Controllate i riser
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Controllate i riser
(02-04-2017 09:58)Najapico Ha scritto:
(02-04-2017 09:37)rolli Ha scritto:  Per Volvo D2 55 qualcuno sa dirmi cosa costi il ricambio?
ho appena cambiato quello del d2 75 (che dovrebbe essere uguale) costo del ricambio 500 € + iva + mano d'opera. Effettivamente va controllato ogni anno dopo il 4° anno dall' installazione !!!!
mi tocca... Grazie
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
02-04-2017 14:29
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #22
un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ... e con l'inox non avrai più problemi ... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 03:10 da admin.)
02-04-2017 21:42
rolli Offline
Messaggio: #23
Ho chiesto al meccanico che stava facendo il tagliando di verificare e senza avvisarmi ha ordinato quello nuovo....
02-04-2017 23:16
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #24
salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
P.S. Come si fa per allegare foto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017 15:57 da ugolino.)
04-04-2017 15:30
Edolo Offline
Messaggio: #25
(02-04-2017 12:10)Nanni64 Ha scritto:  Il motore è un VP 2040. Cambiato il riser a 1700 ore, comprato dalla Sermar "http://www.sermarsnc.it/realizzazioni.asp".
Il prezzo non lo ricordo, comunque molto meno dell'originale VP.
Confermo. Cambiato l'anno scorso e speso più o meno 1/3 rispetto all'originale. Inoltre è molto bello da vedere... mi scocciava quasi montarlo Big Grin
04-04-2017 17:57
Edolo Offline
Messaggio: #26
(04-04-2017 15:30)ugolino Ha scritto:  salve a tutti . Ho contattato la Sermar per il Riser inox, inviando delle foto via mail. mi ha appena risposto con allegate foto di riser con e senza Zinco . A prima vista, mi sembra che il tubetto vicino alla flangia(da cui passa l'acqua ) sia un poco più in alto rispetto all'originale.Non vorrei che poi ci fossero problemi di collegamento allo scambiatore. Sbaglio o è solo una mia paranoia?
Fatti mandare 2 misure e confrontare, comunque non credo che sia il primo che fanno per il.tuo tipo di motore. Anche a me chiesero la foto del mio, gli ho mandato quella di un riser dell'md2020 recuperate su internet, arrivato calzava a pennello! Ti dirò... una volta avuto in mano anche a me è venuto il dubbio perché da smontato sembra diverso, una volta a bordo poi è passata la paura.
04-04-2017 18:01
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #27
peccato che questo avvertimento sia arrivato tardivo ..
a febbraio il mio riser, montato nuovo nel 2013, è esploso insozzando tutto il vano motore ..
eccoli, nuovo bello bello e poi, dopo si e no 150 ore di motore ..
naturalmente quello nuovo era in ghisa (a parte la flangia inox fatta da me)
adesso ne ho uno rifatto, totalmente inox, che costa un quarto di quello in ghisa "originale" (ma vaff ...)
04-04-2017 20:41
Beppe222 Offline
Messaggio: #28
(02-04-2017 21:42)Najapico Ha scritto:  un consiglio metti quello di inox, in un post precedente nanni64 da il fornitore che ha usato lui ... e con l'inox non avrai più problemi ... io ho fatto una cazzata a non pensarci !!22
Inox o AISI 316?
04-04-2017 21:00
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #29
Quello che ho sostituito, come si vede dalle foto iniziali è della Sermar, che credo ne abbia prodotti già tanti almeno per i vp 2030, infatti il mio era disponibile e dopo solo 2 giorni è arrivato..
04-04-2017 21:01
Beppe222 Offline
Messaggio: #30
Faccio anche a te la stessa domanda: l'hai fatto rifare in Inox "normale" o on AISI 316?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 03:11 da admin.)
04-04-2017 21:12
vaimo Offline
Messaggio: #31
Inox normale.
04-04-2017 22:07
Beppe222 Offline
Messaggio: #32
Ok, grazie.
Ma come mai non in 316?
Non sarebbe meglio, visto l'ambiente dove deve lavorare? (gas di scarico + acqua salata).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2017 03:12 da admin.)
04-04-2017 22:13
lucianodb Offline
Messaggio: #33
io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
04-04-2017 22:31
Beppe222 Offline
Messaggio: #34
Quindi te lo sei costruito da solo, ho capito bene?
04-04-2017 22:37
vaimo Offline
Messaggio: #35
(04-04-2017 22:13)Beppe222 Ha scritto:
(04-04-2017 22:07)vaimo Ha scritto:  Inox normale.
Ok, grazie.
AvevI ragione, quello montato della Sermar è Aisi 316Thumbsupsmileyanim
05-04-2017 09:16
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #36
La Sermar lo produce in inox AISI 316
05-04-2017 10:33
lucianodb Offline
Messaggio: #37
(04-04-2017 22:37)Beppe222 Ha scritto:
(04-04-2017 22:31)lucianodb Ha scritto:  io ho usato acciaio 304 (no 316), ma spessore 4 mm. ... hai voglia ..
si certo, ovvero ho comprato in ferramenta il materiale e sono andato dal fabbro che ha saldato/filettato/ecc. il tutto
05-04-2017 13:54
Beppe222 Offline
Messaggio: #38
Ah, ok!
05-04-2017 15:58
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #39
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
05-04-2017 19:13
lucianodb Offline
Messaggio: #40
Spessore 4 mm?
919191
Forse 2?
proprio 4 ..
05-04-2017 20:19
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 463 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.677 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 17.640 30-04-2024 21:55
  Anodo per riser ventodiprua 13 1.077 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.335 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.318 09-11-2023 22:12
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 4.100 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 962 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 55.554 08-09-2023 12:34
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 956 25-05-2022 10:34
