Anomalo calo giri motore
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Scrivo in quanto questa mattina è capitato un fenomeno strano...
Esco dopo circa un mese di stop, navigo per circa 2 ore a vari regimi (2000/2500 giri) motore perfetto, poi al rientro faccio girare un po' al massimo e dopo qualche secondo a circa 3000 giri, il motore scende a 2500 per poi ritornare a pieno regime....
Proseguo a 2500 senza problemi e poi riprovo al max, stessa situazione ...
Premetto che ho sostituito filtri, prefiltri etc, (serbatoio pieno) ed escluderei gasolio sporco, mi è venuto un dubbio potrebbe essere aria nel circuito alimentazione?
Anche se ho fatto lo spurgo dopo il cambio....
Che sontrolli suggerite?
Grazie b.v.
12-03-2017 18:09
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Anomalo calo giri motore
Potrebbe essere un pò di aria nell'impianto che magari non hai spurgato bene.
Fai girare un bel pò e se possibile con il carico (mentre navighi), se era solo un pò di aria non hai problemi altrimenti potrebbe essere dello sporco.
A me nonostante i filtri risultavano perfettamente puliti, il gasolio non passava bene perchè avevo i tubi intasati.
Di questo e di come io ho risolto, ne ho parlato in un'altra discussione
Smiley4
12-03-2017 18:38
andros Offline
uno spurgo fatto male non permette l'avviamento.
una volta a regime se ci fosse ingresso d'aria si spegnerebbe.
se c'è un ingresso d'aria lasciandolo al minmo per qualche minuto si spegnerebbe.
quindi:
pescante ostruito seppur parzialmente.
altro non ho non conoscendo il motore e la sua età.
12-03-2017 18:49
vaimo Offline
È un Volvo md2030 con circa 1000 ore, in realtà appena avviato a freddo sembrava spegnersi, accelerato un po' e fatto riscaldare un paio di minuti, tutto ok, così come la navigazione a velocità di crociera per circa 2 ore...
Aria nel circuito avrebbe dovuta dare qualche segnale anche a regime non massimo, così come il gasolio sporco?
La cosa strana è che lo ha fatto 2 volte solo dopo averlo messo al max...
12-03-2017 18:56
andros Offline
solo mancanza di alimentazione o scarico insufficente possono mettere in crisi
un motore diesel.
(anche iniettori e pompa ma i sintomi sono diversi)
ergo..
12-03-2017 19:07
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Per il gasolio sporco ti accorgi che i filtri sono sporchi,controlla che il pescante/tubi non siano parzialmente ostruiti,puoi fare un confronto alimentando il motore direttamente da una tanica con gasolio nuovo/pulito.
12-03-2017 20:33
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
sul mio md 2020b stesso problema ...
era il risert maledetto che si stava sbriciolando e qualche volta otturava lo scarico e perdeva potenza ...
12-03-2017 21:07
vaimo Offline
(12-03-2017 21:07)lorenzo.picco Ha scritto:  sul mio md 2020b stesso problema ...
Ma dopo quante ore di lavoro?
12-03-2017 21:24
il mio aveva circa 2000 ore ma credo che molto dipenda da come viene usato il motore.
toglierlo e controllarlo costa poco ed eventualmente lo ordini in inox e risolverai per sempre il problema
Uffici - Amministrazione:
Via Savio 46-48 . 47027 Sarsina (FC)
Telephone: +39 0547 94918
FAX: +39 0547 94918
E-mail: info@sermarsnc.it
13-03-2017 10:13
orteip Offline
una bolla di aria potrebbe sempre rimanere residua in un angolo di un filtro consentendo comunque il passaggio del gasolio, è un caso molto frequente.
SOLO QUANDO VIENE DATA MANETTA e quindi aumenta la forza di aspirazione esercitata all'interno dell'impianto, la stessa bolla di aria potrebbe essere aspirata del tutto o anche solo parzialmente.
Se la bolla di aria viene aspirata del tutto causa lo spengimento del motore mentre se, la bolla di aria venisse aspirata in modo parziale e frammentato (microbollicine), in proporzione causa un calo di giri.
1) Aumento di manetta = Aumento di forza aspirante = aspirazione di microbollicine = calo di giri
Smiley4
15-03-2017 10:19
vaimo Offline
(15-03-2017 10:19)orteip Ha scritto:  una bolla di aria potrebbe sempre rimanere residua in un angolo di un filtro consentendo comunque il passaggio del gasolio, è un caso molto frequente.
Smiley4
Grazie per la spiegazione, quindi devo rifare spurgo?
15-03-2017 20:32
orteip Offline
Smiley4
Se dipendesse dalla bolla di aria ed il motore è partito, a questo punto non devi rifare lo spurgo ma mantenere acceso il motore per una mezzoretta con continue accellerate e decellerate a vari regimi senza però mai esagerare.
Quello che in gergo si chiama sgassare.
Se alla fine il problema scompare, vuol dire che era la bolla di aria altrimenti è di sicuro dello sporco e ti devi mettere a cercare l'intasamento parziale nell'impianto.
