Puntello invaso che ha sfondato
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Salve
Stamane sono passato in cantiere a vedere la barca sull'invaso ed ho trovato una brutta sorpresa : un puntello ha ''ha sfondato'' e lo scafo si è deformato che faccio?
[Immagine: 329da9a30bc6a922b9b11d3ef42f34f0.jpg]
[Immagine: a38884765aa3184daffac340655e4205.jpg]
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
17-02-2017 00:34
RE: Puntello invaso che ha sfondato
niente.sposta il puntello sotto ad una paratia e aspetta.
tornerà al suo posto.
rimostranze al cantiere che usino più attenzione usando
per puntellare i punti con paratie all'interno.
17-02-2017 00:39
enio.rossi Offline
Togliendo l'antivegeto si vede se il gelcoat sotto ha fatto delle crepe o no. Nel caso abbia crepe io al cantiere chiederei i danni. Oltretutto il cantiere è sicuramente coperto da assicurazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 09:00 da enio.rossi.)
17-02-2017 08:54
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Tante foto da vicino e lontano prima che modifichino, in cui si veda bene la posizione del puntello, e di tutto l' invaso,nella speranza che non servano. Tu eri presente all' alaggio?
17-02-2017 09:14
nedo Offline
(17-02-2017 00:39)andros Ha scritto:  niente.sposta il puntello sotto ad una paratia e aspetta.
Non ti da l'idea che quei puntelli siano anche stretti e di conseguenza troppo verticali ? Blinksmiley
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 09:36 da nedo.)
17-02-2017 09:35
Quel puntello se fa parte del vaso sarà regolabile, mettere un cristo vicino che cada su una paratia poi con i cugni e mazzetta alzi la barca in modo che il puntello che è andato un pò dentro si liberi, non sia in forza, lo abassi fai buono, metti in forza mettodo cugni non tra lo scafo e i legni, ma sotto a questi.
Non mi sembra una gran bugna. Le barche devono appoggiare in chiglia le taccate, i puntelli, servono solo per tenerla in equilibrio metti un puntello, metti un cristo anche a poppa vicino al timone.
Con i cugni alzano le navi.-
17-02-2017 10:05
può essere ma non è certo la causa.
bisogna vedere che è successo.
se il piazzale non è asfaltato\cementato è facile che abbia ceduto caricando così i puntali in modo anomalo.
comunque nulla di grave.
per sicurezza bisogna entrare e guardare il laminato in direzione del puntale
se abbia fatto dei difetti ma non credo.
17-02-2017 10:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Secondo me quell'invaso, per quel che si vede, é piccolo o meglio è stretto.
Il puntone, anzichè lavorare sulla parte tonda dello scafo, va a premere sul piatto.
Come dice saggiamente Bullo, il puntello deve per lo più tenere in equilibrio la barca, non sfondarla.
Io controllerei i mobili all'interno, che non si sia scollato o deformato qualcosa.
Farei cambiare l'invaso, eventuali danni sono a carico del cantiere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2017 10:20 da Luciano53.)
17-02-2017 10:19
nedo Offline
(17-02-2017 10:19)Luciano53 Ha scritto:  Secondo me quell'invaso, per quel che si vede, é piccolo o meglio è stretto.
E siamo d'accordo ...Smiley2
Seneca
17-02-2017 10:23
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
La tavola dovrebbe essere quadrata e delle dimensioni della lunghezza di quella della foto, poi i cristi come hanno già scritto devono solo tenere la barca in equilibrio, il peso va tutto in chiglia.
Un cristo verticale sotto lo skeg o vicino al timone dà tranquillità, in certi casi e se l'invaso è piccolo meglio metterne uno anche a prua.
Fai foto, controlla bene che non ci siano cricche dentro e fuori e nel caso scrivi una bella raccomandata al cantiere che li ritieni responsabili e ti riservi di far quantificare i danni.
Poi si discute.
Sarebbe meglio essere sempre presenti almeno all'alaggio e se vedi che vogliono usare un invaso troppo piccolo opporti in maniera ferma.
17-02-2017 10:45
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(17-02-2017 00:39)andros Ha scritto:  rimostranze al cantiere che usino più attenzione usando
+1
Ho sempre notato che nei cantieri seri prima di puntellare, cercano sempre i punti di rinforzo battendo con la mano sullo scafo. Non mettono mai i puntelli a caso!!!
Controlla attentamente dall'interno della barca se non si è venuta a creare una lesione nella zona incriminata.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
17-02-2017 18:28
lucianodb Online
sarebbe anche bene contrassegnare sul bordo dello scafo (falchetta, es.) i punti sia di sollevamento che di appoggio .. (fatto una volta serve per sempre)
21-02-2017 23:12
mimita Offline
Per prima cosa togli il cuneo che avranno messo da qualche parte , prendi la tavoletta superiore e la appoggi per terra . Poi una volta trovata la metà del puntale ,lo imbracci prendendolo,con una mano dietro e una avanti divaricando leggermente le gambe ,e poi chiami ad alta voce l'omino del cantiere.
Quando questi è ad una distanza di circa un metro ,cominci a roteare il puntello fino a quando lo colpisci sulla testa ! ...non so se la parte ammaccata si raddrizzerà ...ma di sicuro ti sentirai molto meglio !8989
22-02-2017 00:03
(22-02-2017 00:03)mimita Ha scritto:  Per prima cosa togli il cuneo che avranno messo da qualche parte , prendi la tavoletta superiore e la appoggi per terra . Poi una volta trovata la metà del puntale ,lo imbracci prendendolo,con una mano dietro e una avanti divaricando leggermente le gambe ,e poi chiami ad alta voce l'omino del cantiere.
7979
22-02-2017 00:55
GARIBALDI Offline
(21-02-2017 23:12)lucianodb Ha scritto:  sarebbe anche bene contrassegnare sul bordo dello scafo (falchetta, es.) i punti sia di sollevamento che di appoggio .. (fatto una volta serve per sempre)
Confermo !
22-02-2017 21:47
  invaso bavaria 44 santicuti 0 625 14-05-2021 17:59
  Invaso j24 daniele.rigliaco 6 1.996 04-03-2018 09:45
  danni da invaso giampiero 5 2.421 11-09-2017 20:34
  Invaso Jeanneau Fun ElBicho 5 2.968 18-10-2016 18:26
  Barca ferma da due anni; primi interventi su invaso longjohnsilver 20 7.043 17-03-2016 15:24
  gavone serbatoio gasolio invaso dall'acqua! andre082 14 4.036 09-02-2016 10:24
  Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat kitegorico 24 8.359 31-12-2015 00:56
  invaso per meteor realizzato con 100 euro Hazmat 14 8.097 11-11-2015 09:56
  invaso smontabile o realizzato con cavalletti Le Grand Bleu 15 15.015 05-09-2015 16:22
  In acqua o sull'invaso ? traballi carlo 6 3.116 23-10-2014 18:24
