Scafo blu - miracolo Poly Glow
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #41
RE: Scafo blu - miracolo Poly Glow
ho dato il Poliglow all'opera morta della barchetta, 2 passate con il pulitore (1/4 di prodotto consumato) e 7 mani di lucidante (1/3 di prodotto consumato), 1 giorno di lavoro scarso. La seconda passata di Poliprep e' dovuta ad un accumulo di polvere per lavori su una barca accanto alla mia.Smiley26
Questi i risultati, prima
dopo
Direi che i risultati parlano da soli.Smiley53
Si tratta ora di sapere quanto dura.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2015 11:06 da pepe1395.)
10-06-2015 11:00
Salentino Online
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #42
Concordo, dato anch'io quest'anno su scafo blu.
Risultato ottimo, ma devo dire che la base di partenza della mia non era poi così male.Smiley32
Allegati
.jpg  IMG-20150603-WA0007.jpg (Dimensione: 468,43 KB / Download: 137)
16-06-2015 00:46
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #43
Allora quanto dura il Poliglow?
Devo mettere mano alla lucidatura e vorrei sapere se mi tocca il solito posteriore ogni tre anni con la lucidatrice o posso sperare nel morbido pennello...
Antonio Giovannelli
13-02-2017 12:57
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #44
(13-02-2017 12:57)ITA-16495 Ha scritto:  Allora quanto dura il Poliglow?
Io lo uso da qualche stagione.
Per mia esperienza dopo i 4/6 mesi inizia a degradare lentamente e va ritoccato.
Se tieni questo ritmo riduci la fatica della riapplicazione alla sola scomodità del lavorare dal tender.
Nel caso non si riesca a togliere il vecchio poliglow (che inizia a presenta biancastro solitamente nella zona vicina alla linea di galleggiamento), esiste il prodotto che lo scioglie (polistrip) ma consiglio sempre di non farlo invecchiare troppo altrimenti si tribula molto a tirarlo via o si è costretti a darlo puro (previa prova).
Le mie conclusioni che tra il poco più di 100 euro (Poliglow) che non asporta gelcoat a poco meno di 1.000 euro (lucidatura) che ogni volta si porta via del gelcoat, preferisco di gran luna la prima.
P.S: l'applicatore se dopo qualche applicazione, nonostante bagnato, si presenta secco o/e duro, va cambiato altrimenti non stende bene. Io me lo sono rifatto con della pelle di daino per auto.
13-02-2017 13:25
ITA-16495 Offline
Messaggio: #45
Grazie della risposta, forse la lucidatura classica presenta qualche problema in meno, anche se un po' di fatica in più.
Antonio Giovannelli
14-02-2017 09:30
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #46
Simone, una geada da lucidatura tipo 1500 asporta....(lascia solchi) di 13 micron...ovvero prendi un mm, dividilo in 1000 parti e prendine 13. Credo che ci vogliano almeno 174 lucidature energiche x eliminare tutto il gelcoat....
Io sono un obbysta (esteovelico docet) ma quelle robe li non le darei mai sullo scafo.
Come si risolve definitivamente? Si carteggia 400 andandogiu... diciamo mezzo mm , eliminando ossido, si applicano 2 mani di trasparente HIS ed è lucidata x sempre.
Ma io sono un hobbysta e poco me ne intendo di cagate nanotecnolohiche
17-02-2017 22:14
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #47
a me le barche blu.....
17-02-2017 22:44
Messaggio: #48
(17-02-2017 22:44)ZK Ha scritto:  a me le barche blu.....
Dai son belle.... non fare l'omologato che le barche devono essere bianche
17-02-2017 22:48
ZK Offline
Messaggio: #49
bianche? chi ha detto bianche?
questa ti garba?
http://www.vismaramarine.it/it/yacht/gaia/
17-02-2017 22:57
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #50
io mi ero innamorato di questa .. proprio per il colore
18-02-2017 09:25
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #51
ho trattato col poli la banda rossa della mia. Ottima durata e bel risultato; non ti fai il cxlo, dura molto di più e spendi meno. Ogni anno va rifatto, ma è un gioco da ragazzi. Non passarla mai sul bianco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2017 21:36 da bellubentu.)
18-02-2017 21:35
lelez86 Offline
Messaggio: #52
Ciao a tutti, a distanza di anni dai primi interventi e dalle prime recensioni c'è qualcuno che vuole darmi qualche aggiornamento sul Poli Glow?
Ho appena acquistato un Salona 45 di colore grigio, ahimè piuttosto sbiadito, mi risulta che il colore non sia in gel coat ma in vernice awl grip ma peraltro non ne sono affatto sicuro. Sapete darmi qualche indicazione?
grazie in anticipo.
26-11-2020 20:16
JARIFE Offline
Messaggio: #53
(26-11-2020 20:16)lelez86 Ha scritto:  Ciao a tutti, a distanza di anni dai primi interventi e dalle prime recensioni c'è qualcuno che vuole darmi qualche aggiornamento sul Poli Glow?
grazie in anticipo.
Conosco un paio di persone che lo hanno usato sullo scafo blu, dopo poco più di un anno erano peggio di prima.
mimmomel Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #54
Se interessa a qualcuno mi è rimasta una confezione integra vendo al miglior offerente. Saluti
28-11-2020 12:00
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #55
Ne ho una confezione anche io non aperta! Se serve....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2020 00:56 da Tamata64.)
04-12-2020 00:55
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 402 02-05-2024 10:25
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.418 03-04-2024 15:59
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.926 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 450 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.438 20-09-2023 08:38
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.955 04-04-2023 16:37
  Riparazione foro scafo Mario6 15 1.927 13-08-2022 13:49
  Sigillatura congiunzione deriva a scafo bacchus 15 4.399 27-06-2022 10:02
  Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica Francesco 2 725 30-05-2022 19:19
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 924 30-04-2022 07:15
