sostituzione cima vang rigido
ba1807d Offline
Devo sostituire la cima del vang in fotografia.
Per farlo devo smontare il terminale, che è rivettato al tubo di alluminio?
Qualcuno sa come è bloccata all'interno la cima?
27-12-2016 17:26
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: sostituzione cima vang rigido
ma la cima li' dentro scorre, giusto?
fai un testimone con una cimetta piu' piccola e la sfili
28-12-2016 00:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao si conosce il produttore del vang? c'è qualche logo?
@paolodl Sembrerebbe che quella sia il capo fisso della cima (quindi non scorre).
28-12-2016 09:24
IanSolo Offline
Assomiglia moltissimo (ma e' pura ipotesi) ai vang Sparcraft della serie Ocean (questi: http://www.eurospars.com/site/pdf_docs/oceanvangspr.pdf ) che sono vang a molla dove un'estremita' della cima entra in un foro e li' viene trattenuta con un nodo d'arresto, forse e' un modello vecchio poiche' negli attuali c'e' un occhiello esterno che consente la facile sostituzione. Penso che si debba togliere il vang dalla sua sede, smontarlo (almeno dal lato in cui si inserisce la cima) e poi rimontarlo. Forse non e' necessario togliere i rivetti se e' proprio di quel tipo (a molla intendo), dovrebbe essere come questo http://www.myhanse.com/uploads/20100823_...ng_001.jpg e quindi sfilabile (lo auguro).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 11:14 da IanSolo.)
28-12-2016 11:08
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Credo che sia come dice Iansolo
Probabilmente non ci sono rivetti da togliere perché il vang lavora in compressione.
Dovrebbe essere possibile alzare il boma con l'amantiglio e poi trazionare a mano il tubo da alluminio .
Sono in traghetto che torno a casa in macchina ho la molla ad altri pezzi di ricambio per il vang che devo manutenzionare , per corrosione sul tubo inferiore. Il modello di vang è come quello mosrato da Iansolo.
28-12-2016 11:56
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ho lo stesso preciso problema...
28-12-2016 14:42
nedo Offline
Ho sostituito anche io la cima del vang e, anche se riguarda altra marca ( NEMO ) credo che la tipologia di configurazione sia identica..
Tolti i rivetti, sia per aprire, che come atto dovuto data la evidente fioritura, una volta tolta la testa è più facile a farsi che a dirsi ....il finale della cima è bloccato tramite un nodo e una rondella, per meglio adattarsi al piano di appoggio ....molto semplice !! Smiley2
Seneca
28-12-2016 15:08
ba1807d Offline
Grazie per i suggerimenti.
Credo che sia come dice Nedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 15:17 da ba1807d.)
28-12-2016 15:15
don shimoda Offline
Ieri ho smontato il mio vang.
10 minuti per tirarlo giù
2 ore per aprirlo e togliere la testata dal tubo di alluminio corroso con martello e fresa.
20 minuti a rimontarlo di cui la metà a lubrificare la nuova molla con grasso al litio.
5 minuti a rimontarlo !
01-01-2017 16:05
isola di conversada Offline
Registrato: Oct 2020 Online
(28-12-2016 15:08)nedo Ha scritto:  Ho sostituito anche io la cima del vang e, anche se riguarda altra marca ( NEMO ) credo che la tipologia di configurazione sia identica..
Ho appena sostituito una cima di un Vang Nemo e come consigliato dalla casa produttrice ho smontato il Vang dal boma, sfilato via i due pistoni, tolto la molla, e sfilato la cima con il nodo, ripassata la cima e rimontato il vang senza toccare i rivetti .Il tutto in venti minuti.
26-07-2021 16:44
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 285 06-05-2024 13:12
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 568 04-04-2024 21:43
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.652 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 759 12-09-2023 22:20
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 800 01-09-2023 14:42
  vang selden shound 2 456 29-08-2023 10:48
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.134 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 674 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.032 29-05-2023 20:46
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.675 04-05-2023 22:52
