Tubo gas e portagomme. Omologazione?
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Una domanda di burocrazia.
Non trovo un adattatore per collegare al piano cottura il tubo classico con raccordo femmina piombato. Ho però la possibilità di mettere un portagomme e tagliare via il raccordo e fissarlo con due fascette. E' a norma??
25-01-2017 21:16
andros Offline
RE: Tubo gas e portagomme. Omologazione?
certo. metti due fascette per capo
25-01-2017 21:37
Tamata64 Offline
Pensavo che fossero omologati solo attacchi a vite su tubi con raccordo piombato. Grazie.
26-01-2017 01:16
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ci sono passato, lo ho descritto qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43266
898989
26-01-2017 08:12
Tamata64 Offline
(26-01-2017 08:12)RMV2605D Ha scritto:  Ci sono passato, lo ho descritto qui:
898989
Ho petto il tuo post e ne ho dedotto che il collegamento fatto con le due fascette su tubo il RINA te lo ha passato.
Ma internamente alla barca?
Insomma sotto il piano cottura è omologato lo stesso?
Vorrei esserne sicuro prima di tagliare il tubo.
Grazie.
26-01-2017 10:18
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ho avuto lo stesso problema....
onestamente il tubo blu non mi convince...ha specifiche inferiori e diametro interno superiori rispetto a quello giallo....
alla fine nel mio caso sarebbe stata una situazione "pezzotta". Per poco più di 30€ ho comprato i due tubi "gialli" completi di raccordi che ho montato senza alcun problema.
Quello dalla bombola l'ho preso corto...40/60 cm...no ricordo...
quello per la cucina è di 1,5 mt....
alla fine son contento così....se ne riparla tra 5 anni!
26-01-2017 11:07
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
guardando su SVB ho visto una cosa a mio avviso interessante e ad un prezzo ragionevole ...
https://www.svb-marine.it/it/gok-valvola...rezza.html
26-01-2017 14:13
andros Offline
898989
Grazie.
non voglio certamente forzarti a fare qualcosa ma:
il tubo bleu è omologato da sempre,semmai,sono proprio i tubi a vemiglione che mal sopportano le oscillazioni. la gomma per sua natura è più "elastica".89
le fascette hanno sempre tenuto (anche le valvole sono fissate al tubo con fascette;che fai non ti fidi?)
poi ognuno fa quel che crede meglio e giusto.
26-01-2017 14:38
RMV2605D Offline
(26-01-2017 14:13)lorenzo.picco Ha scritto:  guardando su SVB ho visto una cosa a mio avviso interessante e ad un prezzo ragionevole ...
Se utilizzi le bombole e il riduttore Camping Gas non serve, è già previsto il blocco per massimo flusso.
Prova a disconnettere il tubo e vedrai che il flusso si arresta, tappi con un dito e poi rilasci un po' e il flusso ricomincia, cavi il dito ed il flusso si arresta.
Se però c'e una piccola perdita continua il sistema non fa nulla e lentamente si può saturare l'ambiente con pericolo di scoppio se c'è un innesco.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2017 14:47 da RMV2605D.)
26-01-2017 14:45
andros Offline
898989
ormai tutti i riduttori hanno questa funzione.Smiley2
26-01-2017 14:54
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
L'hanno scorso ho rinnovato il RINA. Il tecnico mi ha obbligato a cambiare i tubi piombati con tubi nuovi fascettati.....vai tranqui
26-01-2017 15:41
andros Offline
(26-01-2017 15:41)Nanni64 Ha scritto:  L'hanno scorso ho rinnovato il RINA. Il tecnico mi ha obbligato a cambiare i tubi piombati con tubi nuovi fascettati.....vai tranqui
ecco.89
26-01-2017 16:27
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Bene! Avevo notizie che il RINA non passasse il tubo giallo perchè privo della data di "scadenza", mentre invece è presente la data di fabbricazione. Cosa che mi risultava quantomeno idiota! Adesso sarà più semplice finire il lavoro sulla mia cucina perchè l'attacco non ha il portagomma zigrinato, ma solo un tubo di rame liscio (non sostituibile) che non credo proprio sia collegato a norma col tubo blu se tenuto in sede con delle fascette, una o due che siano. Comunque dopo l'uso chiudo sempre la bombola, a scanso di discussioni!
