navigarci con Wereda!
19-04-2017 19:03
(19-04-2017 19:03)bacovet Ha scritto:  Risolto!
io avevo detto mazzuolo non martello di gomma.89
la gomma rimbababalza
19-04-2017 20:45
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 668 11-10-2023 16:34
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 2.450 05-06-2023 09:53
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 44.678 14-11-2022 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 2.592 15-05-2022 23:38
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 2.982 13-12-2021 18:06
  salpaancore che slitta venticello 3 1.312 10-06-2021 16:39
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.967 28-04-2021 15:40
  Aiuto per salpa ancora Silviooooo 15 2.865 08-07-2019 12:16
  Aiuto, acqua dallo scafo!!! Pacific Fletcher 28 5.597 20-08-2018 10:14
  Olio nel salpaancore? marbergami 5 2.226 29-08-2017 11:34
