Terzaroli a borosa unica
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #81
RE: Circuito unico terzaroli
Hai ragione, anche se sotto tensione verrà più indietro. Comunque più facile che montare ponticello.
24-03-2017 00:53
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #82
Buongiorno a tutti,
Io ho un problema con il sistema Selden. Premesso che è la prima volta che uso la borosa unica, con la mia randa in laminato piuttosto rigida mi è impossibile cazzare la borosa senza prendere grossi lembi di vela sotto il punto di mura in trozza. Devo quindi andare all'albero a sistemare le pieghe sottovento per evitare danni. La stessa cosa accade in misura minore in varea. Qualcuno conosce il modo per impedirlo? Ho provato soltanto la prima mano, non oso immaginare la seconda! Mai avuto problemi con i sistemi tradizionali.
30-03-2017 18:40
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #83
Strano ho lo stesso sistema e randa molto rigida, nessun problema. Prova a invertire il verso di inserimento delle borose in balumina.
30-03-2017 21:07
Lupicante Offline
Messaggio: #84
Già provato grazie, ad ogni modo il problema più grosso mi si presenta nell' inferitura. Non riesco proprio a capire come si può essere certi che la porzione di randa tolta si sistemi da sola tutta sottovento al nuovo punto di mura senza rimanervi intrappolata sotto con le conseguenze immaginabili. Questo a prescindere dal sistema di borosa unica utilizzato. Se devo andare all'albero per verificare perdo di vista il vantaggio dell' intero circuito. Grazie di nuovo per la pazienza.
31-03-2017 07:40
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #85
@ba1807d Ancora più semplice è sostituire il dado della vite della trozza con un golfare e di lì far passare la borosa: è esattamente alla stessa altezza dei corni della trozza.
06-04-2017 10:12
scornaj Offline
Messaggio: #86
@Lupicante la drizza la molli prua al vento? provato a fare la manovra di bolina larga? stesso problema?
06-04-2017 12:44
Lupicante Offline
Messaggio: #87
La manovra la faccio sempre di bolina + o - larga, senza l' ausilio del motore e prestando particolare attenzione alla scelta delle mure (la brancarella di mura sopravento dimodoche la tela a riposo possa cadere sottovento al boma). Inoltre tengo l' easy bag mollato per non ostacolarla in alcun modo visto anche che ho i lazy jack rinviati in pozzetto...Ora che ci penso: Sarà mica questo il segreto? Nei video pescati su youtube si vede sempre la manovra effettuata con il bag su e la trozza nascosta alla vista...Se lo lascio su anche io? Occhio non vede...Scherzi a parte, ammetto di essere prevenuto nei confronti di questo marchingegno se però ci fosse un modo per renderlo affidabile potrei valutare l' idea di non smontare e ripulire tutto il boma domani stesso.
06-04-2017 19:02
scornaj Offline
Messaggio: #88
purtroppo non so risponderti. da me la presenza o meno del lazy bag è indifferente.
06-04-2017 19:25
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #89
Vorrei installare il sistema a borosa unica sul mio Comet 383, ma il boma non ha, ovviamente, il passaggio verso l'alto (lato trozza) per raggiungere la bugna di mura del terzarolo. Quindi dovrei fare un ulteriore rinvio prima alla base dell'albero (con ulteriore bozzello) e da li fino alla bugna di mura in alto, e poi di nuovo giù ad un altro bozzello che rinvia allo stopper. Primo quesito: troppi rinvii ed attriti?(in realtà c'è solo un bozzello in più).
Secondo quesito: se l'ultimo rinvio a base d'albero (bozzello che rinvia allo stopper) lo fisso su un punto che tira più a prua possibile rispetto alla base albero, può essere sufficiente a creare il giusto angolo che non sollecita l'ultimo carrello della ralinga?
21-11-2017 16:10
albert Offline
Messaggio: #90
1) Il sistema a borosa unica è già duro di suo quando è ben fatto, dunque se ci aggiungi pure un'altro rinvio diventa durissimo...