Federico
26-01-2017 18:45
Nanni64 Offline
Però i tubi li ha voluti blu con data di scadenza....okkio
26-01-2017 19:55
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(26-01-2017 18:45)Fede55 Ha scritto:  Bene! Avevo notizie che il RINA non passasse il tubo giallo perchè privo della data di "scadenza", mentre invece è presente la data di fabbricazione. Cosa che mi risultava quantomeno idiota! Adesso sarà più semplice finire il lavoro sulla mia cucina perchè l'attacco non ha il portagomma zigrinato, ma solo un tubo di rame liscio (non sostituibile) che non credo proprio sia collegato a norma col tubo blu se tenuto in sede con delle fascette, una o due che siano. Comunque dopo l'uso chiudo sempre la bombola, a scanso di discussioni!
Si Fede, anch'io sono piazzato così (tubo blu collegato direttamente a tubo di rame) e ricordo di aver letto da qualche parte che non è ammesso. Ho cercato un portagomma con attacco per il tubo di rame, ma non ne ho trovati.
continuo le ricerche, se ho novità ti aggiorno
26-01-2017 19:56
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Fatto Rina scorso anno, hanno voluto tubo con terminale, non le fascette
26-01-2017 19:59
Fede55 Offline
Io avevo già trovato questi: https://www.svb-marine.it/it/gok-tubi-fo...i-gas.html poi qualche domanda agli "esperti" di zona e me li avevano sconsigliati per la questione della data. Per fortuna il tubo blu costa poco. Adesso metterò in ordine l'impianto. Tra l'altro mi sembra di averli visti in un negozio di accessori per camper. Se li hanno, visto che hanno raccordi in ottone e non credo che ci siano differenze (ma per scrupolo controllerò) preferirei comprarli dopo averli "toccati"!
Federico
27-01-2017 00:29
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si può fare una cosa, togliere dal raccordo Ermeto (come lo definisce SVB, insomma quello che stringe il tubo in rame liscio) il tubo e la fascia metallica di crimpatura, così rimane il sistema di fissaggio al tubo di rame liscio con il portagomma.
Io ho fatto così, ma sono natante e non faccio il RINA.
Oppure raccordo bicono a stringere e portagomma da avvitare
Stefano
27-01-2017 08:52
Gaspare51 Offline
Al raccordo bicono più portagomma ci avevo pensato, ma quando li ho visti mi sono parsi troppo tanto grandi da far subito pensare ad un "tapullo". Allora, tanto vale, smontare il raccordo Ermeto ed usare la gomma blu con data, mi pare dia meno nell'occhio.
Ho deciso, faccio come Fede e vado a vedere nei negozi di camper.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2017 16:19 da Gaspare51.)
27-01-2017 16:18
Tamata64 Offline
Io ho quei tubi da cantiere. Però avendo messo un piano cottura da casa ho un attacco diverso e quindi devo tagliare il tefminale piombato e mettere il portagomme.
Vedremo!!!
28-01-2017 02:24
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 650 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 995 28-04-2023 08:56
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.195 18-11-2022 17:29
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.177 04-11-2022 14:32
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.328 11-09-2021 10:15
  tubo wc antiodore santicuti 11 1.992 13-04-2021 17:44
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.184 17-11-2020 16:40
  tubo oleodinamico autopilota che perde Canadese 12 2.729 02-09-2020 08:32
  tubo della pompa di sentina torcido 21 3.494 26-07-2020 23:54
  Incrostazioni nel tubo di scarico WC Frappettini 17 2.791 07-06-2020 20:55
