Devo cambiare l'asse elica...
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Sad Devo cambiare l'asse elica...
Ciao a tutti, non riuscendo a venire a capo ad una fastidiosa vibrazione, inclusa la precoce usura di boccola e cuffia volvo, ho smontato l'asse e l'ho fatto mettere sul tornio per verificarne l'integrità. Come temuto, l'asse è risultato storto, con una eccentricità di ben 3 decimi di millimetro, come si può vedere nel filmato che, se riesco, provo a postare qui sotto.
Mi hanno ovviamente raccomandato la sostituzione dell'asse, avete qualche consiglio da darmi per qualcuno a cui rivolgermi per un preventivo e realizzazione a regola d'arte? Il cantiere che mi sta seguendo mi ha fatto un suo preventivo ma mi sta "costringendo" a chiederne almeno un altro per fare una scelta giusta (l'asse non lo produce lui, ha anche lui chiesto a terzi che spediscono non so da dove).
L'asse è da 30mm di diametro, con intestazioni coniche standard sia per elica che per flangia, lungo circa 2.230mm.
Grazie mille in anticipo per l'aiuto! 100
07-03-2017 17:49
andros Offline
RE: Devo cambiare l'asse elica...
3 decimi?
farlo raddrizzare?
comunque ho qualche perplessità:
su 2 mt avrai pure qualche supporto a metà strada più il cavallino prima dell'elica.
3 decimi si perdono o vengo smorzati ben bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 18:09 da andros.)
07-03-2017 18:05
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao un amico 2 o 3 anni fa si era rivolto a italian propellers a Bergamo per raddrizzare l'asse.
07-03-2017 19:56
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ho lo stesso problema
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...622&page=4 - vedere anche l'ultima pagina- .
I conti per te dovrebbero essere questi.
Pieno calibrato da 30 mm, 316t oppure 316L: costa sugli 8 euro al Kg.
Direi che con 150 euro Iva compresa ne avanzi.
Smonti l'asse, rilevi le misure e le comunichi al tornitore.
Prenotando la lavorazione il giorno dopo hai tutto: penso che con 100 euro ne avanzi.
Posso dirti con certezza che alla cuffia volvo 3/10 di mm non fanno assolutamente nulla.
Se ti serve il contatto col tornitore, te lo mando in MP.
Seppure non del settore sa cosa vuoi poiché ha già avuto info circa lavori all'asse elica.
07-03-2017 20:24
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao Tatone,
Ma di serie sul 52 l'asse non è da 35mm.?
Hai sulla linea asse un reggispinta?
bv
07-03-2017 20:51
JARIFE Offline
Io l'ho fatto fare a "Reggiani Nautica" di Reggio Emilia, seri e onesti,fanno linee d'asse per barche da lavoro ed anche per grandi barche a vela di grandi cantieri.
In due giorni avevo l'asse in mano ad 1/5 del prezzo del ricambio originale.
Consiglio vivamente.
http://www.reggianinautica.com/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 20:58 da JARIFE.)
07-03-2017 20:56
Tatone Offline
(07-03-2017 20:56)JARIFE Ha scritto:  Io l'ho fatto fare a "Reggiani Nautica" di Reggio Emilia, seri e onesti,fanno linee d'asse per barche da lavoro ed anche per grandi barche a vela di grandi cantieri.
Grazie mille, provo senz'altro a contattarli!
07-03-2017 20:58
Tatone Offline
(07-03-2017 20:51)timeout Ha scritto:  Ciao Tatone,
bv
Ciao, no, è proprio da 30 millimetri, senza alcun reggispinta (forse c'è dentro all'invertitore, spero...). Il mio motore è da 100HP.
07-03-2017 21:00
Tatone Offline
(07-03-2017 20:24)falanghina Ha scritto:  Ho lo stesso problema
Grazie mille, inviami pure il contatto in MP, anche se forse darei la precedenza a chi è esperto di queste lavorazioni, soprattutto perché avrà il materiale in casa...
07-03-2017 21:01
Tatone Offline
(07-03-2017 19:56)nenesse Ha scritto:  Ciao un amico 2 o 3 anni fa si era rivolto a italian propellers a Bergamo per raddrizzare l'asse.
