Presa a mare motore
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Presa a mare motore
Buona sera a tutti gli AdV!
Il cantiere mi dice che la presa a mare del motore (vedi cerchietto rosso in foto) è montata al contrario rispetto al senso di marcia.
Qualcuno può verificare e illuminarmi?
Grazie,
LS
07-04-2017 16:22
Mizar I Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Presa a mare motore
Va bene cosi, se la montassi al contrario, durante la navigazione a vela aumenterebbe la pressione in modo eccessivo. Sono abituati alle barche a motore
07-04-2017 16:56
Alessandro. Offline
Presa a mare motore
Non so se quelle del motore funzionano diversamente dalle altre, ma la mia presa del wc è montata al contrario della tua, e intuitivamente ciò facilita l'aspirazione dell'acqua e riduce la resistenza idrodinamica
Lock Crowther Windspeed 38
07-04-2017 17:03
Little Sail Offline
(07-04-2017 16:56)Mizar I Ha scritto:  Va bene cosi, se la montassi al contrario, durante la navigazione a vela aumenterebbe la pressione in modo eccessivo. Sono abituati alle barche a motore
grazie...pressione eccessiva farebbe risalire acqua a motore spento etc..etc...di fatto navigando a motore non ho mai notato problemi.
grazie ancora.
LS
07-04-2017 17:11
JARIFE Offline
Il cantiere sbaglia, va bene così come è.
Se tu avessi una seconda presa per il raffreddamento dell'astuccio asse elica,e solo in quel caso, andrebbe montata nell'altro senso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 18:39 da JARIFE.)
07-04-2017 18:38
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
E' montata giusta.
Il dorso della conchiglia, orientato verso prua, serve per avviare il flusso dell'acqua ed evitare che nelle feritoie ci finisca di tutto.
Anche quella del raffreddamento dell'asse va montata così per lo stesso motivo, e ad assicurare l'aspirazione nell'astuccio, ci pensano la rotazione dell'asse e, a volte, l'anello che c'è a raso della boccola (non in tutte le barche).
La prevalenza della pompa del motore, anche se la girante sembra piccola, vince ben altro che l'eventuale contropressione dovuta al flusso dell'acqua.
Nemmeno nei ferri da stiro la si monta al contrario.
C'è da dire che non tutti montano la conchiglia, spesso c'è solo il foro del passascafo.
Se il cantiere dice che girandola si avvia il flusso dell'acqua verso la pompa, non tiene presente che comunque nelle barche a vela non si raggiungono velocità tali da fare qualche differenza.
E, quandanche la teoria fosse corretta, il flusso dell'acqua se mai creerebbe un aspirazione e non una pressione, tanto è vero che per svuotare il pagliolo dei canotti, o delle derive più piccole, sullo specchio di poppa a raso galleggiamento, c'è un tappo, togliendo il quale l'acqua in sentina viene risucchiata fuori.
Nella foto la prua è verso destra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2017 19:24 da dapnia.)
07-04-2017 19:23
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Così come vedo va bene.
07-04-2017 20:17
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(07-04-2017 19:23)dapnia Ha scritto:  E' montata giusta.
... Concordo, con la seguente aggiunta: nella fluidodinamica, risulta molto facile accelerare i filetti fluidi, difficile rallentarli (cioè l'energia si dissipa molto nel rallentamento, pochissimo nell'accelerazione). Le prue a bulbo delle navi servono a questo: ridurre le perdite di energia (quindi maggiore velocità della nave con minor dispendio di energia). Anche la umile presa a mare, oltre all'ovvio vantaggio di subire meno inguacchiamenti, risponde a quanto sopra: sezione piena verso il moto, riduzione graduale della sezione verso poppa.... BV
08-04-2017 09:41
GARIBALDI Offline
Non ricordo ora come è montata la mia,ma ci sono scuole di pensiero
diverse.Se non hai mai avuto problemi,lasciala cosi,come del resto farò
io se la mia fosse montata all'incontrario della tua.Poi quando sarà
ora di cambiare totalmente la presa,vedrai come rimontare la nuova.Certo
che questi cantieri vanno sempre a cercare il pelo sulla barca,poi magari le
cose importanti le tralasciano.Per esperienza ho conosciuto e conosco persone
di cantiere bravi e profesionali,altri da prendere a calci in c.....lo
08-04-2017 12:33
kovalsky Offline
Registrato: Mar 2015 Online
va bene cosi
08-04-2017 13:03
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
E giusto montata cosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2017 21:47 da maurotss.)
08-04-2017 21:46
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 258 10-05-2024 17:43
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.302 23-03-2023 20:35
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 1.680 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.347 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 5.140 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 2.436 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 9.058 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 5.523 20-03-2022 15:50
  presa a mare motore inchiodata Brenno 18 3.210 04-06-2021 22:43
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 5.448 04-06-2021 21:59