2) Devi prevedere non uno, ma due passaggi, con relativi attriti, in corrispondenza della trozza, dato che la borosa ha entrambe le vie a piede d'albero (vedi punto 1)...per me è NO Smiley2
21-11-2017 16:30
panakeia Offline
Messaggio: #91
Grazie Albert. Si, infatti ho molti dubbi, anche se l'idea di fare tutto dal pozzetto mi alletta molto...
21-11-2017 17:05
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #92
Borosa unica a me sembra sempre sia sinonimo di scocciature.
21-11-2017 17:22
bullo Online
Messaggio: #93
Se si può forare la parte alta della trozza le borose possono uscire e andare direttamente su all'angolo di mura che dovrebbe avere un bozzello cucito, ovvio che le borose le fai passare da sotto sulle pulegge della trozza.
La borosa scendendo vicino all'angolo di mura deve avere sull'albero un passante che la tiri in avanti.
Lord la borosa unica se fatta bene funziona perfettamente specialmente se il jack, la patta d'oca, lo porti vicino all'albero che rompe le palle anche per issare.
La presa dei terzaroli è un'opppppinione.-
21-11-2017 18:11
lord Offline
Messaggio: #94
Me lo hai già detto, ma credo di essere sfigato io perchè non ne ho mai trovata una che funzioni bene. Sempre durissima ! Crea anche dei problemi se sostituisci la randa...Sempre che non ti si sfili la borosa quando c'è il carrello nel boma che poi sono cazz..seri Non mi piace !!! Ho trovato comodo invece il loop con il moschettone alla mura invece del corno di trozza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2017 18:42 da lord.)
21-11-2017 18:36
bullo Online
Messaggio: #95
Si lo sbiro funziona.-
21-11-2017 20:09
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #96
In dettaglio come si arma?
27-11-2017 14:18
bullo Online
Messaggio: #97
Anche i ganci tipo traino sci nautico funzionano, una volta infilato l'anello in acciaio non esce più perche c'è un gancetto che lo impedisce, Lord parlava di un moschettone. Ripeto se il circuito unico è fatto bene funziona sopratutto se non c'è la patta d'oca e la cappa.-
27-11-2017 17:55
lord Offline
Messaggio: #98
Domenica, boma con borosa unica Selden . Una chiavica, se cambi randa 9 su 10 hai problemi penchè l'altezza del punto di mura è diverso.
Siamo usciti, l'armatore mi ha detto che tutto funzionava bene. Tramontana dai 20 in su e chiaramente non si riusciva a prendere la mano, poi per una mezz'ora abbiamo dovuto prenderne 2.
NON MI PIACE !! e mi fa pure incazzar. 27
27-11-2017 19:52
carminemancone Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #99
Ho un comet 26, navigo sempre in solitario e ho pensato mille volte di fare il circuito unico. Ma alla fine, sempre legato, vado a base d'albero ad incocciare la brancarella nel corno. E lo preferisco.
Dei terzaroli mi hanno insegnato che quando pensi che sia il momento di ridurre quello è il momento in cui va fatto. E quindi può essere fatto in sicurezza e comodità. Magari su barche più grandi è diverso, ma su un 26 piedi non vale la pena.
28-11-2017 12:50
bullo Online
Messaggio: #100
Lord non capisco, Il punto di mura rimane sempre la sull'albero come fa a cambiare? La puleggia sulla trozza è fissa, la borosa sale e passa su una puleggia cucita sulla bugna dell'angolo di mura poi scende e passa su piccolo bozzello o cerchio deviatore da li scende ancora fino al bozzello a piede albero e rinviata in pozzetto. Il bozzelletto sull'albero o deviatore messo appena sotto alla trozza serve perchè l'angolo di mura rimanga parallelo all'albero e non vada indietro altrimenti la ralinga, il garraccio, il carello, si straperebbero. Ovvio che tutti i passaggi devono scorrere liberamente.-
28-11-2017 14:17
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.652 14-03-2024 07:20
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.723 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.169 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.826 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.565 22-09-2022 15:50
  Passaggio borosa in presenza di lazybag nic 7 1.300 09-05-2022 16:25
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.165 04-05-2022 19:51
  Borose terzaroli rob 63 15.359 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.839 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.678 27-10-2020 11:29
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