Ciao, mi hanno sconsigliato di raddrizzarlo perché presenta qualche segno dovuto probabilmente al recente montaggio, effettuato in modo un po' "rozzo"... Così mi ha detto il cantiere... 42
07-03-2017 21:02
Tatone Offline
(07-03-2017 18:05)andros Ha scritto:  3 decimi?
farlo raddrizzare?
Ciao Andros, no, in realtà non c'è nessun supporto intermedio, l'asse va dritto dritto dal mancione alla boccola, in mezzo c'è solo la cuffia Volvo...
Per quello i 3 decimi quando si va un po' più forte si sentono parecchio! 22
07-03-2017 21:04
timeout Offline
bv
A mio avviso devi inserire un reggispinta e quindi accorciare la lunghezza dell'asse. Vedrai che cambia tutto
Io ho questo
07-03-2017 21:18
falanghina Offline
farlo raddrizzare?
Credo che il problema vero siano le incisioni dell'asse dovute alle lavorazioni di personale scadente.
07-03-2017 21:32
timeout Offline
farlo raddrizzare?
No Falanghina, il problema è che l'ingegnere del progetto Farr alle ore 17 in punto è andato a casa e il giorno dopo si è dimenticato di inserire un collare intermedio e così il montatore ha eseguito il compito sbagliato su tuta la serie. Dall'invertitore al piede ci sono circa due metri di asse libero e senza reggispinta l'asse subisce colpi e contraccolpi ad ogni inserimento di marcia. Inoltre e Tatone mi perdonerà, dal 51 al 52.2 hanno diminuito pure il diametro dell'asse e aumentato i cv del motore( da 87 a 100).
Ora per rimediare al problema occorre accorciare l'asse e inserire un buon reggispinta e il problema delle vibrazioni a regimi alti svaniranno.
Naturalmente è imho ma non troppo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2017 22:40 da timeout.)
07-03-2017 22:39
falanghina Offline
farlo raddrizzare?
21
Strabilio!
Modificare motu proprio un componente come questo non so neppure se sia consentito senza passare dal Rina.
La linea d'asse, come altri particolari, è qualcosa che c'è a progetto; per una modifica così importante non servirebbe la certificazione?
Chiedo neh....non che se poi capita qualcosa uno si trova con l'assicurazione che rogna.
07-03-2017 23:03
timeout Offline
farlo raddrizzare?
21
Strabilio!
Non occorre passare dal Rina, altrimenti si dovrebbe fare anche quando da una cuffia tipo volvo passi ad un altra tenuta.
Si inserisce un reggispinta e di conseguenza accorci l'asse di 80/100 mm.
07-03-2017 23:09
falanghina Offline
...."qualora siano state apportate modifiche all’apparato motore (solo per imbarcazioni iscritte prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 94/25/CE), viene avviata la procedura di rilascio"...
Time, se lo dici perché lo sai è una cosa e mi fido.
Se la tua è una deduzione o per apparente analogia, io ci starei attento.
Cambiare qualcosa che è disegnato è considerato una modifica invasiva.
07-03-2017 23:17
Tatone Offline
bv
Io ho questo
Ma questo che consigli è un sostituto del mancione? con la stessa funzione del Sigma Drive?
07-03-2017 23:18
falanghina Offline
Dice di mettere un reggispinta in più, che ora manca per errore di progettazione.
07-03-2017 23:24
timeout Offline
(07-03-2017 23:17)falanghina Ha scritto:  ...."qualora siano state apportate modifiche all’apparato motore (solo per imbarcazioni iscritte prima dell’entrata in vigore della Direttiva Europea 94/25/CE), viene avviata la procedura di rilascio"...
Onestamente non sono andato a fondo al problema ma tutti gli armatori del 51 che conosco hanno fatto la stessa modifica. Invero se cambi il motore.
Infine se proprio vuoi che te la dica tutta, me ne sbatto della burocrazia italiana ( purtroppo sono saturo dopo 26 anni di guerre nell'ambito lavorativo) e se qualcuno obiettasse il giorno dopo cambio bandiera e ho risolto questo e altri mille problemi.
07-03-2017 23:28
  Pulizia asse oceano71 1 195 25-05-2024 09:16
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.583 12-04-2024 15:43
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 626 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 5.068 01-11-2023 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.019 16-10-2023 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.363 03-10-2023 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 3.899 16-07-2023 18:52
  braccetto asse cat 38 capitone 49 0 305 15-07-2023 08:53
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.311 05-07-2023 22:56
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 2.984 06-06-2023 19:39