Tieni presente che non è detto che se hai dello sporco nell'impianto trovi i tuoi filtri sporchi, a me è successo che della morchia fornita gratuitamente da un benzinaio mi ha attappato un tubo dell'impinato prima di giungere ai due filtri (Decantatore e classico).
Prima di scoprirlo sono andato al manicomio, smontavo i filtri e trovavo tutto pulito, rimontavo, facevo lo spurgo ed il motore partiva ma non riusciva proprio a prendere i giri.
Poi, dopo aver trovato il problema, l'ho risolto definitivamente con una piccola modifica all'impianto e se ti può interessare, dai un'occhiata a questa discussione:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=117853
Smiley4Smiley4
16-03-2017 09:25
Alpha Umi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Come suggerisce giustamente Andros anche lo scarico insufficiente può dare lo stesso problema. Sul mio precedente volvo a 1000 ore ho dovuto cambiare il riser ed il problema è scomparso. Valuterei anche questa circostanza.
16-03-2017 16:22
orteip Offline
(16-03-2017 16:22)Alpha Umi Ha scritto:  Come suggerisce giustamente Andros anche lo scarico insufficiente può dare lo stesso problema. Sul mio precedente volvo a 1000 ore ho dovuto cambiare il riser ed il problema è scomparso. Valuterei anche questa circostanza.
Scusa Alpha ma cosa centra il riser con il problema di Vaimo.
Il problema del riser a cui ti riferisci, in modo sistematico e costante non consentirebbe al motore di poter raggiungere i suoi giri massimi o tuttalpiù, di raggiungere quelli da crociera utilizzando molta più manetta del solito.
Vaimo invece lamenta delle cadute di giri momentane e senza interaggire con la manetta ovvero, mette manetta per portare il motore a 3000 giri e poi senza che nessuno tocchi nulla, per qualche attimo i giri scendo a 2500 per poi tornare a 3000 e così via.
16-03-2017 16:40
dirk_modica Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Stesso problema sul mio Volvo penta 2003t - il meccanico ha sentenziato che c'era da cambiare la pompa carburante in quanto la membrana con il tempo si usura; infatti al cambio olio pompando a mano il carburante per spurgare l'aria dal circuito la pompa faticava a pompare il carburante. Cambiata pompa, sparito problema. MI sembra che la spesa sia stata +/- € 400. Ovviamente al cambio olio successivo nessun problema per lo spurgo.
16-03-2017 16:50
orteip Offline
(16-03-2017 16:50)dirk_modica Ha scritto:  Stesso problema sul mio Volvo penta 2003t - il meccanico ha sentenziato che c'era da cambiare la pompa carburante in quanto la membrana con il tempo si usura; infatti al cambio olio pompando a mano il carburante per spurgare l'aria dal circuito la pompa faticava a pompare il carburante. Cambiata pompa, sparito problema. MI sembra che la spesa sia stata +/- € 400. Ovviamente al cambio olio successivo nessun problema per lo spurgo.
Il problema alla pompa ci può stare e di sicuro anche quello della membrana usurata, quello che non capisco cosa centra il cambio dell'olio con la pompa del carburante usurata.
Smiley4Smiley4Smiley4
16-03-2017 16:59
dirk_modica Offline
Sorry se sono stato poco chiaro, la relazione è unicamente temporale, quando cambio (annualmente) l'olio cambio anche i filtri (prefiltro e secondo filtro) del circuito gasolio con l'operazione di spurgo della linea carburante una volta sostituiti i relativi filtri. Ovviamente non cè una relazione diretta con il cambio dell'olio di per sè ...
16-03-2017 19:41
vaimo Offline
Grazie a tutti,
E spero che non sia la pompa carburante...anche perché dovrebbe dare qualche segnale anche ad altri regimi...
il motore ha circa 1300h, onestamente spereo e credo sia qualche bolla d'aria ...
Per sicurezza smonterò anche il Riser per valutare lo stato, ed eventualmente pulisco....
Grazie vi aggiorno
B.v. A tutti
16-03-2017 21:14
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Secondo me se deve essere una bolla d'aria questa non puo' essere "intrappolata" da uno spurgo fato male ma sarà certamente una bolla "alimentata" dall'esterno attraverso una microscopia via (tubo fessurato, fascetta lenta, oring andato etc etc).
BornFree
(16-03-2017 21:14)vaimo Ha scritto:  Grazie a tutti,
Grazie vi aggiorno
B.v. A tutti
16-03-2017 22:20
orteip Offline
Grazie vi aggiorno
B.v. A tutti
Io credo che non hai bisogno di smontare il riser ma solo di verificare la pulizzia dell'impianto.
In ogni caso se dovessi smontare il riser ti conviene anche verificare la flangia dello scambiatore a cui è attaccato.
Se vuoi, leggiti questo importantissimo 3d in merito:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=118703
17-03-2017 10:55
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 500 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.231 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.625 13-11-2023 16:07
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 259 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 618 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 613 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 646 13-08-2023 07:11
  Spegnimento anomalo tramite pulsante per motore Yanmar 3YM20 orsopapus 9 1.153 21-11-2022 23:23
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.055 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.280 02-08-2022 13:29
