Compensato marino in Veneto
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Devo rifare la tagliola del mio Oceanis.
Lo spessore di quella originale è 16 mm ma credo possa andare bene anche la misura standard da 15 mm (slitte con gola da 18 mm)
Qualcuno sa dirmi dove si possa trovare, cantiere/falegnameria, un ritaglio di circa 85x70 di compensato marino, potrebbe andare Oukumè
Va bene Veneto o zone limitrofe del Friuli.
Su internet si trova, es. Nautica Illiano che vende pezzi da 100x75 a 30 euro ma con 10 euro di spedizione. In proporzione costerebbe meno un foglio intero, che so dove trovare, ma non saprei cosa farmene del notevole avanzo.
Se riesco a trovare il ritaglio in zona, meglio.
25-01-2017 10:38
Temasek Offline
RE: Compensato marino in Veneto
In alternativa, cerca anche "compensato da esterni", tanto li non sta in acqua, costa la metà e male che vada, ogni tot anni lo sostituisci.
25-01-2017 10:44
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Cabbia vendeva ritagli ma l' ultima volta, 5/6 anni fa, non ne tengono più e devi comprare un foglio intero.
Fogli interi anche a consortil legno dove ultimamente ho comprato buon materiale per i balconi di casa.
Se vuoi risparmiare passa da Leroy Merlin, il materiale è quello che è, ma risparmi e ti tagliano quello che ti serve.
B.V.
25-01-2017 12:53
stout Offline
Mercato del legno a San Vendemiano ti tagliano i pezzi che vuoi, hanno okumè, non so i spessori..
..e lo paghi caretto.
25-01-2017 13:06
ma infilati dentro una falegnameria qualsiasi e chiedi.
il compensato di okumè lo usano tutte.
25-01-2017 13:32
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(25-01-2017 12:53)AIRONE Ha scritto:  Se vuoi risparmiare passa da Leroy Merlin, il materiale è quello che è, ma risparmi e ti tagliano quello che ti serve.
B.V.
+1
25-01-2017 14:09
bludiprua Online
(25-01-2017 10:38)Luciano53 Ha scritto:  Va bene Veneto o zone limitrofe del Friuli.
Se passi per Padova, io vado da Berti Legnami.
Ma sono certo che sullo "stradone" che va a Aprilia/Lignano qualcosa ci sia di sicuro.
25-01-2017 14:52
Luciano53 Offline
Per Padova passo spesso, grazie.
Ho bussato a diserse falegnamerie...o gli sono antipaticoSmiley30
25-01-2017 15:12
qui lo trovo regolarmente.
comunque meglio un laboratorio almeno prendi quel che serve.
25-01-2017 15:41
bludiprua Online
(25-01-2017 15:12)Luciano53 Ha scritto:  Per Padova passo spesso, grazie.
Ho scritto Padova, ma in realtà è Albignasego, è comodo perché è vicino alla tangenziale, passi Albignasego, vicinissimo a un distributore, sulla strada principale.
Magari telefona prima così ti preparano tutto.
25-01-2017 15:42
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Dai brico trovo okumè da 8 mm. Potresti incollarne due con colla rossa o epossidica?
25-01-2017 15:48
Luciano53 Offline
(25-01-2017 15:48)Moody Ha scritto:  Dai brico trovo okumè da 8 mm. Potresti incollarne due con colla rossa o epossidica?
Il pezzo non é piccolissimo ed è macchinoso pressare due fogli da 8 in modo serio.
Il problema è trovare un ritaglio del giusto spessore a prezzo onesto, che poi io posso lavorare in casa, senza acquistare un foglio intero che poi mi gira in magazzino per anni.
25-01-2017 16:06
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Vicino a monfalcone, ti vendono un pò di tutto anche teak ecc : http://www.budai.it/azienda-fratelli-budai.html
ma pannelletti tagliati a misura li ho presi da Altoadriatico e da AA Custom all' Ocean, a prezzi onestissimi
Se passi per le Alte di montecchio , Montagna Legnami, ad 1 km dall'uscita dell'autostrada
25-01-2017 16:29
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Perché non fai la tagliola in Plexiglas, acquisti in luce all'interno ed è eterna.
