Passerella economica pieghevole Kg 7,4
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho realizzato questa passerella, utilizzando una rampa di carico ripiegabile in alluminio, per moto e quad, pesa solo 7,4 Kg.
Ho cannibalizzato le staffe ed il perno della vecchia passerella, adattandole alle nuove esigenze, ho acquistato in un negozio di ferramenta le ruote la barra filettata inox i dadi e le rondelle, spesa complessiva € 150,00.
Ha una lunghezza di 226 cm ed una portata di 340 kg, come risulta dal sito dove l’ho acquistata, di cui allego il link:
https://www.manomano.it/rampe-di-carico/...93-1507275
beppeprimo Offline
Registrato: Aug 2012 Online
RE: Passerella economica pieghevole Kg 7,4
Ottima idea, proverò a valutarla. Ma non sara rovente sotto il sole?
28-03-2017 08:27
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Compilmenti ... sei un hacker (nel senso buono)!
28-03-2017 09:34
eba Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Adesso chiamala Passerella Nautica ultraleggera e vendila a 600 euri
Grand Soleil 45 - GF
28-03-2017 12:20
C@ndida Offline
(28-03-2017 12:20)eba Ha scritto:  Adesso chiamala Passerella Nautica ultraleggera e vendila a 600 euri
Si è un ottima idea, se aggiungo lo sponsor Amici della Vela, potrei ottenere di più Smiley4
28-03-2017 13:02
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
bv. Complimenti, Ottima idea e prezzo. A piedi nudi risulta scivolosa ? Se con 226 cm di lunghezza pesa 7,4 kg. Con una lunghezza inferiore , ad es 190 cm (come la mia) quanto peserebbe ?
28-03-2017 13:29
C@ndida Offline
Al peso della rampa di 7,4 Kg, bisogna aggiungere altri due o tre chili, per il perno, le staffe, le ruote, gli occhielli inox.
Non penso sia scivolosa anche a piedi nudi, il pianale è formato da tanti piccoli fori in rilievo, tipo grattugia, ma lisci al tatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 15:29 da C@ndida.)
28-03-2017 15:27
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
mi martellerei i cosidetti.....
appena realizzata passerella con scala in allumnio
ma questa è super, e a quel prezzo....
28-03-2017 16:15
mimita Offline
Con le rampe per moto avevamo già visto qualcosa ,allora il problema era che erano larghe 25cm e ogni due crociere si " perdeva " una moglie !
28-03-2017 16:41
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Chiedo, ma tu hai dovuto fare delle saldature, per alcuni pezzi che vedo? Grazie e B.V.
28-03-2017 17:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(28-03-2017 16:41)mimita Ha scritto:  Con le rampe per moto avevamo già visto qualcosa ,allora il problema era che erano larghe 25cm e ogni due crociere si " perdeva " una moglie !
Miii... se ti leggessero le mie donne53 abituate a una tavola di 15cmSmiley4 E sono tutte ancora quiSmiley53
Però di recente ne avevo fatta una in alluminio e mogano (roba di recupero) 6 kg x 2mx 35cm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 17:37 da oudeis.)
28-03-2017 17:34
C@ndida Offline
(28-03-2017 17:20)garbino13 Ha scritto:  Chiedo, ma tu hai dovuto fare delle saldature, per alcuni pezzi che vedo? Grazie e B.V.
Ho solo fatto accorciare da un fabbro il perno snodato di acciaio inox che supporta la passerella sulla poppa della barca.
Tutte le saldature che vedi sono originali della rampa.
28-03-2017 21:07
EC Online
Registrato: Aug 2015 Online
Presa uguale e già riportato:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439061235
la uso senza modifiche di sorta e va benissimo.
28-03-2017 21:51
mhuir Offline
è il concetto di "passerella selettiva"
29-03-2017 09:28
C@ndida Offline
(28-03-2017 08:27)beppeprimo Ha scritto:  Ottima idea, proverò a valutarla. Ma non sara rovente sotto il sole?
Penso che la temperatura della passerella lasciata al sole, sia ben sopportabile, altrimenti i possessori di passerelle in alluminio in qualche post, avrebbero sicuramente scritto del problema.
01-04-2017 10:16
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il peso non è leggerissimo ma l'idea buona
01-04-2017 10:55
mimita Offline
Siccome con lo slancio di poppa aperto mi bastava una passerella molto corta ,ho regalato quella larga 25 cm al vicino e mi sono costruito in monolite corto ,largo 35 cm mettendo in atto tutti gli artifizi imparati in anni di lavoro per farla ..peso,piuma. Ammetto però che lo spasso fossevassistere agli attraversamenti dei famigliari del vicino sulla passerella che gli avevo regalato!
Ho notato due gruppi di pensiero ; gli indifferenti ,che atttaversavano non senza prima essersi guadati bene attorno ,putacaso qualcuno gli osservasse ,percorrendo magari l'ultimo tratto di corsa ,non si capisce bene se per ostentazione o piuttosto ultima ratio , e la seconda quella degli " introspettivi " . La prima fase dedicata ad un raccoglimento mistico-telemetrico, durante il quale il cervello analizzava in pochissimo tempo tutte le tipologie di eventi catastrofici che sarebbero potuti accadere nell'unita temporale e metrica ,la seconda in un attraversamento rassegnato e passivo da percorrere ,certi che l'esito di quell'impresa da quel momento non fosse determinata che da un algoritmo divino.
Giuro che ho sentito anche qualche applauso coprire le imprecazioni di liberazione soffocate a malapena dall'acrobata di turno a fine impresa , ma purtroppo ho visto anche qualcuno della seconda categoria ,cadere rovinosamente in acqua ,quando con una maestria inspiegabile ,riusciva a trasformare il gioco del perno nel bicchiere in una tarantella ritmica culminante con un disastroso finale.8989
01-04-2017 11:59
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Mimita sei da cabaret! Fantastico!
01-04-2017 14:03
  Circuito passerella Jonah11 1 182 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 1.112 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 10.323 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.493 01-07-2022 12:47
  timone pieghevole fai da te jean55 23 12.325 18-06-2022 18:18
  Ruote passerella Maremare 12 1.370 26-05-2022 19:55
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 9.753 22-04-2022 22:15
  [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 14 1.812 05-01-2022 11:40
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 1.947 07-09-2021 13:49
  Ruota del timone pieghevole Giabot 38 15.172 19-11-2020 11:41