Io ho fatto la dima in cartone e sono andato a Olmo di Maerne dove c'è una ditta con tutti i tipi e quantità di Plexiglas, mi hanno tagliato a dima un Plexiglas da 15 mm Fumè come lo scorrevole per 75 €.
Poi in barca ho smontato serratura e aeratore dalla vecchia tagliola, forato con punte a tazza e normali punte, rimontato il tutto in poche ore.
L'unico difetto è che pesa ma avevo l'alloggiamento fisso dove riporta quando non in uso.
898989
25-01-2017 16:29
Luciano53 Offline
(25-01-2017 16:29)RMV2605D Ha scritto:  Perché non fai la tagliola in Plexiglas, acquisti in luce all'interno ed è eterna.
898989
Questa era l'alternativa, anche se pure sulla mia barca la luce entra già dallo scorrevole superiore che è in plexiglas.
Se mi dai il nome della ditta di Olmo, è una zona in cui passo, poi valuto le alternative.
In teoria potrebbe essere anche un misto, dato che la tagliola è in due pezzi.
È vero che pesa però anch'io ripongo le due mezze tagliole in un gavone sopra alle cime di rispetto. Unico neo é che le due metà riposte strusciano una sull'altra e il plexi si striscia, forse. Secondo la tua esperienza, se interamente in plexi, le due superfici a contatto (due lati senza accessori, naturalmente) si rovinano facilmente?
25-01-2017 16:43
RMV2605D Offline
Non mi ricordo il nome, comunque arrivando dalla Castellana a Olmo trovi una rotatoria con il busto del Papa Giovanni XIII, a destra vai a Martellago, nel quartiere a W della rotatoria c'è questa azienda che tratta plexiglas, chiedi sul posto, io la ho trovata così.
Certo che il Plexiglas si rovina se striscia su oggetti duri, eventualmente basta proteggerlo con una tela o espanso.
898989
25-01-2017 18:42
Luciano53 Offline
(25-01-2017 18:42)RMV2605D Ha scritto:  Non mi ricordo il nome, comunque arrivando dalla Castellana a Olmo trovi una rotatoria con il busto del Papa Giovanni XIII, a destra vai a Martellago, nel quartiere a W della rotatoria c'è questa azienda che tratta plexiglas, chiedi sul posto, io la ho trovata così.
898989
Può essere Plex Incision.
Comunque ho capito le tue indicazioni.
Intendevi se si strisci appoggiando una faccia contro l'altra in contatto diretto (sui lati senza serratura/presa d'aria, naturalmente)
25-01-2017 19:03
Moody Online
Da quelle parti ho comprato tutti gli acrilici per sostituire quelli reticolati degli osteriggi. Prova a cercare in internet "plexishop". Ci sono i prezzi e i materiali sul sito e puoi anche andare a ritirarli.
26-01-2017 01:27
Moody Online
Scusa ma ho guardato io.... non ci sono gli spessori che ti interessano
26-01-2017 01:30
Luciano53 Offline
(26-01-2017 01:30)Moody Ha scritto:  Scusa ma ho guardato io.... non ci sono gli spessori che ti interessano
Grazie, oggi faccio qualche telefonata prima di passare.
26-01-2017 09:29
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 311 10-10-2023 16:54
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 27.258 31-08-2023 13:24
  WC marino con serbatoio, è il caso? Beppecet 27 2.658 22-03-2023 11:17
  Sfiati WC marino. Frappettini 5 899 10-03-2023 17:21
  Timone compensato Ranger32 Doctor.Dwarf 5 984 03-10-2022 08:09
Video Wc marino Giovannli 1 582 28-07-2022 22:16
  WC marino [che WC è?] ginka 11 1.945 27-04-2022 09:45
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 3.992 19-11-2020 20:38
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 4.170 05-10-2018 23:39
  Funzionamento wc marino jabsco octofene 55 12.933 09-06-2018 18:44
